Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 127660 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #270 : 23 Октября 2022, 07:50:20 »
3Д шаг 1 гр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #271 : 23 Октября 2022, 11:00:25 »
Длинна всей антенны около 3,6м.
И получились те самые 20 dBi.
Зачем платить 3.62, за 2.87 на  0,12 дБ больше нальют.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 11:07:48 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #272 : 23 Октября 2022, 12:08:34 »
ДН вышеприведенной антенны за 2.87.
Ежик.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #273 : 23 Октября 2022, 12:38:54 »
А не все ли равно на тот ежик, он на уровнях ниже -20дБ.
P.S. зачем фотографировать экраны монитора? :-)
На клавиатуре ALT-PRNSCR, потом "вставить из буфера" в любом граф. редакторе (хоть в паинте, но лучше xnview, irfan  и т.п.), "сохранить как" в .jpg.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #274 : 23 Октября 2022, 12:55:43 »
P.S. зачем фотографировать экраны монитора???
Дело НЕ в "ежике", а в том что у одной антеннки уровень боковых(ближних к главному) лепестков ДН (-12)дБ, а у другой (-18)дБ, что весьма существенно ...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #275 : 23 Октября 2022, 13:54:18 »
Хайли лайкли потому, что полоса у неё по КСВ 1.5
раз в 10 уже и шаг влево-вправо (или капля воды)
всё разваливает вплоть до ДН "наизнанку". Потому и
картинки как в детском саду, а не модель.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #276 : 23 Октября 2022, 14:08:29 »
Видел это тоже, но диапазон тихий и этот очень узкий лепесток ничем не помешает в большинстве случаев, наоборот проще кого-то "зацепить чуть сбоку", не пропустив из виду.
А вот по запасу полосы сохранения всех ключевых параметров - надо модели смотреть.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #277 : 23 Октября 2022, 14:20:11 »
Насчет скринов.
Зачем мучаться и мучить других, есть же
https://rsload.net/soft/graphics/8297-faststone-capture.html
Я пользуюсь портативной версией FS Capture v9.0 Final Eng_Rus (2018-06-15)
Всё пока есть в инете на халяву.
Будете приятно удивлены её возможностями.
Скрины лишь малая часть их.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 01:06:04 от R9LR »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #278 : 23 Октября 2022, 17:06:31 »
Вот это и есть "Хайли лайкли", потому, как модель еще не видели , но обвиняем...
Все разваливает и ДН наизнанку.
Будет модель, тогда и пишите.
И где презумпция невиновности?
Ау, модераторы?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #279 : 23 Октября 2022, 17:39:09 »
И я про то-же, мадам.
Предполагаю.
Есть некоторый опыт по тому, как выглядит ДН, сделать вывод о других параметрах, в частности о широкополосности. К вам тоже со временем придет. Удачи.
Представьтесь, тогда появится хоть какое то право читать мораль
А пока вы не имеете права обращаться к кому либо лично.
Пишите в вашем статусе "пользователь № 0505" только об "вообще".
и еще
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenna-na-1296/msg468012/#msg468012
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 18:03:15 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #280 : 24 Октября 2022, 16:34:18 »
Доброго дня, всем!
Модель будет только после практического воплощения антенны и проведенных измерений.
Пока в работе, есть резервы.
Что касается полосы этой модели, то по КСВ 1,5 она немного более 140 МГц. С ДН - все в порядке.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 16:37:28 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #281 : 24 Октября 2022, 16:53:44 »
swr0505, ну теперь видите, что я был прав.
p.s.
а что проще-то было доказать обратное, просто выложить модель.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #282 : 24 Октября 2022, 19:03:00 »
Данный ответ не для foo/
Поясняю. Тема называется - Антенна на 1296 ( хотя правильнее - Антенны на 1296), но никак не модели.
Я последовательно, начиная с 12.08.2022 года описал подробные действия и рожденные за это время антенны с их моделями. В том числе и ошибочные, сделанные отчасти и умышленно. Дай, Бог, умные разберутся, а иным это и не надо.
В итоге: палочка-выручалочка из 27 элементов, ее расчетная модель и измеренные параметры практического исполнения с допущенными ошибками.
Они и по расстоянию между элементами и по длине элементом есть.
Измерил, с доступной мне точностью расстояния между элементами (несколько раз и усреднил), заложил в модель.
И вот к этой модели уже добавил директора, основным критерием с самого начала была борьба за рабочую полосу и "уши".
Борьба за чистую ДН.
Пришлось, и весьма значительно, потерять в усилении. Но есть резервы...
ДН привел, она не обман, не шулерство, в котором уже обвиняют.
Можете оценить сами, приведена выше.
За такой короткий срок я физически не в силах выдать на гора антенну.
Тем более, я уже писал выше, это в связи с вынужденными обстоятельствами по жизни. Приходится работать сиделкой у мамы, 93 г, вот в свободное от домашних дел и занимаюсь любимым делом. Балкон 2 этажа. Для 1296 подходит.
А модель - это не антенна. Не вижу смысла размещать файл модели, которая еще не выросла до антенны.
Ребенку надо 9 месяцев, а прошло всего 2,5.
Прошу подождать, появится.
А Вы уже и решите живой он или мертворожденное дитя.
Спасибо всем читающим данную тему.
И очень прошу, не надо нагонять негатив в этой теме.
Не интересно, не нравится, не согласны, пишите более конкретно, если нет - проходите мимо.
Будет более чистая тема!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 19:29:45 от UA0WY »
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Антенна на 1296
« Ответ #283 : 24 Октября 2022, 19:40:16 »
Всё гениальное рождается в муках. Кто так сказал?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #284 : 24 Октября 2022, 19:41:54 »
из 27 элементов
:P
 из 16 элементов
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 19:44:53 от ra6foo »
