Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 мгц  (Прочитано 69887 раз)
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Re: Ант. RA3AQ -1296 мгц
« Ответ #15 : 24 Августа 2010, 09:13:18 »
И с теорией не всё однозначно. В той же  теме у RA3AQ в коментариях есть объяснения:
Расчет показывает, что при переходе от диполя к петлевому вибратору КПД антенны повышается. И это объяснимо, т.к. падает плотность токов в проводах вибратора и повышается сопротивление излучения антенны…
… Думаю, что надо просто сравнить одиночную антенну с диполем и петлевым вибратором по шуму солнца и вопросы снимутся.
#RA3AQ
И в случае со шлейфом можно "забить" на время дождя, высохнет - восстановится. А вот вслучае с двойным трансформатором даже после - будут последствия, т.е. без защиты никак. Это я к тому, что конструкцию надо выбирать исходя из условий эксплуатации и назначения.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #16 : 22 Сентября 2011, 20:17:45 »
Собираю антенну  37 элементов. Может кто уточнит второй элемент это вибратор или директор... сомнения какие то .
Константин.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #17 : 22 Сентября 2011, 22:50:58 »
Вибратор))))))).
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 23:01:02 от RA2FCD »
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #18 : 04 Октября 2011, 07:11:10 »
Технологическое отверстие для пайки вибратора залили монтажной пеной, характеристики не изменились.
Пену конечно потом почистили:)
« Ответ #19 : 04 Октября 2011, 08:19:23 »
Если для разовых выездов, то оно может и пойдет. А вот если на постоянку - то на солнце пена со временем выгорает и начинает крошится.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #20 : 04 Октября 2011, 08:23:29 »
Добрый день!
Верно, но пену можно покрасить снаружи. Мы боялись влияния на характеристики КСВ.
RK9MWO
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #21 : 04 Октября 2011, 08:47:11 »
А размеры элементов такой антенны откуда? Той, что на фото. Конструкция изначально предполагала, что элементы будут находиться внутри металлического бума?
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #22 : 04 Октября 2011, 08:53:06 »
Исходники были взяты из статьи: Оптимизированная yagi для 1296МГц для диаметра 3.5мм.
Потом были пересчитаны под траверсу 20мм в программе Boom.exe
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 08:30:24 от RA9MLS Иван »
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #23 : 13 Ноября 2011, 16:31:22 »
Вот здесь: http://www.arrad38.fr/bidouilles/yagi_13cm_f9ft_f1jky/yagi_13cm_f9ft_f1jky.htm обнаружил Yagi для диапазона 13 см c несовсем привычным для яг возбуждением.
Такая идея может быть привлекатнльна и в диапазоне 23 см с точки зрения защиты от атмосферных воздействий. А так же симметрирования.
Хотя наверное несколько громоздко.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 10:31:05 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #24 : 25 Января 2012, 11:37:23 »
Приветствую всех.
Кто-нибудь использовал такой стек  http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y50/
Как в работе? Поделитесь впечатлениями.
Евгений
« Ответ #25 : 25 Января 2012, 12:23:53 »
Спасибо за ссылку , такого я еще не видел ! Француз оригинал !
Рупорно-вибраторная антенна.
А держатели для элементов он применил от TV антенны , вообщем, француз смекалистый !
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #26 : 25 Января 2012, 13:03:33 »
Японцы (Maki Denki) такую технику уже выпускают, см. http://www.makidenki.co.jp/. Страница на японском, но можно воспользоваться переводчиком-автоматом.
upd. Это, правда, на 6 см, но делают.
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 13:13:08 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #27 : 25 Января 2012, 13:17:14 »
Француз оригинал !
Такие коробочки в качестве спец. антенн применяются очень давно (от 0.5 до 5ГГц).
Преимущество - широкая полоса при малых размерах и хорошей эффективностии.
Недостаток - плохое подавление задней полусферы из за малых размеров камеры.
Увеличение размеров камеры сводит на "нет" её преимущества.
Даже с дополнительными "крылышками" не более 14db. На крыше авто или на панели - до 20db.
Директора улучшают этот параметр, но не на много.
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #28 : 26 Января 2012, 13:41:05 »
Француз конечно оригинал,
но зачем для расширения полосы такая навороченная коробочка,
если с обычным разрезным полоса в 4 раза шире, чем с коробочкой ?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #29 : 26 Января 2012, 15:15:30 »
Антенна RA3AQ - 1296МГц вполне самодостаточна.
Не будем засорять эту ветку обсуждением "всякой всячины."
73. Валерий.
