Ответ #60
от RU1AA 23 Июнь, 2014 13:13
Антенна в порядке, соединили напрямик кабелем и SX1000 показал КСВ почти 1.
Стали искать причину. Ухудшает КСВ РЭВ16 с переходными разъемами ( СР157-N )самодельными.
Больше портят КСВ Г-образные, чем прямые. Реле сильнее всего, поставили другое -оно оказалось получше.
Т.е. надо выбирать реле. Не знаю, что делать. Без реле же никак. Можно попробовать его впаять прямо на
стеклотекстолитовый активный,сняв там и там разъемы?
Ответ #61
от RA4SD Алексей 23 Июнь, 2014 13:19
Ответ #62
от UA4LCF 23 Июнь, 2014 20:38
Пробывал делать угловые из корпусов от СР50-155- хорошо не получаются... Лучше вариант из прямого СР50-155-ФВ с минимальным по длине полужёстким UT141, который можно изогнуть до следующего подсоединяемого разъёма.
Игорь.
Ответ #63
от RU1AA 25 Июнь, 2014 17:12
Снова возвращаюсь к этой теме. Был сегодня на работе у Сергея RX1AS, посмотрели на нормальных приборах КСВ нагрузки, подключенной через переходные разъемы N-СР157(самодельные) Г-образные и
прямые. Те и другие давали КСВ от 2.5 до 2.9. Во-первых N-разъемы- китайские и во-вторых неправильно подобран диаметр соединительного провода, волновое сопротивление около 20 ом (измерения делал Владимир RN1AR). Реле РЭВ-16 не дает заметного ухудшения КСВ и имеет незначительные потери, как сказал Олег RZ1AT, который им занимался , но развязка всего 23дб на 1296 мгц, так что я ставлю два реле последовательно на прием. Вместо переходников мне быстро сделали перемычки N-СР157 из полужесткого СВЧ кабеля. Вот на что нагружать вход МШУ при передаче на 50ом или КЗ мнения разделились. Может кто поделится опытом ?
Ответ #64
от ua9uem Alexandr 25 Июнь, 2014 17:44
Вроде здесь http://forum.vhfdx.ru/mshu/kommutaciya-mshu-na-144-podskazite/ было....
Ответ #65
от UA9YLU Виктор 25 Июнь, 2014 17:46
Одной рэв 16 достаточно для развязки ,два модуля,примерно 70 ватт и мшу RW3AZ но не достаточно для G4DDK ,сразу вылетает входной транзистор.У меня мшу замыкается на нагрузку во время передачи
Ответ #66
от RA3LE 25 Июнь, 2014 17:50
Здравствуйте. Найти качественную 50ом нагрузку на разъём РЭВ16 не просто.
Всегда вход МШУ нагружал на КЗ - посеребренной оплёткой от РК50 "затыкал" плотно разъём дополнительного РЭВ16, на всех диапазонах. Ни один МШУ не вылетел во время передачи. На 432 было 1.2 квт, на 1296 сейчас 100вт.
Ответ #67
от ua4hts Toly 25 Июнь, 2014 18:08
Стоит в разъем запаянный smd резистор 1206 - 49.9 ом, мощность 600 ватт на tx зонде, общая развязка ~55 db 20 рев16 и 35 септум, LNA G4DDK - Работает уже год
Ответ #68
от RU1AA 25 Июнь, 2014 19:35
Спасибо за быстрые ответы. Я ставлю два модуля RA18 , 15в, МШУ US4ICI . Все-таки с 2 реле как-то спокойнее. А так как нагрузки качественной нет, то буду делать как советует Валерий RA3LE, я так примерно давно уже делаю на 2м.
Ответ #69
от R4YM - Геннадий 25 Июнь, 2014 19:51
У меня работает реле- CX-520-D c навинченным на него МШУ (RW3AZ позднее US4ICI) и сумматором. В реле при ТХ порт RX закорачивается на корпус реле (конструктивно). !00 ватт-проблем нет.Работает несколько лет.
Ответ #70
от UA9YLU Виктор 25 Июнь, 2014 19:55
МШУ US4ICI
Александр а уже тестили данный мшу? Я ставил такой на свою параболу,очень расстроили его параметры,хотел использовать как резервный, не годится, заменил на RW3AZ
Ответ #71
от UA7C 25 Июнь, 2014 20:44
качественные нагрузки в РРС КУРС-8, там циркуляторы с такими разъёмами.
А для этой схемы так важно КСВ этой нагрузки? По-моему там и МЛТ пойдёт, уж по крайней мере будет лучше, чем закоротка.
Ответ #72
от RA3LE 25 Июнь, 2014 22:40
Если Z нагрузки не имеет реактивный характер, то не имеет значения будет Z=30ом или 70ом. С МЛТ будет не активная нагрузка, а индуктивность, что опасно. Ещё имеет значение как "подиграют", по законам линии, соединитель между двумя реле и между доп. реле и МШУ. А КЗ и в Африке КЗ.
Ответ #73
от UA7C 26 Июнь, 2014 05:45
А КЗ и в Африке КЗ.
КЗ бывает только на постоянном токе! Ну ещё на 50 Гц. А ваша закоротка, для 1296, тоже индуктивность.
Ответ #74
от UA9FAD 26 Июнь, 2014 05:52
Закорачивать или нагружать? Может кто-то смоделирует и посчитает?
