Автор Тема: Антенна_1296MHz  (Прочитано 15758 раз)
Оффлайн RV3YM Евгений
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #15 : 13 Февраля 2008, 09:38:19 »
Если у Вас TS-2000S (японский вариант), то есть особенности установки модуля. Ох он мне крови попил... :-) Но все же я его поставил. Так же спасибо Константину, RU3MD за помощь в приобретении модуля.
73! Евгений
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #16 : 13 Февраля 2008, 12:01:38 »
блок после установки в трансивер определяется автоматически и сразу начинает работать только без показаний С-метра как RX так и TX, на передачю с пониженной мощьностью около 3-5 ват.
Как утверждает SQ6EMM , для того, чтобы стал работать С-метер и были показания мощности в режиме передачи, достаточто залить в трансивер сервисное программное обеспечение, сохранить установки и после перевести трансивер в обычный режим пользователя. Конечно, кто умеет, знает и может произвести полную настройку по приборам, тот сделает как надо, а в данном случае активизируются лишь показания индикатора на приём и передачу, а параметры RX TX остаются загрубленными.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #17 : 13 Февраля 2008, 21:12:20 »
Совершенно верно. Устанавливается всё при помощи программы "FWS for TS-2000"
Kenwood TS-2000 Adjustment Firmware.zip находится онатут,
http://hamradio.lakki.iki.fi/new/Documents/Manuals/Kenwood/base&portable/?C=M;O=D
Весит около 20м.
73! de RX9AT Владимир
