Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 МГц  (Прочитано 62421 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #45 : 08 Октября 2013, 12:30:35 »
Я не смог на фото разглядеть. Отлично тогда, а то трубок текстолитовых 9 метров только на все распорки из текстолита полностью не хватит, а так скомбинирую лыжные палки и текстолитовые трубки и еще останется. Несущую стека планирую сделать из двух труб по 2,15м диаметром 30/28мм. бумы сделаю из полипропиленовой трубы 1/2 или 3/4 дюйма (без алюминивой оболочки), если еще по 1-2 распорки добавить то жесткости хватит, хуже чем текстолит конечно но высота установки 3м над крышей (10 метров от земли)  сильных ветровых нагрузок не будет.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #46 : 09 Октября 2013, 20:47:19 »
ut3lk, извините что опять беспокою, сегодня напилил трубки для распорок, на очереди косынки и крепление трубок к ним, как вы крепили трубки распорок к косынкам? Болтами,Заклепками, или еще как на фото не видно. У меня трубки 16мм/14мм диаметром, вот думаю надежно ли будут держаться на вытягивающихся заклепках диаметром 2,5-3,2мм по 2-3 на каждое плечо косынки? И еще в процессе эксплуатации как с жесткостью, нигде ничего усилить не надо, может есть какие то узлы которые стоило бы сделать иначе?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 20:53:00 от Mildi »
Оффлайн ut3lk
« Ответ #47 : 09 Октября 2013, 21:00:22 »
Песле изготовления и пробного выезда в поле антенна увы не эксплуатировалась.  стоит во дворе дома как памятник уже 3 года. Косынки крепал вытягивающимися заклёпками, но для стационарного использования лучше винтами М4 насквозь, заклепки могут поотлетать при ветровых нагрузках. Дополнительные растяжки нужно делать шнуром Denline , испытано -держит хорошо.
 Планировал вибраторы закрыть сверху либо листами оргстекла, либо обрезанными пластиковыми бутылками  от прямого попадания осадков, укутывать нельзя.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 21:02:53 от ut3lk »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #48 : 09 Октября 2013, 21:23:59 »
Спасибо.
Дополнительные растяжки это какие именно? те что на фото поддерживают концы несущей стек трубы или еще что то надо растягивать?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #49 : 09 Октября 2013, 21:37:23 »
И еще вопрос, как фазировали? длинной кабелей или смещением стрел по оси бума?
Оффлайн ut3lk
« Ответ #50 : 10 Октября 2013, 20:57:28 »
Поддерживающие несущую фрейма и концы стрел. Фазирование антен производится одинаковой запиткой вибраторов (например во всех 4-х вибраторах центральная жила кабеля подключена к правому плечу), как и для всех систем с антеннами типа Yagi или квадраты.Длина кабеля от антенны до суматора произвольная, обязательным условием есть их одинаковая электрическая длина.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #51 : 23 Октября 2013, 13:55:56 »
Ребят ! Ежели кто эксплуатирует антенну (на фото) в стационаре - более года, расскажите - каково сейчас состояние вибратора ?
Может кто чем-нить его покрывал(красил).... .то чем ?  Интересно, как долго он продюжит в изначальном исполнении.
пока дышу - надеюсь
Оффлайн rx6apy
  • alex!
« Ответ #52 : 24 Октября 2013, 20:55:21 »
to:ua9uem Alexandr
Второй год на мачте ждет прохождения !!
Края дорожек под лаком  темнеют. тоже задумался  о защите .
Перед кубком хотел вскрыть  цапонлаком, но думаю надо снять
старый слой  ,отшлифовать и покрыть заново .Банку  вешать--
вороны засмеют .А вопрос остается открытым.
  • QRA: no35aj
« Ответ #53 : 25 Октября 2013, 17:02:14 »
Вот этот момент и тормозит ...
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
« Ответ #54 : 12 Апреля 2014, 13:25:57 »
А если в полиэтиленовый мешочек, или во флакончик из под чего-нибудь, типо шампуня ? Или Эпоксидкой покрыть ? что ухудшится?
ra6foo
« Ответ #55 : 12 Апреля 2014, 16:08:40 »
Сам по себе вибратор на стеклотекстолите, это уже неопределенность частоты
из за разброса свойств и вполне однозначные потери в диэлектрике на торцах
вибратора. Так что беспокоиться о мелочах в виде окисла - это ловля блох.
Если уж надо иметь именно такой вибратор, и при этом неокисленный, то проще
менять его периодически. Заодно почувствуете разницу из за разброса свойств
стеклотекстолита, что тоже полезно.
Оффлайн Ivan
« Ответ #56 : 12 Апреля 2014, 16:53:19 »
Владимир Спасибо за разьяснения. Буду читать и Думать.
Спасибо и за ваш сайт! Мне понравился !
Оффлайн Ivan
« Ответ #57 : 23 Июня 2014, 09:12:31 »
Планирую установить 50эл. RA3AQ, а может стек из 2х, в горизонтальной поляризации, на боковом выносе от мачты стойки (стеклотекстолитовые трубы,типо П) . Расстояние от мачты-стойки метра 1,5. А вот на каком расстоянии от полотна антенны можно - нужно расположить эту (пластик) горизонтальную трубу ?.  На сколько сильно она повлияет на диаграмму направленности ?....  С уважением Иван.
Оффлайн RU1AA
« Ответ #58 : 23 Июня 2014, 09:37:58 »
Подключил антенну RA3AQ-50 от Радиала. Проверили внизу - 1.5-2м от земли, КСВ по SX1000 намерили 5.6,
не знаю, что делать. Может кто сталкивался . И можно ли вибратор покрыть лаком,как-то смотрится он ненадежно, долго похоже не простоит(если поставлю эту антенну)
  • QRA: no35aj
« Ответ #59 : 23 Июня 2014, 10:50:12 »
Как-то даже интересно....., может что с кабельными разьёмами..?.. А вибратор не задом-наперёд закрепили...?..
пока дышу - надеюсь
