Автор Тема: 23cm Loop Yagi  (Прочитано 13219 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #15 : 24 Декабрь 2014, 09:06:57 »
Мои 4 х 55 элементов.
Отработал практически со всеми кто есть на луне на 23см.
Сам правда я их не делал, купил у "америкосов".....
Владимир.
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #16 : 24 Декабрь 2014, 09:12:36 »
На RW3WR использовали очень долго 4-ку, но как-то сравнили с параболой 1.2м и желание дальнейшего использования отпало..
 P/S.. может просто мы не умели "готовить эти яйца" :)
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #17 : 28 Февраль 2020, 20:16:49 »
Антенна LOOP YAGI - 75 Ом, а есть ли у кого размеры под 50 ОМ.
Николай
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #18 : 28 Февраль 2020, 22:18:26 »
LOOP YAGI - 75 Ом,..........размеры под 50 ОМ
Николай, так у Loop Yagi типовой импеданс, вроди бы как около 100om был, или я не прав?
Давно делал по размерам вот этой (в приложении) программы.
p.s. при вводе исходных надо ставить запятую, например 1,296 GHz....  12,7 mm и т.д.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #19 : 02 Март 2020, 10:34:47 »
Искал и видимо нашёл простую и доступную мне для повторения антенну(есть материал и она проста) это Loop Yagi из Жутяева(стр.59)
Есть несколько вопросов гуру(я чайник):
1.Возможно-ли использовать стеклопластиковый бум?(есть Ф 14мм длинной 2 метра)
2.Возможно-ли использование заклёпок есть дюралевая трубка?(тонкостенная)Ф 12 мм.
Сложно сделать сквозные отверстия(соосно), легче просверлить одну стенку и поскольку трубка тонкостенная
(нет возможности нарезать резьбу) я подумал о заклёпке( можно предварительно(перед клепанием) смазать заклёпку и отверстие
каким-то клеем(как пример эпоксидка) это продлит срок службы заклёпки).Думал и о пропайке
3.Обязательно-ли сверлить бум для пропуска кабеля сквозь него?планирую задействовать РК50-7-22
на него(по всей длине) одета термоусадка(Ф около 9 мм отверстие через бум велико)(сейчас к нему подключены антенны на 432)
При использовании иного типа РК50-9-12 уже и невозможно просверлить 12 мм трубку под него.
Использовать как у автора кусочек тонкого с разъёмом почему-то не хочу.
4.Возможно-ли крепёж элементов не сверху бума как у автора, а снизу? то есть бум(12 мм дюраль) внутри элемента(думаю легче
применить заклёпки), да и по сути это нулевая точка рамки
Данная антенна необходима для тропо
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #20 : 20 Июль 2020, 10:27:39 »
Николай,
так я и делал под размеры от Жутяева, именно на 50-Омный кабель РК50-2-23.
Согласование хорошее,
как у одиночной, так и у пары, разнесенной по вертикали.
Использовал разборный SMA, чтобы сверлить отверстие только Ø5мм в траверсе Ø12мм.
На базе болта М5.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2020, 10:32:31 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн er1ak
Re: 23cm Loop Yagi
« Ответ #21 : 26 Август 2020, 10:34:57 »
Работа QRP EME хорошее видео. https://www.youtube.com/watch?v=4_GqpiSmjyw
