Автор Тема: Тенденция производителей вертикальных антенн 5/8  (Прочитано 9953 раз)
Оффлайн uu4jpu
Дан точный ответ!
У антенн длиной 5/8 лямбда самый низкий угол излучения в вертикальной плоскости, в сравнении с антеннами длиной 1/2, 1/4 и 3/4 лямбды, при одинаковых условиях установки антенн.
Не обязательно согласование антенны 5/8 лямбда производится  J-согласованием. У этой антенны можно компенсировать ёмкостную составляющую антенны катушкой.
Оффлайн uu4jpu
Погуглите: 1/2 Wave vs. 5/8 Wave
Много картинок сравнений диаграмм направленности, например, по ссылке https://www.hamradio.me/antennas/repeaters-antennas-trigonometry.html
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 12:46:46 от uu4jpu »
Таких ссылок, где в направлении корреспондента А
ничего не должно излучаться, а на самом деле наоборот,
в инете масса.
А вообще, своей головой надо думать и своими аргументами
что то доказывать, а не ссылаться на непонятых вами кумиров
или на ссылки, где пишут такие же непонявшие, как и вы.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
... УКВ антенну, имеющую ненулевой угол излучения в вертикальной плоскости,обычно сдают во вторцветмет. ...
Не собираюсь "разводить" диспут. Смотрите картинку. На нём даны углы диаграммы направленности вашей антенны в вертикальной плоскости. Как Вы,  ra6foo, прокомментируете данные, обведённые красными линиями?
Ну, оооочень интересно! Ведь есть небольшой угол излучения в вертикальной плоскости, даже в свободном пространстве (0,1градуса).
По вашим словам, вашу антенну нужно сдать во вторцветмет.   :laugh:
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 13:25:16 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
ТС не упоминал, что речь идёт, именно, о УКВ-антеннах.
Ну как бы этот ресурс по умолчанию подразумевает УКВ...
А по поводу что лучше, была хорошая статья когда то (по моему в "Радио") "Франклин против Балантайна"... Почитайте умных людей ,  изучите вопрос(теорию) и споров больше не возникнет!
Олег
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
ra1qea прав, 5/8 lambda - это максимальная мощность перпендикулярно вибратору. При реальной земле - прижатый к ней лепесток диаграммы дальней зоны. Для вертикала это важно.
Liberation est perpetuum mobile
Я не искусствовед, картинки не комментирую, но очевидны две вещи.
1 - антенна с вибратором не в плоскости пассивных элементов (обычное дело)
2 - 0,1 градус в 10 раз меньше сетки расчета программой обьемной ДН.
Если этот 0,1 градус вам геморой, наклоните вниз переднюю часть антенны
на 9.532 мм относительно точки подвеса.
А если вы ..... , то конечно выкидывайте антенну.
Успехов.
p.s. к посту ниже
Ваш наезд на Lipton напомнил мне басню Крылова про слона и Моську
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 13:41:25 от ra6foo »
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
... А по поводу что лучше, была хорошая статья когда то (по моему в "Радио") "Франклин против Балантайна"...
К вашему удивлению — читал. Вам эту статью нужно ещё раз перечитать.
... но очевидны две вещи.
p.s. к посту ниже
Ваш наезд на Lipton ...
Нет, выводы неправильные. В вашей модели используется петлевой вибратор. У которого есть вертикальная составляющая за счёт его конфигурации.
См. картинку.
Токи начерчены программой красным цветом и мною обведены синим квадратом.
Или Вы опять хотите написать о "ловле блох", как Вы соизволили написать в одной теме на сайте QRZRU?
Lipton, в своём сообщении, ошибся. Антенна длиной 3/4 лямбда имеет бОльший максимальный угол излучения в сравнении с антенной, длиной 5/8 лямбда.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 14:06:46 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Заканчивайте пустой трёп.
Дайте прямую ссылку (типа http://ra6foo.qrz.ru/pw145/pw200/2foo5pw200.maa)
тогда будет моя модель
Само питание в верхний или нижний провод ПВ уже создает несимметрию ДН
Очень малую из за очень малого различия токов в верхней и нижней части ПВ
Но достаточную, что какому нибудь форумному троллю усрать этим различием тему.
Там и жалуйтесь, что вам там наступили на хвост.
Здесь я не намерен выяснять с вами отношения
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 14:25:33 от ra6foo »
Оффлайн RadioНam
Всё поражаюсь вашей манере общения - она смела, радикальна и безапелляционна. Это ж надо какой стержень иметь, самообладание и выдержку! 8)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2020, 16:39:56 от RadioНam »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Модераторы!
Ну сколько можно терпеть - этого хама - федю с 2 олями!?
