Ответ #15
от UR5FLN 02 Фев., 2010 15:57
Понятно, вобщем нужно пробовать и экспирементировать ...
Ответ #16
от ew1hf 01 Март, 2010 13:54
Очень большая просьба -снимите размеры петлевых вибраторов и в каких частотных пределах она работает Вибраторы и все согласование российской фирмы Радиал все есть в интернете
[/quote]
Ответ #17
от ua1afm 01 Март, 2010 20:56
А какие цели преследуются? Где будете применять "стеки"?
У антенн подобного типа цель одна- круговая диаграмма направленности, хорошее усиление и широкая полоса пропускания.
Например- если нужно обеспечить работу на 70 см., LPD и PMR диапазонах.
Ответ #18
от R5WM Владимир 02 Март, 2010 18:49
Если эта антенна будет эксплуатироваться в деревне, то ещё допустимо. А если в городе, то посмотрите что произойдёт:
- за счёт стека из 6 антенн лепесток диаграммы будет очень сильно прижат к земле;
- за счёт большого усиления антенна начнёт по кругу собирать все помехи.
И тут конечно встаёт вопрос, а не замаскируются ли слабые сигналы всем тем мусором, который будет "сосать" антенна и будет ли толк от этого стека?
Единственно, что могу посоветовать, так это то, что если работа предполагается с 2-мя или 3-мя конкретными направлениями, то сделать 2 или 3 волновых канала с тем же усилением и поставить релейный коммутатор. Или сделать одиночный или двойной всенаправленный излучатель в комбинации с волновыми каналами для удалённых корреспондентов.
Ответ #19
от ew1hf 04 Март, 2010 14:27
toEW2ABC. Антенна работает в диапазоне400-490 MHZ. Размеры 60х28, форма петлевого вибратора, я думаю, понятна, внутри находится согласование из коаксиального кабеля размеры к сожалению не снимали т. к. несколько антенн уже разбирали и ремонтировали {попала вода}. Aнтенны в стеке соединены сумматором из коаксиального кабеля, размеры не снять т. к. антенна в рабочем положении. Марка сумматора TK-54U. Усиление 9dBd OFFSET угол излучения в вертикальной плоскости по уровню 3db 18градусов Сайт www,radial.ru С уважением Владимир EW1HF
Ответ #20
от RU4AA 03 Апр., 2010 01:17
расстояние от петли до мачты варьируется от 1/4 до 1/2 лямбда.
У меня по ММАНе также выходит.
Ответ #21
от RU4AA 03 Апр., 2010 01:34
Т.к. входное сопротивление одного вибратора Пистолькорса abt 300 ом планирую запитать это все хозяйство кабелем КАТВ и запараллелить. 6 по 300 ом получается как раз 50 )
А как же быть с тем, что КСВ между точкой собирания\разветвления и каждой отдельной антенной будет 50:300=1:6?
Может, нарушая согласование между подобными точками при питании синфазных антенн, мы не видим должного эффекта от их работы?
Наверное, должно быть так: элемент решётки- сумматор КСВ 1:1., сумматор- передатчик- так же.
Простейший пример. Антенна 50ом., далее 1\4 волны 75ом трансформатор, на выходе 100ом. Так же параллелим вторую антенну на точку собирания. Получаем 50 ом. Четыре антенны собираем подобным образом в пары, а пары опять через 1\4 75ом линии на фидер. Получается всё стройно и в любой точке системы питания 50ом.
Ответ #22
от ra9sqo 03 Апр., 2010 06:47
А что если делать стек не из петлевых вибраторов, а из двойных треугольников Харченко, если в круговую всё равно не работает? Может кто пытался делать решотку из горизонтальных восьмерок. Если применить металопластиковые трубы получается лёгкая и прочная конструкция. Усиление восьмёрки много больше чем у петлевого вибратора. В зависимости от нужной диаграммы вибраторы можно распологать паралельно или перпендикулярно.
Ответ #23
от Sergi 03 Апр., 2010 11:35
2 ra9sqo: если не нужна круговая ДН, можно так поступить: http://ra6foo.narod.ru/82j/8stack50ohm.maa
Это не совсем Харченко, хотя с виду похожи, но ширина лепестков почти 100градусов получается.
Ответ #24
от RA9FFR 23 Июль, 2010 15:58
А почему бы не попробовать по другому. Выгибаем из 2-х мм. проволоки петлевой вибратор на частоту, примерно, 450 МГц. Подключаем к нему 50-омный кабель с симметрирующим шлейфом EMI, подключаем к хорошему прибору, начинаем придвигать к мачте. На определенном расстоянии сопротивление вибратора падает с 240 Ом до 50, т.е. как наш кабель. Резонанс антенны уходит до 430 МГц(примерно). Так, меняя размеры проволочной петли и расстояние до мачты, изготавливаем вибратор на нужную частоту. Далее берём книгу Ротхаммеля и смотрим, что при таком близком расположении вибратора и мачты, диаграмма почти круговая, как нам и надо. Остаётся сделать несколько таких 50-омных вибраторов и закидать их на мачту, рсположив коллинеарно. Когда-то делал такую для пробы из 2-х вибраторов, работала хорошо.
Кому не лень, смоделируйте такой вибратор в мамане, выложите сюда.
Ответ #25
от RW6AVK 25 Июль, 2010 15:48
Посмотрите [http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4636] там есть примеры.
Ответ #26
от UT5UJJ 09 Авг., 2010 12:45
Подскажите, как настраивать ч-х этажную антенну с этой статьи? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Интересует настройка и антенны и трасформирующих фидеров.
Ответ #27
от Blerrow 09 Авг., 2010 12:58
-настроить одиночный элемент на мачте(там ,где он будет и как будет стоять);
-из одной бухты отрезать заданные длины фидеров к трансформатору (самое важное чтоб одинаковые);
-отрезать из кабеля с изв. Кукор соответствующий трансформатор ;
-спаять,установить и больше нечего настраивать.Мачта будет немного затенять,учесть при ориентировке.
Ответ #28
от UT5UJJ 09 Авг., 2010 13:32
[/quote]
- элемент с каким кабелем настраивать? Ровным лямбда, т.е. тем, что и будет стоять по статье?, настраивать имеется ввиду изменять размер самого разрезного вибратора?
- Сами кабели как-то настроить можно? Собрал уже такую антенну, но вот когда измерил ее анализатором, получилась не понятная картинка, вот и думаю что что-то не то, хочу еще одну собрать, только не просто по размерам со статьи, а разобратся уже что к чему. На анализаторе получилось несколько минимумов один на 135, второй на 145, третий на 152 и еще какие-то уже не помню, к сожалению не сохранил скриншот, на 145 ксв 1,26.
Ответ #29
от Blerrow 09 Авг., 2010 16:31
ut5ujj "- элемент с каким кабелем настраивать? Ровным лямбда, т.е. тем, что и будет стоять по статье?, настраивать имеется ввиду изменять размер самого разрезного вибратора?"
-фидер желательно покороче из той же бухты ;
-настраивать имеется ввиду изменять размер самого разрезного вибратора.
