Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 мгц  (Прочитано 69236 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #105 : 25 Июня 2016, 13:42:35 »
Ксв устаканилось  после того как немного приблизил  вибратор к 1му директору.
Трубки продаются в сантех магазинах отожженная медь,а провод для вибратора  ПВ 1 сечение
вроде 2,5 мм кв.
Константин.
всё верно-у меня сдвинуто от контрольной точки на 8мм только тогда получил ксв1.1-при монтаже самое главное отполировать все элементы-легче паять.само неприятное что это вибратор "метеозависим" влажность и температуры дают выбег  ксв-я сделал чехол на антенну из 5-литровой банки из-под воды и обматал скотчем.самое трудоёмкое-пропил вдоль трубки-косить не надо-черевато.
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #106 : 25 Июня 2016, 15:41:00 »
Метеозависимость вибратора пропадает, если внутрь трубки запрессовать фторопластовую шайбу. На крыше три года стоит "временно поставленная" одна из полевых антенн, одинаково работает в солнечную погоду и проливной дождь.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #107 : 25 Июня 2016, 18:00:00 »
Я тоже для центровки вставлял шайбы.... ну очень  не любит дождь...
Константин.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #108 : 25 Июня 2016, 18:31:38 »
А если вместо предлагаемого вибратора применить облучатель?
Отпилить рефлектор и подставить сковородку.
Куда проще.
Наверно элементы не сформируют пучек?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 18:33:44 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #109 : 25 Июня 2016, 20:05:53 »
лучше не надо-потеряете время на эксперементы.
фторопласта на тот момент не было-а переделывать не хочется-вибратор припаян серебром.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #110 : 25 Июня 2016, 21:06:22 »
Вижу что все из страны советов ....не можете помочь изготовлением то ...........голову советами .
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #111 : 18 Марта 2017, 15:48:23 »
Сегодня за три часа собрал себе антенну для тропо. 50 эл. RA3AQ.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #112 : 18 Марта 2017, 15:50:07 »
Траверса 4,5 метра из профиля 30х30х1,5.
Снизу еще трех метровый такой же профиль.
Так антенна не прогибается.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2017, 15:56:13 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #113 : 18 Марта 2017, 15:58:10 »
Болты М4.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #114 : 18 Марта 2017, 17:08:53 »
Активный элемент по заказу?
Как КСВ и все прочее?
Леонид.............Псков
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #115 : 18 Марта 2017, 17:31:01 »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #116 : 18 Марта 2017, 17:31:34 »
Только собрал, всё впереди.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #117 : 18 Марта 2017, 18:56:33 »
есть такая антенна и сделал такой же,
вот интересно как и что.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #118 : 18 Марта 2017, 19:07:17 »
работает прекрасно,ксв 1,1, собрал и все ,ничего подстраивать не пришлось,
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #119 : 18 Марта 2017, 19:43:42 »
Спасибо
