Автор Тема: Антенна_1296MHz  (Прочитано 15087 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Антенна_1296MHz
« : 13 Май 2007, 10:20:32 »
Имея TS-2000. Приобрёл опцию 1296МГц (UT-20)успешно установил. Вовсём этом мне помог Константин Петрович RU3MD Огромное ему спасибо.
Теперь стала следующая проблема. Какую антенну построить? хотелось бы чтото несложное на первое время чтобы можно было опробовать аппаратуру.
Может кто поделится опытом.
de RX9AT Владимир
73! de RX9AT Владимир
RK6EWX
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #1 : 13 Май 2007, 14:19:46 »
ra6foo.narod.ru
Там есть 5 элементов Яга, на расстояние до 100км хватит, делается за пару часов
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #2 : 13 Май 2007, 16:53:07 »
файл не прикрепляется :unsure:
 [file]
Post edited by: ru9tr, at: 2007/05/13 18:17
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RV3DA
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #3 : 13 Май 2007, 17:22:30 »
Добрый день!
Если есть возможность приобрести самый большой рефлектор от ММДС (1200*800 мм) то напишите мне и я вышлю конструкцию облучателя. Эта антенна работала в ЧФО две недели назад с IC-910H. Без признаков прохождения проведены QSO на 200 КМ и SWL на 300 км.
Игорь Григорьев, RV3DA
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #4 : 14 Май 2007, 02:09:35 »
А вы прямо здесь публикуйте облучаль, для всех полезно будет...
RK6EWX
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #5 : 18 Май 2007, 12:47:51 »
rv3da писал(а):
Добрый день!
По рисунку не видно как симметрируется, кольцо?
Оффлайн RV3DA
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #6 : 19 Май 2007, 10:39:51 »
Добрый день!
Вибратор Пистолькорса симметрируется обычной полуволновой петлей. подробную картинку вечером на эту же страничку.
RK6EWX
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #7 : 20 Май 2007, 12:35:14 »
Из фотографии не было видно, подумал может что-то другое использовали.
Оффлайн RV3DA
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #8 : 20 Май 2007, 18:07:33 »
Прошу прощения!
Совсем нет времени сайтом заниматься. Последний день отсылки отчетов за ЧФО. Валятся как снег на голову...
Петля маленькая, длиной 23 см поделить на четыре и умножить на 0,8 ( у нас такой кабель.
Эта петля на фотографии скрыта внутри кусочка диэлектрика, который примыкает к точке питания. Это сделано для герметичности.
Всего доброго, Игорь Григорьев, RV3DA
RK6EWX
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #9 : 21 Май 2007, 11:40:17 »
Делить на два наверное.
Оффлайн RV3DA
Отв:Антенна_1296MHz
« Ответ #10 : 21 Май 2007, 12:24:08 »
Да, конечно, на два.
Оффлайн RZ6YC
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #11 : 12 Февраль 2008, 00:51:19 »
ВО СКОЛЬКО ОБОШЛАСЬ УСПЕШНАЯ УСТАНОВКА. (ТОЖЕ ХОЧУ)
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #12 : 12 Февраль 2008, 20:34:16 »
Сама установка блока в трансивер и его настройка мне обошлась только затратой личного времени. А стоимость UT-20 около 15 рублей вместе с пересылкой точьно сколько не помню.
Оффлайн RZ6YC
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #13 : 13 Февраль 2008, 00:26:07 »
Приборы измерительные  нужны и т.д.? подробней pse.
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна_1296MHz
« Ответ #14 : 13 Февраль 2008, 06:15:54 »
Да, конечно понадобится ГСС, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩЬНОСТИ или ВЧ вольтметр и качественная нагрузка, только после установки самого блока в трансивер. Если есть СЕРВИС МАНУАЛ там на странице 102 описан подробный процесс установки и настройки UT-20, а вообще блок после установки в трансивер определяется автоматически и сразу начинает работать только без показаний С-метра как RX так и TX, на передачю с пониженной мощьностью около 3-5 ват. При таком сетапе провёл три связи до 90км антена была волновой канал 23 эл.
