Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 МГц  (Прочитано 59464 раз)
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #75 : 26 Июнь 2014, 05:58:38 »
Использовал РЭВ-16, как дополнительное реле для развязки с МШУ на ATF35143 ATF54143. При использовании ATF10136 не понадобилось дополнительное реле даже при 120 Вт . Закорачивать
вход МШУ желательно на нагрузку (тут меньше возможности сделать ошибки) - но это критично
при мощности более 200-300 Вт.  Я при 120 Вт не коротил вход МШУ вообще.
А когда стал использовать реле N-типа ( развязка более 80 дб !)  - то и потери уменьшились и дополнительное реле не понадобилось совсем (это в случае использования однопортового облучателя). Если использовать двухпортовый рупор - то лучше переходить на SMA на приемном порту. SMA реле и никаких проблем.
Нагрузки для РЭВ-16 не проблема - довольно много их в авиационных железках. Да и инструментальные переходы с РЭВ-16 на N типа или CР-50 то же недавно продавались на форуме.
Все можно найти.
« Ответ #76 : 26 Июнь 2014, 06:05:28 »
Закорачивать или нагружать? Может кто-то смоделирует и посчитает?
Если представить входную цепь из емкости реле, линии 50 Ом (это участок якоря реле), короткозамыкатель, входное комплексное сопротивление выключенного МШУ - то увидим,
что амплитуда максимальных значений напряжения на затворе транзистора МШУ будет
выше, чем если бы линия была бы согласована (даже на таком коротком участке). Но проявится это (во вред МШУ) , повторяю , на очень большой мощности. Так что у кого , что под рукой есть - тем можно и пользоваться - до 200-300 Вт проблем быть не должно.
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
« Ответ #77 : 26 Июнь 2014, 09:10:00 »
А я опять про своё:  Планирую установить 50эл. RA3AQ, а может стек из 2х, в горизонтальной поляризации, на боковом выносе от мачты стойки (горизонтальные трубы стеклотекстолитовые) . Расстояние от мачты-стойки метра 1,5. А вот на каком минимальном расстоянии от (пластик) горизонтальной трубы  можно - нужно расположить полотно антенны ?.  На сколько сильно она повлияет на параметры антенны ?....   Мне удобен первый Вариант на фото2 ... Фото антенн не моё (да простит меня автор).
С уважением Иван.
« Ответ #78 : 26 Июнь 2014, 12:37:59 »
Я делал такой вариант. Две антенны между собой соединены дюралевой трубой были ,а к мачте две пластины сантиметров по 40 из стеклотекстолита толщиной 10мм и шириной 80мм. К антеннам крепилась при помощи уголка к мачте U-образными шпильками. Все работало хорошо !
Оффлайн Ivan
« Ответ #79 : 26 Июнь 2014, 20:55:45 »
Александр Спасибо! Начинаем всё собирать!
Оффлайн Ivan
« Ответ #80 : 16 Июль 2014, 08:39:05 »
Ребят, начал устанавливать 2 Х 50  в горизонте, и блин мачта-стойка Ф50мм,  думается мне - толстовата.....  .
Вопрос - каков максимальный диаметр мачты стойки стоит применять для этого диапазона(23см) ???
ежели из стеклопластика, и ежели металлическая ???
Заранее благодарен. С уважением Иван.
« Ответ #81 : 16 Июль 2014, 08:51:04 »
У меня использовался деревянный черенок от лопаты.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #82 : 16 Июль 2014, 11:27:39 »
Здравствуйте,
Лучше всего не выходить за габариты бума. Если речь о вертикальной стойке, то ее надо делать по центру без смещения. Размер - 15-20мм
Для реализации этого можно сделать боковой вынос стека от мачты. Горизонтальная труба между антеннами при этом может быть большего диаметра.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2014, 11:30:03 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #83 : 16 Июль 2014, 12:08:53 »
Для полевого варианта стойка изготовлена из стеклопластиковой трубы диаметром 30 мм, стенка 2,5 мм. Крепления стеклопластик, хомуты металлические, под хомуты ОБЯЗАТЕЛЬНО вставки из половинок трубы, внутренний диаметр- диаметр мачты. Вставки лучше из жесткой диэлектрической трубы, но можно и из металлической .
  • QRA: KO89ni
« Ответ #84 : 16 Июль 2014, 12:12:40 »
Забыл добавить. стеклопластиковая труба в термоусадке.
Оффлайн Ivan
« Ответ #85 : 16 Июль 2014, 17:28:08 »
Спасибо ! Возвращаемся к боковому выносу из 2х стеклопластиковых труб Ф42мм каждая... .  Вариант, что на фото 2.   Успехов Всем !!!
« Последнее редактирование: 16 Июль 2014, 18:10:54 от Ivan »
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #86 : 22 Июнь 2016, 17:47:19 »
Может кто подсказать, какой квадратный алюминиевый профиль лучше использовать для бума 20х20 или 15х15мм для крепления полотна антенны.
Само полотно изготовлено лазерной резкой общ. длина 4.5 метра. 50элементов
Ни где не нашел на форуме.
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #87 : 22 Июнь 2016, 18:04:52 »
Конструкция расчитывалась под профиль 15Х15. Хотя не критично, элементы же подняты над бумом.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #88 : 22 Июнь 2016, 18:57:50 »
У   меня  20х20
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #89 : 22 Июнь 2016, 19:31:16 »
Все понял, спасибо.
Сергей R3DX
