Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 124446 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #420 : 29 Марта 2023, 19:49:15 »
И выкладывать их на форуме после таких заявлений, имеет ли смысл?
Сергей Васильевич, пока этот островок УКВ радиолюбителей, по-прежнему приносит нам что-то новое, интересное и побуждающее посещать Российский УКВ портал снова и снова, побуждает к творчеству, и напоминает о давно забытой радиолюбительской романтике, пожалуйста, время от времени, пишите про антенны на 1296 MHz, вообще про всё радио пишите.
Годы идут, радиолюбители стареют, силы убывают....  Возьмётся ли за эту "работу" кто-то другой, или с уходом нашего поколения уйдет многочисленное сообщество любителей УКВ ?
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #421 : 29 Марта 2023, 21:47:56 »
Ума то нет. Сам где-то писал, что 3 класса ц.п.ш.
Но читать умею. И вам советую
https://www.culture.ru/s/altay/
"Русский Алтай расположен на юге Западной Сибири, его между собой делят
Республика Алтай, Алтайский край, Республика Тыва и Республика Хакасия. "
Еще бы!! С его помощью он узнал, что живет на Алтае.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2023, 22:22:25 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #422 : 31 Марта 2023, 11:28:16 »
"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"
Петр 1.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #423 : 04 Апреля 2023, 14:10:22 »
Доброго дня, всем!
Процесс идет.
Делаем сами, своими руками.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #424 : 23 Апреля 2023, 10:48:20 »
Цитата: UA0WY от Сегодня в 11:05:48
И зачем сверлить деревянный бум?
Так у себя спросите, а нам расскажите.
Это Вы у себя спросите. Это Ваша технология.
Доброго дня, всем!
Поясню. Сомнения в сверловке бума появились после тщательного, неоднократного измерения положения элементов на буме.
О расхождении я писал выше.
Точность не высока.
Это не изготовление на цифровых и лазерных станках.
На коленке...
Кроме этого дерево между элементами по всей длине между позициями элементов?
Когда все сухое м.б. это и не критично. А вот дождь, влага?
Писал, что протирка верхней плоскости деревянного бума уже привела к улучшению ксв.
Точность, точность повторения, приближения к модели, вот вопрос.
Конечно, сравнивая мою модель начала темы и позже, а теперь антенну рассчитанную по RA3AQ, есть о чем задуматься.
Предпочтение более широкополосной модели, она прощает некоторые ошибки.
По поводу точности изготовления есть от DG7YBN относительно 430, конечно на 1296 это еще более актуально.
DG7YBN:
Яги 432 МГц находится на краю микроволн. Это УВЧ - и больше не УВЧ!
В то время как поправочные коэффициенты стрелы достигают драматических чисел, важность срезания элементов до 10-го миллиметра возрастает в 6 раз. Вот цифры, полученные с помощью множества измерений реального мира, чтобы доказать это:
Freq. [ МГц ] Коэффициент [ мм / МГц ]
   144 5,85
   432 0,92
Следовательно, тот же самый привычка использовать рулетку для обозначения длины и режущих элементов пилой, скорее всего, приведет неоптимальным антеннам. Если консистанта 0,9 мм на всех элементах перемещает Яги 70 см на 1 МГц, что будет случайным + / - 0,5 мм из-за "«Точность пиления» делать с тонкой отделкой модели NEC?
Если вам нужен шаблон с максимальной производительностью и SWR, нет альтернативы большому измерителю суппорта для строительства 70 см Yagis правильный путь.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 10:53:56 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #425 : 23 Апреля 2023, 11:22:33 »
(речь о сосновом буме)
Когда сверлишь металлический бум,
сверло уводит от разметки в разы больше.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 11:35:12 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #426 : 23 Апреля 2023, 11:37:14 »
Это и к металлическому буму.
Зачем сверлить?
Чтобы механически ослабить?
Читайте выше написанное более внимательно.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #427 : 23 Апреля 2023, 11:44:35 »
Так если не сверлить, зачем об этом писать?
Кому надо, и просверлят и сделают это точно.
У вас не получилось, это не значит, у всех.
Другие то делают, сначала спросите, как.
И просверлят точно и от влаги защитят.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 11:50:31 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #428 : 23 Апреля 2023, 12:22:25 »
Да!
Не получилось!
Хотя опыта хватает. Не мальчик. И не надо унижать.
Хотите поделиться своим опытом?
Пишите. Здесь или на своем сайте.
А то все двусмысленно и ....
Мы тоже не дураки.
Не надо так.
Пишите конкретно, если есть возражения по антенне, которая будет изготовлена, согласно модели.
В разных вариантах. Самому интересно.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 12:28:21 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #429 : 23 Апреля 2023, 12:30:06 »
Так всё написано, Сергей, уж лет 15 как.
Читайте если есть желание.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2023, 12:32:42 от ra6foo »
Оффлайн US4ICI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #430 : 23 Апреля 2023, 12:34:32 »
Можно ли в MMANA-GAL посчитать яги под лазерную резку?
Если да, как задавать элементы и учесть ширину "траверсы" ?
Может у кого то есть файл такой антенны ?
Павел  US4ICI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #431 : 23 Апреля 2023, 13:19:27 »
Никак не посчитать, ищите специалистов, кто работает с такими программами, где как полноценный 3D объект антенна вводится.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #432 : 26 Мая 2023, 18:31:59 »
Добрый день!
А у меня затянувшийся вынужденный дачный отпуск от радио. И напряженный на земле. А погода в этом году дарит очередные сюрпризы, по причине их невозможно высадить выращенную рассаду.
Только к 29 мая в Абакане ночная температура перевалит за 10гр.
По антеннам.
Деревянный бум годится ( особенно со сверловкой) для небольших антенн с длиной бума до 2 м.
Тут много разных причин, точность изготовления деревянного бума ( а он как кошка, часто гуляет сам по себе), точность сверловки и корректировки положения элемента и пр.
При удлинении бума можно его использовать только с поддержкой.
Вот и возникает дилемма: дерево, пластик или металл?
Есть еще и другие причины ( мое мнение) отказа  от сверловки бума.
Это именно для последней модели антенны ( укороченной RA3AQ).
Постараюсь провести некоторые сравнения, немного позже, результаты будут здесь.
Написанное выше, это мысли, мои, за истину прошу не принимать.
Так думается сегодня, надеюсь будет завтра, а вот там может быть и некоторое изменение. Время, вот фактор наших изменений во мнении, а мы его изменить не можем...
А пока всем 73!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2023, 19:07:27 от UA0WY »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Антенна на 1296
« Ответ #433 : 28 Мая 2023, 11:11:03 »
Очень давно, лет 15-ть назад, но наверное больше, изготовил антенну UA3DJG 49 элементов на 1296 МГц по описанию в журнале. С тех пор эта антенна стояла у меня на домашнем сетапе. Демонтировал её три года назад и она лежала в гараже, тогда нечем было её проверить, кроме реальной работы в эфире. В этом году установил её на дачном сетапе и произвел измерения, которые в целом оказались вполне удовлетворительными. Запитана кабелем 5D-FB. траверса из стеклопластиковой трубки D=14 мм. Эту конструкцию повторяли и стек из двух таких антенн возили на ПД не один год. На фото, то что намерил.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #434 : 28 Мая 2023, 18:04:17 »
Андрей!
А какой длины кабель 5D-FB?
