Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 МГц  (Прочитано 60922 раз)
Оффлайн RA2FCD
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #30 : 26 Август 2012, 22:37:24 »
Пластиковая 6 литровая бутылка - наверно самый оптимальный вариант защиты от влаги? или все же герметик?
« Ответ #31 : 06 Сентябрь 2012, 12:25:05 »
Прошу подсказать по креплению двух полотен одно над другим и на одной мачте. Пробовал крепить на стеклопластиковой трубе ,так там затягивать у-образные хомуты сильно нельзя трубка трещит. Снял такое дело.
Может еще как можно
« Ответ #32 : 06 Сентябрь 2012, 12:36:38 »
Между трубой и U-хомутом я прокладываю жесть.
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 2012, 13:35:47 »
так тогда теряется сысл изолированной трубы. Я на 144 и 430 еще понимаю ,а на 23см расстояние маленькое между элементами и не хочется в их поле иметь металл.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #34 : 06 Сентябрь 2012, 13:53:44 »
Деревяшку в средину!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #35 : 06 Октябрь 2013, 14:21:58 »
Я так же - Деревяшку в средину!. И применяю не круглые, а из полос U хомуты.... кто то выкладывал :
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2013, 14:25:32 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #36 : 06 Октябрь 2013, 19:18:22 »
Плоские хомуты - это то, что нужно.. А вот насчет деревяшки - слабовато.. Нужно ведь, чтобы ЖЕСТКОСТЬ внутреннего заполнителя была больше, чем у стеклопластиковой трубы. Не прочность, а именно жесткость. А деревяшка слегка деформируется, и ей абсолютно ничего не будет, а трубочка уже потрескается..
У меня эта проблема перед ПД стояла очень остро. Трубки трещат, антенны на них проворачиваются, до ПД - совсем немного. Думал уже всю конструкцию менять в сторону существенного увеличения диаметров труб.
Потом сделал так. Из листовой   губчатой резины набил острой трубкой эдаких "пыжей", чтоб плотно входили в стеклопластиковую трубу. В боковой поверхности трубы просверлил в нужных местах (сейчас будет понятно) отверстия около 4мм. Загнал в трубу "шомполом" пыжи на нужные места. Поставил трубу вертикально. При этом над каждым "пыжом" оказалось отверстие, сантиметра на три-четыре выше. И залил во все эти отверстия шприцем эпоксидку, как раз столько, чтоб она заняла в трубе место от резинового пыжа до отверстия.
На следующий день пришлось с обратной стороны делать небольшие прокладки из стали 8 мм, иначе текстолит 10 мм, к которому я тянул трубы, трескался за милую душу... С прокладками - можно тянуть, сколько позволяет резьба. Ну и под круглые хомуты я подложил половинки трубки из Д16Т, страшно было смотреть, как хомут жмет незащищенную трубу.
Собственно, все...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн ut3lk
« Ответ #37 : 06 Октябрь 2013, 22:17:19 »
Может кому будет интересна моя конструкция антенны.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #38 : 06 Октябрь 2013, 22:36:48 »
Да интересно. у Вас 4*50 элементов? На каком расстоянии стрелы по вертикали и горизонтали? какая конструкция сумматора?
Ну и еще интересно какого диаметра бум и распорки и из какого материала.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2013, 22:53:40 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ut3lk
« Ответ #39 : 07 Октябрь 2013, 20:18:05 »
Расстояние между антеннами 0,85м. Траверса изготовлена из стеклопластиковой трубки Ф-16мм, покрытой радиопрозрачной краской, изолирующие вставки траверса-фрем таже стеклотекстолит.Сумматор на фото. Активный элемент и сумматор съёмные для транспортировки в поле.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2013, 20:28:03 от ut3lk »
Оффлайн ut3lk
« Ответ #40 : 07 Октябрь 2013, 20:25:14 »
еще фото
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #41 : 07 Октябрь 2013, 20:57:25 »
ut3lk, спасибо, я все думал как стек делать, пришол как раз к почти такому варианту, а увидев ваи фото увидел свои мысли уже в конструкции.
буду повторять, правда немного из других материалов но практически также сделаю.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #42 : 07 Октябрь 2013, 23:39:59 »
Удачи!
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #43 : 08 Октябрь 2013, 07:05:18 »
Спасибо. Еще вопрос сильно ли в вашем конструктиве на антенны повлияет если несущая стека и горизонтальные распорки будут металлические?
Оффлайн ut3lk
« Ответ #44 : 08 Октябрь 2013, 10:25:44 »
Они и так металлические, только вставки к буму высотой 150мм стелотекстолит, видно на фото.
