Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 МГц  (Прочитано 60492 раз)
Оффлайн RU1AA
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #60 : 23 Июнь 2014, 13:13:42 »
Антенна в порядке, соединили напрямик кабелем и SX1000 показал КСВ почти 1.
Стали искать причину. Ухудшает КСВ РЭВ16 с переходными разъемами ( СР157-N )самодельными.
Больше портят КСВ Г-образные, чем прямые. Реле сильнее всего, поставили другое -оно оказалось получше.
Т.е. надо выбирать реле. Не знаю, что делать. Без реле же никак. Можно попробовать его впаять прямо на
стеклотекстолитовый активный,сняв там и там разъемы?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #61 : 23 Июнь 2014, 13:19:48 »
Попробуйте поставить Tohtsu CX 520D SPDT Coaxial Antenna Relay.
Такое у R4YM не один год прямо на вибраторе в защищенном виде стоит и все отлично.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #62 : 23 Июнь 2014, 20:38:56 »
Пробывал делать угловые из корпусов от СР50-155- хорошо не получаются... Лучше вариант из прямого СР50-155-ФВ с минимальным по длине полужёстким UT141, который можно изогнуть до следующего подсоединяемого разъёма.
Игорь.
Оффлайн RU1AA
« Ответ #63 : 25 Июнь 2014, 17:12:52 »
Снова возвращаюсь к этой теме. Был сегодня на работе у Сергея RX1AS, посмотрели на нормальных приборах КСВ нагрузки, подключенной через переходные разъемы N-СР157(самодельные) Г-образные и
прямые. Те и другие давали КСВ от 2.5 до 2.9. Во-первых N-разъемы- китайские и во-вторых неправильно подобран диаметр соединительного провода, волновое сопротивление около 20 ом (измерения делал Владимир RN1AR). Реле РЭВ-16 не дает заметного ухудшения КСВ и имеет незначительные потери, как сказал Олег RZ1AT, который им занимался , но развязка всего 23дб на 1296 МГц, так что я ставлю два реле последовательно на прием. Вместо переходников мне быстро сделали перемычки N-СР157 из полужесткого СВЧ кабеля. Вот на что нагружать вход МШУ при передаче на 50ом или КЗ мнения разделились. Может кто поделится опытом ?
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #64 : 25 Июнь 2014, 17:44:58 »
Вроде здесь   http://forum.vhfdx.ru/mshu/kommutaciya-mshu-na-144-podskazite/     было....
пока дышу - надеюсь
« Ответ #65 : 25 Июнь 2014, 17:46:32 »
Одной рэв 16 достаточно для развязки ,два модуля,примерно 70 ватт и мшу RW3AZ но не достаточно для G4DDK ,сразу вылетает входной транзистор.У меня мшу замыкается на нагрузку во время передачи
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #66 : 25 Июнь 2014, 17:50:42 »
Здравствуйте. Найти качественную 50ом нагрузку на разъём РЭВ16 не просто.
  Всегда вход МШУ нагружал на КЗ - посеребренной оплёткой от РК50 "затыкал" плотно разъём дополнительного РЭВ16, на всех диапазонах. Ни один МШУ не вылетел во время передачи. На 432 было 1.2 квт, на 1296 сейчас 100вт.
73. Валерий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #67 : 25 Июнь 2014, 18:08:27 »
Стоит в разъем запаянный smd резистор 1206 - 49.9 ом, мощность 600 ватт на tx зонде, общая развязка ~55 db 20 рев16 и 35 септум, LNA G4DDK - Работает уже год :)
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RU1AA
« Ответ #68 : 25 Июнь 2014, 19:35:32 »
Спасибо за быстрые ответы. Я ставлю два модуля RA18 , 15в, МШУ US4ICI . Все-таки с 2 реле как-то спокойнее. А так как нагрузки качественной нет, то буду делать как советует Валерий RA3LE, я так примерно давно уже делаю на 2м.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #69 : 25 Июнь 2014, 19:51:03 »
У меня работает реле- CX-520-D  c навинченным на него МШУ  (RW3AZ  позднее US4ICI) и сумматором.  В реле при ТХ  порт RX закорачивается на корпус реле (конструктивно). !00 ватт-проблем нет.Работает несколько лет.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #70 : 25 Июнь 2014, 19:55:22 »
МШУ US4ICI
Александр а уже тестили данный мшу? Я ставил такой на свою параболу,очень расстроили его параметры,хотел использовать как резервный, не годится, заменил на RW3AZ
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #71 : 25 Июнь 2014, 20:44:48 »
качественные нагрузки в РРС КУРС-8, там циркуляторы с такими разъёмами.
А для этой схемы так важно КСВ этой нагрузки? По-моему там и МЛТ пойдёт, уж по крайней мере будет лучше, чем закоротка.
Николай
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #72 : 25 Июнь 2014, 22:40:18 »
Если Z нагрузки не имеет реактивный характер, то не имеет значения будет Z=30ом или 70ом. С МЛТ будет не активная нагрузка, а индуктивность, что опасно.  Ещё имеет значение как "подиграют", по законам линии, соединитель между двумя реле и между доп. реле и МШУ. А КЗ и в Африке КЗ.
73. Валерий.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #73 : 26 Июнь 2014, 05:45:04 »
А КЗ и в Африке КЗ.
КЗ бывает только на постоянном токе! Ну ещё на 50 Гц. А ваша закоротка, для 1296, тоже индуктивность.
Николай
« Ответ #74 : 26 Июнь 2014, 05:52:55 »
Закорачивать или нагружать? Может кто-то смоделирует и посчитает?
