Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 121155 раз)
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: Антенна на 1296
« Ответ #300 : 07 Ноября 2022, 22:53:10 »
Антенны на 1296 МГц - это не просто яги. Попробуйте простую антенну OK2KKW, которая не требует экстремальной точности производства. https://www.ok2kkw.com/antena23cm.htm 73!
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #301 : 08 Ноября 2022, 12:54:10 »
Её преимущество перед ВК в том, что при том же усилении 13.5 дБ
и габаритном размере 0,8 м её обьемная ДН плоская по вертикали
и широкая, в 2 раза шире, по горизонтали.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #302 : 10 Ноября 2022, 10:02:33 »
Доброго дня, всем!
Модель антенны 38 элементов, длина бума 3,3м.
В основе расчета модели - антенна RA3AQ 50 элементов, пересчитанная в 2007 году Борисом, UA9TC.
Достойная полоса по КСВ 1.5 от 1235 до 1342, при сохранении хорошей ДН и сохранения G сверху.
Надо превращать в антенну...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #303 : 13 Ноября 2022, 19:01:19 »
Спасибо!
Я не рассматривал класс многовибраторных антенн по нескольким причинам.
Размеры. Усиление.
Для достижения усиления в 18 dBi размеры приближаются к размерам малой параболы.
Но на цвет и вкус товарища нет.
Конечно, имеет право на жизнь, как и решетка MMDS.
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #304 : 24 Ноября 2022, 18:56:31 »
Интересно.
Согласно написанному RA3LE, в данной модели применен разрезной вибратор, как наиболее выгодный для данных частот.
Ждем практического исполнения и измерений.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #305 : 02 Декабря 2022, 09:32:01 »
Доброго дня, всем!
Полное описание антенной решетки Владимира, EU2AA на основе зигзагообразных вибраторов.
https://observablehq.com/@eu2aa/1r_8v_48d-1296?collection=@eu2aa/untitled
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2022, 11:23:07 от R9LR »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #306 : 02 Декабря 2022, 14:39:04 »
Был у него околонаучный туман про петлевой вибратор в ВК
Но никаких оснований для согласия с написанным RA3LE нет.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2022, 14:41:55 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #307 : 04 Декабря 2022, 16:28:58 »
На счет "тумана" я не в курсе.
Без комментария.
А Валерий Иванович, к сожалению, пояснения дать уже не может.
Поэтому не нахожу противоречия написанному мной.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #308 : 04 Декабря 2022, 23:47:16 »
Когда
"Стоимость “Новый подход к проектированию антенн” - 45 руб.
Стоимость каталога – 25 руб.
Стоимость документации на одну антенну – 75 руб."
то околонаучный "туман" в статьях очень помогает в этом бизнесе
https://www.qrz.ru/vhf/ra3le-ant.shtml
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2022, 00:00:13 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #309 : 06 Декабря 2022, 16:44:05 »
Владимир Ильич!
О бизнесе не надо.
Это тема другая.
Здесь offtop.
А тем более о ушедших...
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #310 : 06 Декабря 2022, 17:12:21 »
Я о не ушедших пока. Например эта жива до сих пор.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/podgotovka-k-polevomu-dnyu-2007-23sm
Хотя половина в ней, ерунда, а вторая, реклама себя.
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #311 : 06 Декабря 2022, 18:54:48 »
Попробую ответить словами В.Цыганкова:
"С 2004 года я вновь стал активно работать в российских соревнования. Опыт, качественная аппаратура и антенны позволили мне не раз побеждать или занимать призовые места. Очень ценны для меня два Кубка России. Самыми интересными для меня были и остаются связи через “Тропо” и “Аврору”. Жаль, что в последние годы “Аврора” в средних широтах стала редкостью.
Каждый идет своей дорогой, зависящей от знаний, возможностей и условий. Но все-таки настоящее удовлетворение от занятия нашим любимым делом можно получить, только имея хорошую аппаратуру и антенны, к чему нужно постоянно стремиться.
В.Цыганков, RA3LE, г.Смоленск."
Его результаты во всем, в антеннах КВ, УКВ и конечно в соревнованиях, остаются и сегодня заслуживающими уважения и повторения.
А Вы?
Кроме неприязни, личной обиды не вижу противоречия.
А так только накидывание...
В дополнение вышесказанного:
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=49&t=1611
Это слова В.И.Цыганкова.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2022, 19:05:28 от swr0505 »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #312 : 06 Декабря 2022, 19:21:17 »
Так надо было о статье, а не о персонах.
Верное в ней не становится неверным,
а неверное верным в зависимости от того,
кто её написал, хороший или плохой человек
 swr0505, причем здесь я, вы же изначально, сами,
поставили в пример чужое неверное утверждение.
 Сказали бы его от своего имени, с вас и спрос был бы,
а вы прикрылись кумиром, ему же во вред.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2022, 19:24:06 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #313 : 06 Декабря 2022, 23:17:32 »
Брэк господа, вернитесь в тему- обсуждение антенн LE  в другой ветке.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #314 : 07 Декабря 2022, 00:52:03 »
Вернемся в тему, к посту 304.
swr0505, что вы имели в виду, сказав,
"как наиболее выгодный для данных частот"?
