Автор Тема: УКВ комитет  (Прочитано 11663 раз)
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Re: УКВ комитет
« Ответ #45 : 28 Апрель 2025, 11:53:54 »
Три человека команда от региона,а остальные
пустой Звук? Хотя покажут лучший результат.
Где стимул? Где справедливость? Дорога ни куда.
Активность и так приближается к нулю.
Умные дяди хорошо помогают.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: УКВ комитет
« Ответ #46 : 28 Апрель 2025, 12:45:33 »
Если радио спорт ? То и требование должны быть к участникам спортивных соревнований соответствующи
Николай шахматы тоже порт, но там такого НЕТ!
MO05RD RA9AW(@)mail.ru  IC-910  8 908 576 02 32 Vladimir RA9API ex. RA9AW
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: УКВ комитет
« Ответ #47 : 28 Апрель 2025, 22:40:46 »
Сегодня был в минспорте Тамб обл.
Как в пример мне поставили именно шахматы. Те всегда оформляли заявку  через минспорт даже на цфо...
Требования теперь общие для всех видов спорта одинаково.
Вопрос я ставил  там иначе:
Если в команде будет допуск врача только у одного, а у остальных нет, Минспорт согласует заявку? А мне в ответ - а вас допустят так к соревнованиям или снимут с зачета например в группе МО? Пока одни вопросы , без ответов.
Плохое предчуствие что этот год будет впустую по выплнению МС.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2025, 22:43:15 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Re: УКВ комитет
« Ответ #48 : 28 Апрель 2025, 23:12:25 »
Вопросы в теме УКВ комитета. А, есть кто действительно в теме?  Из УКВ комитета  ? Сезон тестов не за горами.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: УКВ комитет
« Ответ #49 : 29 Апрель 2025, 13:09:11 »
К ТЕСТАМ летнего сезона мы с R9AT готовимся сразу после НОВОГО ГОДА, договариваемся с группой и т.д. строим антенны, а сейчас ждём подвоха в РЕГЛАМЕНТЕ и думаем какие ещё анализы сдать. УКВ комитет нужно бороться за массовость, а не подводить условия ТЕСТА под ОЛИМПИЙСКИЕ стандарты.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: УКВ комитет
« Ответ #50 : 29 Апрель 2025, 23:36:54 »
https://srr.ru/sorevnovaniya/radiosvyaz-na-ukv/tablitsa-sorevnovanij-po-radiosvyazi-n/
На сайте СРР вот такие соревнования. В выходной опять 1296 EME.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2025, 23:39:34 от ua3xcr »
Re: УКВ комитет
« Ответ #51 : 30 Апрель 2025, 08:20:30 »
REF DUbus в эти выходные тур 3.4 ГГц, а не 1.2 как в таблице выше
http://www.marsport.org.uk/dubus/EMEContest2025.pdf
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: УКВ комитет
« Ответ #52 : 30 Апрель 2025, 10:41:10 »
А УКВ комитет тут не при чем. Это требования Минспорта.
И все проще некуда. Хотите званий и разрядов - выполняйте эти требования. Не хотите выполнять, переводите все контесты в разряд "фестивалей"
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: УКВ комитет
« Ответ #53 : 30 Апрель 2025, 11:15:52 »
Валентин, я в курсе, таблицу надо кому то  поправить.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: УКВ комитет
« Ответ #54 : 30 Апрель 2025, 12:12:50 »
Как раз УКВ комитет должен БОРОТЬСЯ перед чиновниками МИНСПОРТА за радио-ЛЮБИТЕЛЕЙ. Моё мнение.
Re: УКВ комитет
« Ответ #55 : 30 Апрель 2025, 13:02:52 »
Можно Приказом по Федерации радиоспорта ввести утешительное звание "Мастер радиоспорта", напечатать значки и награждать за участие в Соревновании(фестивале).
Такой вид утешительных званий уже довольно таки не плохо пользуется популярностью в спортивных федерациях: Мастер лыжного спорта, Мастер гиревого спорта, Мастер борьбы, Мастер бокса и др.
https://img.faleristika.info/PxMa
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: УКВ комитет
« Ответ #56 : 30 Апрель 2025, 19:38:34 »
С получением МС все ясно. Спортсмен должен быть в Заявке согласованной Минспортом субьекта которая направлена организаторам соревнований (срр). Но тут возникает проблема: будут ли допущены к ВС другие спортсмены которых нет в Заявке? Если допущены то в каком статусе?
Или их результат не войдет в зачет ВС.? Что решит судейская коллегия?
Или теперь параллельно с каждым ВС надо организовывать соревнования СРР? Как сделано в ЧР укв.
Может оказаться что Чемпион России наберет гораздо меньше очков чем коллеги      в параллельном тесте. Парадокс.
Еще проблема: что для получения МС требуется  участие в ВС не менее 25 проц субьектов от которых направлены Заявки.
Таких можно и не набрать по стране.
В этой ситуации Президиум срр фактически должен потребовать от региональных ФРС формировать заявки иначе пролет что на КВ что на УКВ.
Поживем, увидим
Сергей, Тамбов
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: УКВ комитет
« Ответ #57 : 01 Май 2025, 08:58:42 »
Юрий, цитата с сайта СРР:
Полномочия комитета закончились 05.04.2025. Формируется новый состав комитета
https://srr.ru/struktura/komitety/radiosvyaz-na-ukv/
Кто формирует и когда мне неизвестно.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: УКВ комитет
« Ответ #58 : 01 Май 2025, 09:28:00 »
Сергей спасибо за инфо. С ПРАЗДНИКОМ!
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: УКВ комитет
« Ответ #59 : 01 Май 2025, 09:41:42 »
Из довольно большого бюрократического опыта в другом виде спорта думаю что проблем не будет. Список кандидатов в сборную региона может быть довольно обширным. Он как правило содержит основной состав, запасной состав. Упомянутый другой вид спорта это очные соревнования. В зависимости от дисциплины и размеров стадиона организаторы ВС турнира допускают не по одной команде от региона, а как правило больше. Областной минспорта финансирует (у нас питание, проживание) только один состав. Но  и остальным желающим заявки подписывает без проблем. Лишь бы спортсмен был в списке кандидатов. Но есть подводные камни. Это критерии для включения в этот список. В него включаются спортсмены, в предыдущем сезоне показавшие высокие результаты на соревнованиях от областного до международного уровня. По результатам областных входят призеры Чемпионата и Кубка области. Т.е. теоретически в нашем случае это может быть шесть индивидуалов и шесть коллективов. Для соревнования более высокого уровня вилка результатов шире. Точно не помню, но пусть будет результат не 1-3 места как в областных а 1-6. Для международных еще шире. Надо смотреть эти критерии, но для паники думаю причин нет. Подводный камень состоит в том что если по результатам прошлого сезона спортсмен не выполнил эти критерии и не участвовал в областных соревнованиях, он в список не попадет будь он хоть ЗМС. При этом заявку подпишут даже не призеру областных. В заочных соревнованиях заявка от областного министерства вообще не нужна, поэтому можно не париться. Кроме присуждения МС. Претендент должен входить с список кандидатов.
