Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 108403 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #435 : 29 Мая 2023, 00:39:57 »
Это не изготовление на цифровых и лазерных станках.
На коленке...
и возникает дилемма: дерево, пластик или металл?
Сергей Васильевич, металл + пластик (...ну немного фторопласта) и только (!) для этого диапазона, ибо на деревянной траверсе, это занятие подобно гонкам за собственным хвостом....
Катастрофически нет времени написать подробно, но вкратце...  изготовил 23эл. на 1296, по "мотивам" DG7YBN,
"по приборам" антенна удалась, подробно напишу после хоть каких нибудь эфирных результатов, имея в распоряжении мини авто сервис, сверлильный, токарный, и т.д.. станки, делал дома, "на коленке"...
несколько фото (бутылка с паяльным флюсом _hi)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #436 : 29 Мая 2023, 04:44:23 »
Красиво!
Спасибо!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #437 : 29 Мая 2023, 06:32:57 »
А что за колечко на кабеле?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #438 : 29 Мая 2023, 08:51:45 »
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #439 : 29 Мая 2023, 13:46:32 »
Типа того.
 "собственный хвост" это технология со втулками через металлическую ?
На деревянной траверсе они-то зачем?
Если только затем, что втулки - хорошие насосики - ниппеля
для накопления воды в полость между ними в траверсе.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023, 13:50:49 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #440 : 29 Мая 2023, 18:44:26 »
Неужели?
Я считаю, что дерево , сосна более эффективно работает как насос воды.
Топор в воду и смотрим эффект.
При этом ее, нужные нам диэлектрические свойства резко ухудшаются.
Насчет втулок и решения через бум. Теряем часть энергии за счет экранирования длины вибратора.
Сколько? Не знаю. Если судит о повторении подобных антенн, они успешно эффективны.
Кто бы измерил..
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #441 : 29 Мая 2023, 19:20:13 »
Неужели?
Уже
Сами исследовали, или ссылки дадите?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #442 : 29 Мая 2023, 19:29:58 »
всё это считается в Yagi Element Configuration Tool, бумкоррекция SM5BSZ, но если на 144 изолирующие втулки почти "не мешают", на 1296 диаметр этих втулок, сильно влияет на длину элементов, я использовал самодельные втулки с внешним диаметром 7.2mm, пример разницы в таблицах, бум 15х15mm.
Онлайн ra6foo
Re: Антенна на 1296
« Ответ #443 : 29 Мая 2023, 19:47:30 »
Михалыч, и всё же, зачем втулки то?
Дырки для них в траверсе нужны раза в два..четыре больше,
чем для элемента, значит траверса толще раза в два.
Да еще и воду копят. Смыл то в чём? По привычке?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023, 20:21:37 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #444 : 29 Мая 2023, 20:21:05 »
зачем втулки то?
Владимир Ильич, просто захотелось попробовать так  :) , получилось, ну а почему нет ? Все эти строительные клипсы, и прочая сантехния, порядком надоели...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023, 20:23:23 от Михалыч »
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Антенна на 1296
« Ответ #445 : 29 Мая 2023, 20:55:03 »
А какой длины кабель 5D-FB?
Не мерил, но не более 3-х метров, а антенна на высоте 5-ти метров от земли.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #446 : 01 Июня 2023, 06:59:16 »
Доброго дня!
Тоже катастрофически не хватает времени в майский напряженный период...
Игорь!
Буду ожидать подробное описание, весьма интересно.
Все антенны DG7YBN очень хорошо проработаны, красивы и по отзывам работают хорошо. Сам не делал на квадратном буме со сверловкой.
Только круглый с клипсами, оговорюсь, антенны не стационарного типа, полевые, сборно-разборные и соответственно более жидкие.
Применение клипс, в первую очередь, дает возможность компактной транспортировки.
Многократно просматриваю материалы на сайте DG7YBN, питание антенн, конструкция, рекомендации по длине Ме бума, кратко и актально.
Жду...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #447 : 23 Июня 2023, 05:16:10 »
Доброго дня, всем!
Файл архив моделей антенн размещенных в теме:
Re: Антенна на 1296
« Ответ #448 : 03 Июля 2023, 19:23:36 »
Добрый день, всем!
Моделирование Яги 1296 приводит к интересным выводам при сравнении.
Так, 4 антенны Яги 1296 с длиной бума около 2м согласно расчета показывают:
G около 21 dBi и F/B 26 dB.
Сравниваем с параболой.
Конечно питание параболы имеет меньше потерь, подвели кабель к кастрюльке и все.
С Яги еще и схема согласования 4- к.
А как это сравнение на практике, м.б. кто сравнивал?
Весьма интересно.
Конечно 4-ка на природу проще параболы...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #449 : 03 Июля 2023, 20:14:26 »
RW1AW сравнивал, здесь на форуме есть - лет десять-пятнадцать прошло. После этого сравнения Яги на СВЧ им не применялись.
И "ваш покорный слуга", когда пошла мода на лазерную резку - вывозили в поле две стрелы по 50 эл и сравнивали с тарелкой диам. 1.8м. Перешли на тарелку.
Для тропо 4 стрелы ~ тарелка 2.1м., для Луны 1.8м
« Последнее редактирование: 03 Июля 2023, 20:17:28 от UA9FAD »
