В связи с реорганизацией сервера возможны перебои в работе!IRC временно недоступен.
Расчет показывает, что при переходе от диполя к петлевому вибратору КПД антенны повышается. И это объяснимо, т.к. падает плотность токов в проводах вибратора и повышается сопротивление излучения антенны…… Думаю, что надо просто сравнить одиночную антенну с диполем и петлевым вибратором по шуму солнца и вопросы снимутся.#RA3AQ
Технологическое отверстие для пайки вибратора залили монтажной пеной, характеристики не изменились.Пену конечно потом почистили:)
Если для разовых выездов, то оно может и пойдет. А вот если на постоянку - то на солнце пена со временем выгорает и начинает крошится.
А размеры элементов такой антенны откуда? Той, что на фото. Конструкция изначально предполагала, что элементы будут находиться внутри металлического бума?
Вот здесь: http://www.arrad38.fr/bidouilles/yagi_13cm_f9ft_f1jky/yagi_13cm_f9ft_f1jky.htm обнаружил Yagi для диапазона 13 см c несовсем привычным для яг возбуждением.Такая идея может быть привлекатнльна и в диапазоне 23 см с точки зрения защиты от атмосферных воздействий. А так же симметрирования. Хотя наверное несколько громоздко.
ЦитироватьВот здесь: http://www.arrad38.fr/bidouilles/yagi_13cm_f9ft_f1jky/yagi_13cm_f9ft_f1jky.htm обнаружил Yagi для диапазона 13 см c несовсем привычным для яг возбуждением.Такая идея может быть привлекатнльна и в диапазоне 23 см с точки зрения защиты от атмосферных воздействий. А так же симметрирования. Хотя наверное несколько громоздко.Спасибо за ссылку , такого я еще не видел ! Француз оригинал !Рупорно-вибраторная антенна.
