Автор Тема: Ант. RA3AQ -1296 МГц  (Прочитано 59186 раз)
RK4YA
« : 23 Август 2010, 09:21:26 »
С наступлением дождей обнаружил, что ант. ra3aq-1296 - 50эл.с щелевым трансформатором, которую я установил не так давно (с незащищённым от дождя активного элемента " зонтиком") , прекрасно справляется при  дожде в тропо связях (или сразу после дождя). КСВ померять мокрой антенны не могу (блок РА на верху).  Это у всех так...?
« Последнее редактирование: 24 Август 2010, 09:43:21 от RK4YA - Геннадий »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Ант. RA3AQ -1296 МГц
« Ответ #1 : 23 Август 2010, 09:49:13 »
   Использовал одну стрелу в соревнованиях несколько лет назад во время жуткого дождя и в условиях высокой влажности. Контролировал КСВ внизу через короткий кабель 7/8, делился впечатлениями здесь на форуме. Антенна действительно работает, и КСВ был в норме.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #2 : 23 Август 2010, 10:57:51 »
с незащищённым от дождя  " зонтиком "
Просвятите, это рефлектор в виде "зонтика", вибратор? Что есть "зонтик"?
73! Евгений  team RT9M
RK4YA
« Ответ #3 : 23 Август 2010, 12:02:15 »
Евгений,разговор шёл о зашите щелевого трансформатора активного элемента от дождя. Я удовлетворён сообщением R3GC .Спасибо ! Вопросов нет 73!
« Ответ #4 : 23 Август 2010, 12:41:03 »
Уточните, пожалуйста, ваша антенна самодельная из проволочных элементов или конструкция на основе "скелета" точной вырезки из листового материала?
RK4YA
« Ответ #5 : 23 Август 2010, 12:54:28 »
Сергей.атенна три секции (типа "скелет" )  приобретена непосредственно у автора ,большое ему спасибо кстати ! 73!
« Ответ #6 : 23 Август 2010, 13:00:40 »
Приветствую Геннадий! Вроде 4 секции должно быть..
RK4YA
« Ответ #7 : 23 Август 2010, 13:06:15 »
Приветствую Сергей! Точно-4 .Хорошо на верху не забыл 4-ую секцию.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #8 : 23 Август 2010, 15:03:10 »
В свое время вопросу устойчивости к дождю было уделено особое внимание. Поначалу отрабатывал технологию на коротком прототипе. Потом Дима RA3AQ посчитал боевой полноразмерный вариант. Надо было подобрать оптимальное соотношение толщины элемента и его ширины для обеспечения приемлимой механической прочности. Если взять 3мм лист, то можно элементы сделать квадратными 3 х 3 мм. Но это слишком дорого. За несколько лет до этого я пробовал прототип из 1мм дюраля. Но там пришлось увеличивать ширину почти до 10мм. На такой лопате уже много воды может поместиться. Поэтому для окончательного варианта выбрал толщину 1.5мм. Когда сделал первый прототип длинной антенны, то специально проверял его на устойчивость к дождю. Поливал из шланга и следил за КСВ. Результат оказался хороший. Дима специально считал широкополосную антенну. При дожде рабочий диапазон сдвигается вниз, но КСВ остается очень приличным. Если встряхнуть антенну и убрать крупные капли, то все встает на место. Пробовал также снимать капли только с активного элемента и двух первых директоров. Это очень помогает. Поэтому я и советовал прикрыть начало антенны от дождя. Тогда ничто не страшно. Еще, что полезно, это сделать разрыв в полотне антенны где нибудь между 3 и 4 директором. Особенно если антенна используется с элевацией (скажем для ЕМЕ). Тогла при ливне вся вода скатывается по полотну вниз (под зонтик) и заливает активный элемент. Если есть зазор, то вода в него убежит.
73! Сергей
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #9 : 23 Август 2010, 15:42:28 »
Тут видимо имелось ввиду другое. Если конструкция облучателя как у RA3AQ, то незащищённый трансформатор при дожде наполнится водой, со всеми вытекающими. Т.е. диэл. прон. растёт с 1 до 80 - волновое сопротивление падает на порядок.  У самих в этом году была такая кострукция, но была защита из 5-литровой бутылки, а дождя не было. Т.ч. разницы почуствовать не удалось.
« Последнее редактирование: 23 Август 2010, 15:56:22 от RW3XW Игорь »
RK4YA
« Ответ #10 : 23 Август 2010, 16:19:15 »
Сергей Григорьевич, спасибо за информацию ! Антенна действительно не боиться дождя (проверено),хотя было сомнение. 73!
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #11 : 23 Август 2010, 18:32:08 »
Антенна достаточно широкополосная, но вот трансформатор всё же требует более тщательного внимания. Дело в том, что если половину трансформатора зальёт водой, вторую сложно - там пропилы, то волновое сопротивление должно уменьшиться на порядок.
А это,соответсвенно неизбежно приведет к высокому КСВ и потерям. Может всё-таки у кого есть реальные замеры, случайно?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #12 : 23 Август 2010, 18:58:11 »
Ничего не могу сказать,т.к. использовал для симметрирования простой шлейф.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,435/hit,1/key,0/page,view/
73! Сергей
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #13 : 23 Август 2010, 19:22:12 »
Да, я в курсе, но знаю,что многие используют "стакан". Так же, хотел шлейф сделать, но RA3AQ убедил, что его вариант, даже с "бутылкой" - лучше.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #14 : 23 Август 2010, 20:45:17 »
Да шлейф тоже не любит, если его водой залить. С электрической точки зрения оба варианта равноценны. Просто вариант RA3AQ выглядит более технологичным.
73! Сергей
