Автор Тема: Выбор базовой антенны для репитера на 433 МГц  (Прочитано 6801 раз)
Оффлайн UB6HMS
Добрый день Уважаемые радиолюбители!
Выбираю базовую заводскую антенну с круговой направленностью для репитера на 433 МГц. Место установки будет далеко, так сказать не наездишься часто туда, поэтому выбор стоит качественной заводской антенны. Ветер пару раз в год(март и август по статистике за 3 года) пиках доходит то 30 метров в секунду, но  это пик. В усредненных данных максимум 15 метров.
Хочется конечно с хорошем КУ (но боюсь ее может сломать ветры и обледенения), а чем больше КУ тем она длиннее и слабее по механическим свойствам.
Не могу найти золотую середину между механическими свойствами и коэффициента усиления. Может кто подскажет/поделится своим опытом.
Вот список который наработал:
--mono-band
Anli   A-200 MU   400-512
Anli   A-300 MU   400-512
COMET   UH-50    400~480
COMET   UH-2000   420~520
Ajetrays   UH-50   400 -480
Ajetrays   UH-2000   400 -480
Diamond   BC-205   430-490MHz
Diamond   F718   430 to 440MHz
--dual-band
COMET   GP5M    144/430 МГц
COMET   GP6M    144/430 МГц
COMET   GP9M    144/430 МГц
Склоняюсь больше к Diamond   BC-205, COMET   GP5M и COMET   GP6M
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Выбор базовой антенны для репитера на 433 МГц
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 13:53:28 »
А я бы выбрал Diamond   F718   430 to 440MHz , чем уже, тем лучше. Да и отзывы не плохие, о ветроустойчивости.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #2 : 01 Декабря 2016, 14:40:19 »
У меня на крыше стоит COMET   GP6M, если честно не айс, но для ближних связей хватает
H-144-3WL 150W
« Ответ #3 : 01 Декабря 2016, 14:41:13 »
Петлевые вибраторы надо, от 4 штук на нормальной металлической трубе, если это горы, ветра, трудно обслуживаемое место и т.п.
На пластмассовые палки иллюзий не питайте, там величина усиления указана для маркетинга, а не для инженеров.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 14:52:18 »
Однозначно!
А так присмотритесь к подобного типа: http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_uhf_unity/ (не реклама)
DMR ID: 2504010
« Ответ #5 : 01 Декабря 2016, 15:06:04 »
Могу предположить, что настолько далеко, что круговая диаграмма уже не нужна.
Где это место?
p.s Мы оба QRA: LN14LB. Я на Школьной 101
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 15:38:30 от ra6foo »
Оффлайн UB6HMS
« Ответ #6 : 01 Декабря 2016, 16:06:23 »
Когда будет ветер ее будет гнуть и диаграмма убежит от абонентов, все таки 15 градусов
Дела с ними не имел, подскажите если их использовать  в случае с дуплексером их достаточно 4шт, а если отдельно на прием и передачу то их нужно 8шт и как их разносить на одной мачте(на сколько их надо разносить)?
Ответил в личку.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2016, 16:21:23 »
Нет ничего в личку от Вас. Да и какие здесь секреты?
На Машуке под телерадиовышкой делать нечего, на Бештау Вас не пустят,
а насчет обсерватории ... место хорошее, но как сейчас не знаю, нужны
личные контакты и надежные гарантии энерго и пр. обеспечения.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #8 : 01 Декабря 2016, 16:35:04 »
Круговая не убежит, ей деваться некуда :) да и основание антенны не гнётся...
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #9 : 01 Декабря 2016, 16:42:36 »
--mono-band
COMET   UH-50    400~480
--dual-band
Ну с такими закидонами репу нормальну не запустить Вам. Все указанные палки никуда не годятся для репитерных дел. Мне вот интересно а что на 70 см так вот легко разрешения на репитеры выдают?! Помоему это авантюра школяра. Но если вам все же легально удалось получить пару частот, то для работы в ретрансляторе нужно применить стек из диполей, петлевые лидируют. Кроме того ими можно подпилить ДН, полужесткий кабель тоже пригодится не меньше 1/2, а в остальном тема ни о чем.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #10 : 01 Декабря 2016, 16:46:56 »
Перечитал еще раз, ни слова о разносе. Что вы хотите от палки то добиться при узкой полосе?!
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UB6HMS
« Ответ #11 : 01 Декабря 2016, 20:24:52 »
разнос 1,6 МГц
Поделитесь ссылкой о создании правильно репы, с удовольствием почитаю на досуге. Благодарю за ваши комментарии.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #12 : 01 Декабря 2016, 20:46:23 »
http://www.radial.ru/faq/texts/retrans/  Это вам вступительный рассказ.
http://www.repeater-builder.com/rbtip/. Это вам грамотная практическая христоматия.
Если действительно технически подкованы, то есть еще масса ресурсов, с подобной тематикой.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #13 : 01 Декабря 2016, 23:35:12 »
Diamond X700H и Comet GP9M. Проверенно многими экстремальными условиями. Хотя вибраторы лучше, ну если попадёт молния ничего не спасёт не того ни другого, ну вибраторов надо намного больше что дороже (для такого же КУ). У Вас много хорошо работающих репитеров на 145, есть смысл просто объединить с хорошими 2х диапазонными антеннами.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 23:37:55 от RW6MIT Дмитрий »
« Ответ #14 : 01 Декабря 2016, 23:37:27 »
Там действительно круговая не нужна. Ни там, где стоит 0 репитер,
ни тем более там, где стоял 4 репитер. Сзади только горы, зачем их облучать.
Проект с  полукруговой диаграммой: http://www.ra6foo.qrz.ru/H-ant.html
был для 4 репитера создан, там между антеннами был разнос около 100 м
и только за счёт диаграммы можно было облегчить работу дуплексеру на
20...23 дБ по сравнению с тем, что там было (две J-антенны) и раза в
полтора-два уменьшить порог чувствительности приемника, а это много.
А отдавать 15 т.р. за кота в мешке, считаю нецелесообразно.
Тем более за двухдиапазонную, заведомо ущербную на 430 МГц.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 23:45:11 от ra6foo »
