Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 125935 раз)
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #285 : 25 Октября 2022, 07:57:11 »
из 16 элементов
Владимир, а можно модель посмотреть?
R3XCJ (ex R3DDL)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #286 : 25 Октября 2022, 14:49:00 »
Она не по теме, 145 МГц, хотя какая разница.
Не для обсуждения, просто как пример ДН.
Запаса вверх по полосе нет, потери в металле
больше обычных для ВК в 2 с лишним раза.
Та была с элементами 4 мм, эта с эл. 5 мм.
Продукт моих тренировок 15 лет назад.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 14:51:55 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #287 : 25 Октября 2022, 18:34:07 »
Так масштабируйте для данной темы.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #288 : 25 Октября 2022, 18:58:56 »
Зачем, что то кроме потерь в металле изменится ?
Вы первую строку поста процитировали,
так вторую сроку прочитали хотя бы.
p.s
Флуд - злонамеренное систематическое засорение общего обсуждения малоинформативными сообщениями. Поток сообщений, не несущих смысловой нагрузки.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 19:18:47 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #289 : 25 Октября 2022, 20:41:39 »
Хорошо.
Вот Ваши некоторые информативные сообщения в данной теме форума:
Re: Антенна на 1296
« Ответ #9 : 15 Август 2022, 14:34:29 »
Тему тогда зачем новую открыли, всё уже было 5 лет назад в вашей же теме "Антенны RA6FOO 1296 430 144". Не надо было просить закрыть всю эту тему тогда, не пришлось бы теперь открывать новую со старыми потрохами. http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenny-ra6foo-1296-430-144/
Re: Антенна на 1296
« Ответ #28 : 16 Август 2022, 20:51:29 »
Цитата: UA0WY от 16 Август 2022, 14:17:04
Может есть опыт применения в нашем диапазоне 1296?
Есть.
Цитата: UA0WY от 16 Август 2022, 20:08:01
Однако, где сравнение?
Нету.
Его никто и не обещал.
Но работает обалденно.
Цитата: UA0WY от 18 Август 2022, 17:54:06
Я и задал вопрос о использовании и практическом опыте надеясь увидеть результаты измерения ксв на частоте 1296.
Оно вам надо?
Антенна то 75 Омная.
Да и два логопера менять придется на нормальный облучатель.
Цитата: UA0WY от 22 Август 2022, 18:00:55
Нигде не видел рекомендаций по настройке антенн RA6FOO
До вас еще не дошло, почему?
UA9TC вполне определенно и не раз говорил о "настройке" антенн ВК.
Ошибки шаловливых ручек и самомнения надо искать если криво получилось, а не
настраивать то, что эти ручки натворили.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #161 : 07 Сентябрь 2022, 23:24:35 »
Ставим цель достичь определенный результат, определяем затраты, возможности и эксплуатационные проблемы
Сравниваем по этим параметрам различные варианты ВК, парабол, зигов, банок, решеток и всего, что приходит в голову.
Делаем выбор, и только после этого встаем со стула перед компом и идем в мастерскую. Заодно становится понятно, почему в инете нет некоторых вариантов, которые пришли в голову.
Другой вариант, "а дай-ка я попробую сделать вот эту хрень, а там посмотрим что получится".
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2022, 23:26:44 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #231 : 25 Сентябрь 2022, 11:50:48 »
На фото видны причины, по которым частотная КСВ характеристика сползла вниз на 20 МГц
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2022, 12:01:29 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #275 : 23 Октябрь 2022, 13:54:18 »
Цитата: Sergi от 23 Октябрь 2022, 12:38:54
зачем фотографировать экраны монитора? :-)
Хайли лайкли потому, что полоса у неё по КСВ 1.5
раз в 10 уже и шаг влево-вправо (или капля воды)
всё разваливает вплоть до ДН "наизнанку". Потому и
картинки как в детском саду, а не модель.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 20:46:07 от swr0505 »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #290 : 25 Октября 2022, 20:50:00 »
Это только более значимые и "информативные".
А на самом деле Ваши сообщения с неадекватным толкованием и намеками уже надоели.Может хватит унижать с переходом  на личностные отношения...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2022, 21:06:00 от swr0505 »
Оффлайн UA0WN Василий
  • QRA: no53pt
Re: Антенна на 1296
« Ответ #291 : 27 Октября 2022, 17:18:36 »
Ceргей,(UA0WY) выложил достойную диаграмму модели антенны, а может и модель выложишь? Интересно посмотреть. А вообще  ни кто не проводил анализ примерно конструктивно равных антенн разных авторов?
Василий.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #292 : 27 Октября 2022, 17:42:16 »
... А вообще  ни кто не проводил анализ примерно конструктивно равных антенн разных авторов?
Есть сводная таблица в 6-ом томе "Антенн КВ и УКВ" ГончаренкоИ.В., с указанием соответствующей модельки(ХХel_XXXX.gaa):
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #293 : 27 Октября 2022, 18:48:46 »
Спасибо!
но, если по теме, то таблицу надо почистить. И останется в ней всего 10 антенн.
И сравнение относительное.
Почему не.maa ,  как более доступное?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #294 : 31 Октября 2022, 07:08:40 »
Доброго дня, всем!
Василий (UA0WN)!
В той модели усиление хромает.
Таблицу еще не делал.
Сейчас в работе вариант модели 41 эл. , как удлинение 27 эл. антенны.
Компромисс по длине, усилению и "ушами" ДН.
В модели измеренные по факту изготовления расстояния, но длины элементов изменены по сравнению с моделью 27 эл.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2022, 07:11:24 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #295 : 05 Ноября 2022, 17:37:03 »
Доброго дня, всем!
Насчет моделей антенн 1296.
Некоторое время ранее, в старом компьютере обратил внимание на модель антенны RA3AQ. посмотрел и все... Широкополосна и хороша.
Недели три назад вернулся к ней и ...
Это не та антенна которая сегодня RA3AQ с лазерной резкой элементов.
Это модификация Крыгина Бориса Степановича UA9TC, 2007г, разрезной вибратор, элементы 3мм. Очень интересная антенна!
Переделываю под себя с уменьшением длины антенны и соответственно количества элементов.
Файл прилагаю.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #296 : 05 Ноября 2022, 19:07:08 »
Всё уже переделано до нас.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #297 : 05 Ноября 2022, 19:52:06 »
 UA9TC 1296.zip
Благодарю за библиотеку!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #298 : 05 Ноября 2022, 21:44:38 »
Великий был инженер- конструктор.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #299 : 07 Ноября 2022, 18:17:31 »
Доброго дня, всем!
Не антенна, а просто модель укороченная RA3AQ - UA9TC.
