Автор Тема: 23cm Loop Yagi  (Прочитано 15185 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
23cm Loop Yagi
« : 20 Декабря 2014, 12:39:58 »
http://www.vpa-systems.pl/uhfshf-loop-yagi-c-62.html
Вот такие антенны делают в Польше.
Кто-нибудь может прокомментировать? Интересует насколько параметры отвечают заявленным и качество изготовления.
Не нашел отзывов нигде в инете, похоже недавно делать начали.
Заранее спасибо.
Олег, A65BR since 2009
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #1 : 20 Декабря 2014, 12:53:09 »
Все новое - хорошо забытое старое :). На таких работали в восьмидесятые, когда осваивали 1296.
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #2 : 20 Декабря 2014, 16:08:21 »
http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/1/3.htm
DL8RCB ex UW9EZ
RW3XR
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #3 : 20 Декабря 2014, 17:05:48 »
...похоже недавно делать начали.
скачайте книгу С.Г.Жутяева, например, здесь http://www.radioscanner.ru/files/download/file9378/jutyaev_ukv_stanzii.rar
страница 59..  делал по этому описанию в 80-х, очень хорошие впечатления от работы!...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #4 : 20 Декабря 2014, 17:14:15 »
А кто знает как в широкополосной loop-yagi соединяются три кольца которые являются акивными элементами?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2014, 17:16:31 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #5 : 20 Декабря 2014, 17:51:27 »
Классически, двухпроводная линия с перекрещиванием между кольцами. Типа как логопериодичка.
Олег
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #6 : 20 Декабря 2014, 17:57:29 »
Спасибо все понял. Волновое сопротивление какое линии должно быть, с учетом что антенна под фидер 50 Ом
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #7 : 20 Декабря 2014, 18:01:15 »
Ну наверное около 150 ом... Может меньше. Надо считать, или всёравно придётся подбирать при настройке.
Олег
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #8 : 22 Декабря 2014, 10:34:52 »
  Дэйв K1WHS изготавливает такие антенны. В и-нете можно легко найти их подробное описание для изготовления.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #9 : 22 Декабря 2014, 14:05:02 »
Есть и программа для расчета от G3JVL
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #10 : 22 Декабря 2014, 14:18:21 »
Всем спасибо за комментарии, однако у меня нет сейчас возможностей изготавливать антенны и была мысль купить именно у этого польского производителя VPA-systems. Потому и спросил - знает ли кто эту контору и насколько ими произведенные антенны отвечают заявленным параметрам.
Вообще насколько кольцевые антенны лучше-хуже обычных яги для использования в системах для луны? Диаграммы в отличие от линейных антенн имеют кучу боковых лепестков. Может и не стоит огород городить?
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #11 : 22 Декабря 2014, 15:48:21 »
Приветствую Олег. сам заинтересовался перед началом изготовления антенны в двух плоскостях с переключением через 45 градусов...
В последнем ARRL EME контесте, при каком то странном прохождении? удивил особенно IK3MAC, если посмотреть на его стек, стало интересна его конструкция.  Но вот продолжения обсуждения не получила. Станция с антенной (хоть и частично) постоянно гремела до -10dB/ Начало обсуждения и ссылка на его фото- http://forum.vhfdx.ru/eme-kontesty/arrl-eme-contest-24149/msg206313/#msg206313
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 16:07:59 от ra9lr »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #12 : 22 Декабря 2014, 18:47:44 »
Теоретически, у яги с кольцевыми элементами, усиление на 1 дБ больше, чем у традиционной яги. Как показал опыт изготовления, она заметно меньше подвержена влиянию траверсы. Но и расход материала в два раза больше! А ведь можно сделать две обычные яги и получить бОльший прирост от стека.
Единственный косяк, я ни разу не получил в расчётах хорошего подавления заднего лепестка. Наверное этим и объясняется то, что многие ставят дополнительный рефлектор (пластину) на расстоянии от кольцевого.
Олег
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #13 : 24 Декабря 2014, 06:24:50 »
Команда UA9FAI 198x год, антенна 1296 МГц с кольцевыми элементами, не нее проведены первые связи
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #14 : 24 Декабря 2014, 08:56:21 »
Знаменитые "яйца". Собирал 28 эл., 4х28, 2х28. Правда антенны получались лучше чем передатчики :). Удалось испытать только на приём.
Алексей
