Автор Тема: UVS-300  (Прочитано 4246 раз)
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
UVS-300
« : 06 Августа 2014, 21:53:15 »
Всем добрый день . скажите кто имел опыт перестроить укв антенны UVS-300.Как перестроить купил антену резонанс был на 145500 переехал на другой адрес проживания . и антену в другом месте поставил на мачту на металическую трубу . и купил кубель 30м резонанс на 142300 и уже пробывал другой кабель меньшей длинной но резонанс всё там же остался . как её перестроить выше по частоте .
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Re: UVS-300
« Ответ #1 : 06 Августа 2014, 21:58:25 »
После уже прогнал анализатором резонас оптимальный он выберает 142300 это реактивка 0 и ксв 1.2-1.3 потом 145.300 реактивка 6-7 а ксв 1.5 .  я просто ещё грешу на то что когда я жил на прежнем месте прибор врал а тут всё не множко по серьёзней.
R3QH / Юрий
Оффлайн R3QH
  • QRA: KO90se
Re: UVS-300
« Ответ #2 : 06 Августа 2014, 22:01:27 »
а на 433 всё страшнее там 446 резонанс я счас точно не скажу я в городе а всё что записывал то в деревне . там по анализатору видно все всплески . где резонанс где какое ксв .
R3QH / Юрий
Оффлайн UT5ERP Роман
Re: UVS-300
« Ответ #3 : 07 Августа 2014, 06:53:34 »
Таже история,только резонанс на 146.300
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: UVS-300
« Ответ #4 : 07 Августа 2014, 08:37:41 »
слышал что у этих антенн при сборке китайцы очень часто верхнее колено верх ногами ставят,получается примерно такая картина как у вас. Проверьте.
