Автор Тема: Замена кабеля в ARX-2B  (Прочитано 11653 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« : 25 Ноябрь 2009, 01:11:48 »
При восстановлении антенны ARX-2B (на 2м) решил заменить штатный кабель на новый. Это кабель соединяет систему из трёх противовесов внизу с катушкой вверху. На родном кабеле Cushcraft написано что он сопротивлением 52 Ома. Диэлектрик – полиэтилен.  Физическая длинна этого соединяющего отрезка (включая сам кабель, переходы и разъёмы) около 1.343 метра. Электрическая длинна выходит около 2.035 метров, т.е. волновой повторитель. Я же хочу заменить этот кабель на кабель с фторопластовым диэлектриком. При этом увеличится физическая длинна, и вмести с этим увеличится расстояние между катушкой и противовесами (если кабель пустить как и прежде вдоль мачты). Отсюда у меня возник вопрос: повлияет ли это увеличение расстояния на работу антенны? Или нужно сохранить штатное расстояние между противовесами и катушкой? Почему родной кабель 52 Омный?
Прилагаю описание антенны.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Замена кабеля в ARX-2B
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2009, 11:40:28 »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2009, 12:43:57 »
Кабель можно заменить и на фторопластовый,сохраняя электрическую длину. Но противовесы геометрически должны остаться на том же месте для сохранения диаграммы направленности.
Только не пойму,в чём фишка. Фторопластовый кабель раз в 5 дороже полиэтиленового...Неужели огрузка РК-50-7-11 не найдёте?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 2009, 13:11:46 »
Кусок полиэтиленового найду. Разделывать их не люблю, фторопластовые проще, не плывёт же.
Можно ли прижать диаграмму изменением расстояния между противовесами и катушкой. Хотелось бы прижать диаграмму к земле.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #4 : 13 Январь 2010, 20:32:15 »
По влияет обязательно если уберёте этот участок  около 1.343 метра вместе с противовесами , а противесы поднимете к катушке согласования как предположим у A-1000 или BigStar. Этот отрезок нужен для антенн устанавливаемых  на больших высотах.(поджать часть излучения под себя) Используя эту антенну без этого участка  , нужно просто подстроить согласующей катушкой по минимуму КСВ, а противовесы закрепить  сразу под нижней частью скобы согласования  (возможно небольшая коррекция вверх и вниз противовесов как у некоторых  коллениаров) http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=191.0   UV-300
http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=80.0  BigStar
« Последнее редактирование: 13 Январь 2010, 20:41:06 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #5 : 14 Январь 2010, 13:24:41 »
У меня как раз высота установки приличная - более 6м от крыши. Как
раз и хочется прижать диаграмму к земле.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 14 Январь 2010, 19:23:31 »
Применяйте любой 50-омный кабель любой длины. Кольцо с противовесами должно остаться на своем штатном месте. Основания так говорить есть - я этих ARX изготовил не одну сотню штук.
73! de UA6LGO
Оффлайн RN3GG
  • QRA: KO92SO
« Ответ #7 : 12 Июль 2011, 22:04:48 »
Видимо не читают вопрос?!
"Родной" (там для них) - потому что распространен и мериют всё в  дюймах.
Увеличение растояния (в разумных пределах) волновой повторитель из фторопласта не повлияет НИКАК, так как это обычная - фильтр пробка, для устранения переизлучения кабеля. А без неё, он может и внести в диаграмму искажения. Лучше потренируйтесь в распайке кабеля. Успехов, RN3GG.
Успехов. RN3GG
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2020, 18:56:51 »
Десять лет спустя по той-же теме. Конструкция не теряет своей актуальности.
Приобрел б/у, полагаю, ARX-2B. В хорошем состоянии. В комплекте отсутствует кабель, зато есть еще одно колено такого же диаметра 38 мм. длиной 59 см. Читал, что этот кусок кабеля RG8 длиной 127,2 см. и мачта диаметром 32 см. образуют согласующее устройство. Так и показано на схеме по сборке антенны. Зачем тогда еще это колено диаметром 38 см. и длиной 59 см.?
У знатоков этой антенны хочу спросить, этот кусок кабеля можно сделать из 8D-FB? Надо учитывать, что у него другой коэф. укорочения по сравнению с RG8?
Благодарю за помощь в восстановлении антенны!
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2020, 02:14:36 »
У вас еще и кольца с противовесами нет, а этот алюминиевый кусок - как раз в комплекте с тем куском кабеля и противовесами был. Без них у вас антенна просто arx2, более широкополосная. Коэф. Усиления тот же. У arx2b лепесток в вертикальной плоскости прижат к земле. Кабель там типа rg213 полиэтиленовый длина кабеля 128 см помоему, в паспорте там указано.У нас в конце девяностых такие антенны пачками закупали, в 2005 пачками заменяли, я их с десятка полтора ставил/ ремонтировал/ менял. Очень качественное изделие.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2020, 08:47:59 »
Кольцо с противовесами есть. Так это дополнительное колено 59 см. нужно устанавливать? В схеме сборки ARX-2B его нет.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2020, 09:15:54 »
Не обязательно, и трубу эту комплектовали только в определенные партии. Я сразу антенну крепил на мачту- трубостойку, кстати не сквозным болтом а болт с гайкой стопор в распор.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2020, 16:14:26 »
я хочу U-образными болтами крепить ...вот тока русский кабель поставлю РК50
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #13 : 20 Октябрь 2020, 17:23:33 »
Не проще вместо этого убожества сделать своими руками
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2020, 17:29:18 »
сделать что ? ...простите ...тут походу мы сами и делаем ..
