Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 МГц  (Прочитано 60950 раз)
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #135 : 17 Май 2017, 20:39:08 »
а зачем каждый раз убираются лесенки?
Куда они убираются? Это мачта телескопическая, самодельная. Лесенки ни куда не убираются, они приварены только на восьми метровой нижней трубе. Выдвигается еще семь метров без лесенок. Мной описана эта мачта, и на УКВ такая же.
« Последнее редактирование: 17 Май 2017, 20:42:08 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #136 : 18 Май 2017, 08:44:06 »
Да дошло)) и вспомнил читал в другой теме))).
OFF
А по фоткам такое впечатление что долез человек до конца лесенок и начинает их ставить)))))))))))) и потом в обратном порядке))))
вот и подумалось что 2 часа ВЫ только лесенки ставили)))))
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #137 : 18 Май 2017, 10:32:43 »
Виктор, день добрый.
С моей точки зрения узел крепления (фото 25, 26) разумно делать несколько по-иному, т.к. в Вашем случае возможна существенная деградация характеристик антенны из-за близкого расположения мачты и консольной трубы.
Могу порекомендовать, например, Г-образную консоль со сторонами не менее половины стекируемого для этих антенн.
73! Олег
73! Олег
« Ответ #138 : 18 Май 2017, 11:21:41 »
С моей точки зрения
Большое спасибо Олег за помощь, но переделывать не буду. Антенна установлена, работает, лепесток узкий градусов 10 не более. Проверено в радиусе 300 км, прекрасно можно работать микрофоном, в CW думаю и более, чемпионат покажет. По сравнению с радиаловской 24 эл. (короткой) небо и земля.
Со временем поставлю МШУ и усилитель, для тропо сойдет.
« Последнее редактирование: 18 Май 2017, 11:24:13 от RN6MA Виктор »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #139 : 18 Май 2017, 21:58:54 »
Из пластиковой панели сделал крышку от дождя.
Виктор, а Вы не пробовали обильно "оросить" крышку сверху и изнутри(внутренние полости), и проверить антенну? И как эта крышка поведёт себя зимой под слоем снега? Не получится ли серьёзной расстройки антенны и нарушения развесовки?
Олег
« Ответ #140 : 19 Май 2017, 08:01:53 »
а Вы не пробовали?
Уважаемый "lipton" :)
Нет не пробовал.
Как представится такая возможность в дождь и снег, я обязательно оглашу результаты.
« Последнее редактирование: 19 Май 2017, 08:08:20 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #141 : 28 Октябрь 2017, 18:58:53 »
Коллеги, подскажите как "подручными средствами" устранить сию проблему?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #142 : 28 Октябрь 2017, 19:08:36 »
HTS2000
  • QRA: LO53cf
« Ответ #143 : 28 Октябрь 2017, 19:22:35 »
HTS2000
Большое спасибо, судя по отзывам, например https://www.drive2.ru/b/1345630/ результат должен быть хорошим. *yagi*
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #144 : 28 Октябрь 2017, 20:16:38 »
можно варить в среде аргона если есть такая установка
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #145 : 29 Октябрь 2017, 17:58:00 »
У этих антенн есть такая проблема,подтверждаю. Варил аргоном. Сборка 4-ки в полях - наказание! Элементы,что крючки,цепляются за всё,что можно.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2017, 18:05:05 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #146 : 29 Октябрь 2017, 19:15:57 »
  Элементарно!  Удалить второй остаток и приклепать новый рефлектор на 2 заклепки.
rw3dmq
« Ответ #147 : 03 Июль 2018, 00:53:58 »
Это у меня нет ни усилителя ни МШУ.
Теперь есть МШУ, прекрасно работает. Включен между трансивером и фидером к антенне.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 00:56:28 от RN6MA Виктор »
« Ответ #148 : 03 Июль 2018, 10:47:31 »
Прошло более года. И в дождь и в снег и в уроган ни каких проблем не было. И КСВ всегда в норме. Это положительный опыт эксплуатации.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 10:50:30 от RN6MA Виктор »
« Ответ #149 : 03 Июль 2018, 10:53:11 »
За год эксплуатации ни чего подобного не наблюдалось. Лепесток узкий и туда куда нужно.
