Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 127618 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #105 : 28 Августа 2022, 19:18:04 »
Строчите дальше бессодержательные  посты чтобы как можно дальше увести пользователей от поста 100
Строчите, Сергей, строчите.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #106 : 28 Августа 2022, 19:26:13 »
Конкретного ответа, как всегда, не будет?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #107 : 28 Августа 2022, 19:29:31 »
пишите.
Я ушел спать. Время.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #108 : 28 Августа 2022, 19:33:28 »
Как всегда, был, но как всегда приходится повторять:
Ну какие вам параметры от меня нужны?
Параметры стальной оцинкованной сетки ???
Габариты сетки я вам дал, UA9FAD посчитал вам возможное усиление при применении её для ПА (могли бы и сами в букваре посмотреть). Параметров у этого листа металла с дырками нет, а параметры ПА с этой сеткой зависят от акцента на один  из параметров (Ga, ДН, КИП) или компромисс между ними. У вас будет одна антенна, у другого другая.
Всё зависит от вашего выбора облучателя и его расположения относительно тарелки.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2022, 19:38:09 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #109 : 29 Августа 2022, 11:01:51 »
Еще раз обращаю внимание на параболу KNA27
Аналогичные по виду сетки, тоже с ...27 в названии (видимо дБи на 2.4ГГц) ранее многие использовали, они были от почившего, не став популярным, mmds цтв, а так же для дальнобойного WIFI еще использовались.
Были дискуссии на форуме, кажется главным популяризатором был ra6lgv - поищите сообщения. Тогда кто-то просчитывал, на 1200 получалось около 18дБ, только настоящих или дБи - за давностью не помню. Т.е. где-то как одна ~3м антенна яги, но удобнее пользоваться, в плане установки-демонтажа.
Чехи OK2KKW успешно используют "сетки", овальные около 2 метров высотой, заявляли о 20дБд:
http://www.ok2kkw.com/00003016/2s08/03052008(007).jpg
Re: Антенна на 1296
« Ответ #110 : 29 Августа 2022, 11:53:15 »
Спасибо, Сергей!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #111 : 30 Августа 2022, 17:05:23 »
Доброго дня, всем!
Последнее:
С предыдущим вариантом антенны окончательно распрощался.
Все элементы долой.
Теперь на пассивных элементах - Al диаметр 2,4 мм, вибратор - медь диаметр 3,5 мм.
Пока модель. Но заготовки на все элементы уже готовы, нужна правка и отверстия в палке.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #112 : 30 Августа 2022, 17:58:21 »
Да. палка, прежняя.
Напомню 15мм сибирская сосна, абсолютно высохла за все годы.
покрашена ПФ.
За многие годы не искривилась.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #113 : 01 Сентября 2022, 17:08:00 »
Вот это еще немного лучше, пока не принято к установке.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #114 : 01 Сентября 2022, 17:47:35 »
Возник такой вопрос.
Как лучше править элемент антенны из алюминия?
Пробовал прокатывать и специальной правкой.
Но пока хорошего результата, а именно ровного элемента из провода 2.4 мм не получил.
Правка самодельная, простая.
Взял сантехническую полипропиленовую трубу диаметр 25/16 и просверлил несколько сквозных отверстий от 2.5 до 2.4 мм протягивая между стенками правим.
После прокатки и этой правилки, конечно при многократном протягивании. результат более менее.
Пробуем дальше.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 18:42:10 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #115 : 01 Сентября 2022, 18:39:37 »
При этом попробуйте закрепить в патрон шуруповерта, крутим  и протягиваем, прижимая сзади бруском, чтобы не прыгала.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #116 : 01 Сентября 2022, 18:45:27 »
У меня заготовки элементов нарезаны с запасом около 5мм, зажать в шруповерт уже нельэя.
Испортим.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #117 : 01 Сентября 2022, 18:55:24 »
Любые твердые поверхности смотря что есть под руками
На нижнюю элемент сверху  и т.д  катаем катаем
хоть кирпичи использовать
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Антенна на 1296
« Ответ #118 : 01 Сентября 2022, 19:00:29 »
Ложил элемент на ровный металлический лист и ровным деревянным бруском катал .
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #119 : 01 Сентября 2022, 19:01:50 »
После этого элемент можно выбросить, вся поверхность в микротрещинах.
