Автор Тема: антена на 1.2 гГц  (Прочитано 19943 раз)
Оффлайн RN6LEJ
  • Новичок
антена на 1.2 гГц
« : 28 Июнь 2006, 16:13:52 »
Имеется китайский передатчик и приемник видеосигнала на 1200 МГц на обоих стоят антены в виде примерно 10 сантиметрового штырька. Всю эту аппаратуру планируется установить на модель самолета для аэросъмки.
Посоветуйте какую лучше расчитать и изотовить антену для приемника и передатчика, антены должна быть всенаправленными.Для экспремента вместо штатной антены на передатчик подключали кусок провода примерно 300-350 мм и дальность возрастала и помех было меньше чем соштатными штырями.Буду благодарен за любую информацию.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:антена на 1.2 гГц
« Ответ #1 : 29 Июнь 2006, 02:05:30 »
Сделайте четвертьволновые штыри (около 6-и см)
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN6LEJ
  • Новичок
« Ответ #2 : 29 Июнь 2006, 04:40:29 »
и на прием и  на передачу?
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 29 Июнь 2006, 13:33:59 »
Это что - новый вид связи ? :blink:
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ra3tts
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2006, 07:10:05 »
Загляните сюда.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=41
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=52
Оффлайн RW1AW
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2006, 10:00:36 »
для RN6LEJ .Применение всенаправленных антенн на диапазоне 1.2гГЦ в наземном комплекте при применении китайских "игрушек" неоправдано....радиус применения составит не более 500-700метров при высоте полета около 300-400метров...у земли еще меньше...плюс будут постоянные срывы видео-картинки из-за поляризационных федингов при маневрировании. Я использую в своих RC самолетах видеолинк на диапазоне 2.4гГЦ. Бортовая антенна четверьволновый штырь. Наземные нескольких типов - это спиральная антенна или 12элементный волновой канал .закрепленный на кронштейне штатного комплекта р.управления FUTABA-9C. Небольшой видеомонитор так-же закреплен на ФУТАБе...При пилотировании вне визуального контакта с самолетом пользуюсь им или видеоочками. При мощности бортового передатчика порядка 350мВт - устойчивая видеокартинка позволяет безаварийно пилотировать по камере при полетном радиусе до 3километров. При этом в штатную Футабу вставляется самодельный передающий модуль и штатный бортовой 149й приемник тоже заменяется на самодельный. Возможен вариант автопилота с привязкой по GPS...В качестве гироскопов использую датчики угловых скоростей...Показания бортовой телеметрии (высота,скорость,координаты,борт.питание)врезаются в видеокартинку....Примерно аналогичная аппаратура установлена ,как на ТОРЕ с размахом 1.3метра , так и на ДВС ных самолетах с 3W50 и 3W56и бензиновыми двигателями при размахе крыла до 2.5метров и взлетном весе до 10кГ...Вес ТОРика не более 900грамм....с комплектом аппаратуры и 2000мА.Н LiPo бортпитанием. Особое внимание обратите на развязку питания регулятора бесколлекторноги двигателя....и системой в.линка
( в случае установке на модель c "электротягой"
73 Успехов ,Александр, №70 "пятый океан"
