Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 мгц  (Прочитано 93269 раз)
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #150 : 03 Июля 2018, 12:02:36 »
Теперь есть МШУ, прекрасно работает.
Думаю в таком варианте и с данным МШУ Nf у вас не менее 1дб. Для тропо нормально , но можно и лучше....
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #151 : 03 Июля 2018, 18:05:50 »
С моей точки зрения узел крепления (фото 25, 26) разумно делать несколько по-иному, т.к. в Вашем случае возможна существенная деградация характеристик антенны из-за близкого расположения мачты и консольной трубы.
За год эксплуатации ни чего подобного не наблюдалось. Лепесток узкий и туда куда нужно.
Законы физики мало зависят от срока эксплуатации. Если лепесток Вас устраивает и направлен туда, куда Вам нужно, то это хорошо.
Просто хотелось предупредить коллег, которые также думают о креплении подобной антенны, что данный вариант весьма далек от оптимального.
73! Олег
« Ответ #152 : 04 Июля 2018, 00:38:01 »
Поляризатор.
« Ответ #153 : 04 Июля 2018, 09:21:20 »
Измерять не чем.
Как есть, так и есть.
Всё равно корреспондентов не прибавиться.
Их просто нет.
За три года ни одного нового корр. в соревнованиях, а наоборот, с каждым годом всё меньше.
Самый дальний на картинке.
Калькулятор расстояний:http://22dx.ru/kal-kulyator-rasstoyaniya-mezhdu-korrespondentami/
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 09:42:33 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
Re: Ант. RA3AQ -1296 мгц
« Ответ #154 : 02 Февраля 2026, 14:30:19 »
Добрый день всем, подскажите если в стке разносить 2 антенны какое расстояние для H и V должно быть?
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #155 : 02 Февраля 2026, 17:13:44 »
Е= 840   Н=  830 По рекомендации RA3LE.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #156 : 02 Февраля 2026, 17:20:25 »
Спасибо большое, бо сам что то не нашёл этих данных
« Ответ #157 : 02 Февраля 2026, 18:11:35 »
вот тут Ответ #11 ещё, до кучи (50х4)
Оффлайн AKi
  • t.me/worldabove1ghz
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #158 : 25 Июня 2026, 12:25:02 »
Имеется вырезанное полотно, изготовленное Виктором и траверса, сделанная из профиля сечением 20*20 мм. Коллеги, на какой высоте лучше всего разместить полотно над траверсой? Есть некоторые сомнения по этому поводу.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #159 : 25 Июня 2026, 12:44:39 »
Фиксирует на буме активный элемент, продеваете в него полотно от антенны, оно должно быть по центру активного элемента. И смотрите расстояние, Я в бум ставил заклёпки с резьбой м4 стойки делал из трубы алюминевой D8 и сажал всё на болты, так сделана не 1 антенна
« Последнее редактирование: 25 Июня 2026, 12:47:23 от RA6KE »
« Ответ #160 : 25 Июня 2026, 12:44:57 »
почитайте здесь, много полезного по этой антенне http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/vopros-rw3bp-pro-yagi-23-sm/
Оффлайн R4SAV
  • QRA: LO36WP
« Ответ #161 : 25 Июня 2026, 13:06:06 »
 Высоту полотна над траверсой определяет активный вибратор ,своей конструкцией . Она находиться в приделах 23-25мм.
Оффлайн AKi
« Ответ #162 : 25 Июня 2026, 13:49:11 »
Вот я на 25мм и ориентировался. Но наверное сделаю чуть с запасом и увеличу до 30мм.
Оффлайн R4SAV
  • QRA: LO36WP
« Ответ #163 : 25 Июня 2026, 13:56:06 »
Тут вот еще вопрос по конструкции . Я для бума брал квадрат 15х15 согласно вырезанного полотна. Так как антенна за 4м применил еще поддерживающий бум 30х15 длиной 2м. Вот примерно так.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #164 : 25 Июня 2026, 17:29:40 »
у меня так
