Автор Тема: Замена кабеля в ARX-2B  (Прочитано 11249 раз)
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Замена кабеля в ARX-2B
« Ответ #30 : 12 Апрель 2022, 19:58:28 »
Надо быть очень отчаянным, что бы настраивать антенну через 20 м кабеля...(насколько понял из сообщений выше) Никогда бы на такое не пошёл! Даже если кабель калиброванный.
 Прибор то калибровался под этот фидер?
Олег
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #31 : 13 Апрель 2022, 18:01:25 »
Приветствую! Конечно калибровался!
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #32 : 13 Апрель 2022, 18:50:26 »
Добрый вечер!
А не пробовали исключить этот кабель и посмотреть хотя бы с кусочком 1-2 метра? График такой же будет?
Когда то давно ремонтировал такую антенну для товарища, никакой проблемы не было... Всё прошло хорошо. И на графике была только одна "сиська" в диапазоне до 200 МГц. Прибор тогда был КС901Н с куском кабеля 1м от Р2-86.
А вообще, очень часто на графиках КСВ коллинеарок можно наблюдать вторую "сиську"! Иногда она может вылазить ниже по частоте, но чаще выше бывает. У 430-х антенн(по ним у меня много статистики) вторая сиська примерно на 30 МГц в стороне...
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2022, 18:57:16 от lipton »
Олег
Оффлайн UA3LAZ Виктор
  • QRA: KO65OC
« Ответ #33 : 13 Апрель 2022, 20:05:38 »
А если начать с того, что посмотреть инструкцию по эксплуатации которую американцы написали.
Выставить все размеры. Правда придется применить экстраполяцию, но это не проблема. Может и пойдет дело?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 13 Апрель 2022, 20:10:11 »
Не могу понять, для чего нужно калибровать прибор на кабель. А если кабель гв?   И это в большем случае.  Всегда было нужно калибровать прибор на нагрузку или на нагрузку с эталонными джемперами.
Писал выше, реактивка на антенне. Выставьте заводские размеры и добавочным конденсатором уберите реактивку. Если что, он  есть во всех новоиспечённых Фирменных коллинеарных антеннах.
 В общем зачем и  для чего эти круговые антенны. Держу их за эталонный ноль децибел, максимум три дб. И то только на передачу, на приём они собирают всё по кругу.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2022, 20:22:32 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #35 : 13 Апрель 2022, 21:44:26 »
Была давно у меня такая антенна. При хорошем тропо были связи за 500 км...Помню на нее без проблем открывал финский и питерский репитер при тропо.Тверской около 100км открывался на нее всегда с приличным уровнем.Сначала собрал по размерам в инструкции на частоту 145.000МГц. Антенна с противовесами. Типичная 2 по 5/8 с кольцом для компенсации -jx. Кабель был 15м 10dfb. После того как установил,подстроил по минимуму ксв на 145500. Сейчас она в разобранном виде и ее я бы уже не поставил никогда. А так показала не плохо себя как обзорная антенна.Никакими приборами не пользовался. Ксв настраивал по трансиверу. Субьективео что с противовесами,что без ,никакой разницы не заметил.
« Ответ #36 : 13 Апрель 2022, 23:41:42 »
Эт што, вот у меня была!  На портативке, 15 см, при хорошем тропо были связи за 1000 км ...
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #37 : 14 Апрель 2022, 07:33:30 »
Спорадик или Es может еще и не такие чудеса давать. Тоже на портативку слышал каких то казахов.Но тут нужно различать прохождения. В 6 районе немного другие параметры тропо. Ближе к северу всё не так.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #38 : 14 Апрель 2022, 11:48:07 »
Всех Приветствую! Все по размерам из таблицы мануала  размеры выставил!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #39 : 14 Апрель 2022, 12:00:01 »
А о какой антенне тут вообще речь идет? Если это CRX-150B ,то ее частотные характеристики вроде бы 150-174. Или я ошибаюсь?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #40 : 14 Апрель 2022, 12:02:54 »
Приобрел ее без противовесов и позиционировалась она как CRX 150B
« Ответ #41 : 14 Апрель 2022, 12:07:26 »
Супер!!!
Тут и замена кабеля  и антенны от портативки на 20м!
Где замена кабеля? И где антенна ARX2B?
Опять полная галиматья от автора данного сообщения.
По существу, где и о чем?
« Ответ #42 : 14 Апрель 2022, 12:25:17 »
Нужно включить голову и иметь его опыт...тогда будет понятно что он сказал
« Ответ #43 : 14 Апрель 2022, 12:50:42 »
Включайте.
Где замена кабеля и прочее.
Ищите истину, она в правде.
  • QRA: KO65OC
« Ответ #44 : 14 Апрель 2022, 15:32:09 »
Тема была одна, но она незаметно перешла в другую: Как настроить антенну похожую - CRX-150.
F=146-174 Запаса в размерах элементов хватает с запасом, чтобы настроить на 145 МГц
