Автор Тема: Активный элемент антенны 1296 МГц  (Прочитано 2153 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« : 28 Января 2020, 17:03:10 »
Надо заменить вибратор в антенн DL2KQ 55 элементов. Вибратор ранее делал прямо на кабеле с симметрирующим стаканом из оплетки кабеля, но что то не пошло, ошибся с герметиком.
Решил сделать конструкцию на основе статьи Владимира R3GS.
Насколько моя конструкция имеет право на жизнь. С этим диапазоном ранее не сталкивался, в некотором роде начинающий на УКВ.
Основные идеи во вложении. Пока сборку не делал, может что подскажет знающий люд  *yagi*
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Активный элемент антенны 1296 МГц
« Ответ #1 : 03 Февраля 2020, 17:23:32 »
Конструкция удалась. Осталось немного поработать надфилем, т.к. длина элементов немного больше расчетных (4 мм). Оставлял на подгонку. Минимум КСВ получился на частоте 1287, порядка 1.05. Наводок на кабель нет. Про крайней мере при настройке на максимум сигнала маячка руками берусь за кабель за рефлектором изменений уровня сигнала нет. По другому пока не проверить.
