Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 мгц  (Прочитано 100510 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #90 : 22 Июня 2016, 20:11:05 »
Вопрос ко всем ,где можно приобрести  или  заказать изготовление активного элемента для антенны RA3AQ 50эл ???
« Ответ #91 : 22 Июня 2016, 20:44:09 »
Потребность будет.
Может кто возьмется изготовить партию?
На мой QTH 4 вибратора нужно. И два сумматора для двух антенн.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 20:46:38 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #92 : 23 Июня 2016, 07:13:00 »
поддерживаю.
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #93 : 23 Июня 2016, 08:05:53 »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #94 : 23 Июня 2016, 08:54:09 »
Скромно присоединюсь к очереди...
DMR ID: 2504010
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #95 : 24 Июня 2016, 15:28:48 »
Что не ужели нет умельцев или мелко серийного производства для изготовления активного элемента по описанию ....http://www.vhfdx.ru/apparatura/folded_dipole_for_ra3aq_yagi_23cm    ?????или может не в той теме пишем (не в дар, а готовы оплатить)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #96 : 24 Июня 2016, 19:22:34 »
я такой сделал за 2 часа-сложного нет там н-е-ч-е-го!
пенсионер
« Ответ #97 : 24 Июня 2016, 19:54:45 »
Одно дело делать для себя, а другое за деньги.
Карты в руки.
И заодно посчитать во что обойдется и за за сколько возьмут.
Вернее наоборот.
« Ответ #98 : 24 Июня 2016, 20:06:21 »
Уделите 4 часа пожалуйста, сделайте мне 2 вибратора, перевод сделаю моментально.
Куплю дорого.
Можно сделать, кто спорит.
Трубки нет, провода нужного нет.
Или продайте провод 2,2 мм. и трубку.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 20:12:33 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #99 : 24 Июня 2016, 20:59:29 »
Брал недавно такую трубку в сантехнике.   продают не меньше метра -где то 360-370р. метр
с ув. Александр.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #100 : 25 Июня 2016, 07:57:12 »
парни без обид-на заказ и т.д-делать не буду-всё что связанно с радио-делаю для "себя"и под себя.трубка что сча продают в сантехнике-может отличаться по толщене стенки-делал из материалов "закромов"провод сматывал с 3-х фазного древнего стабилизатора.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #101 : 25 Июня 2016, 08:23:43 »
Как насчёт КСВ такого вибратора? У приятеля изготовлено 2шт, на столе КВС=1.1 на антенне взлетает более 2.2, не может понять причину, всё по размерам автора сделано, кто что ему посоветует? Кто настраивал эту антенну?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 08:25:47 от UA3MBJ Николай »
Онлайн ua1ccu
« Ответ #102 : 25 Июня 2016, 11:42:35 »
У меня сделано для двух антенн  но 39 элементов.
Ксв устаканилось  после того как немного приблизил  вибратор к 1му директору.
Трубки продаются в сантех магазинах отожженная медь,а провод для вибратора  ПВ 1 сечение
вроде 2,5 мм кв.
Константин.
« Ответ #103 : 25 Июня 2016, 11:52:43 »
вроде 2,5 мм кв.
6 мм кв, диаметр как раз под вибратор
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #104 : 25 Июня 2016, 12:11:29 »
UA1CCU tnx Костя!73!
