Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 125858 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #525 : 03 Октября 2023, 17:55:01 »
но минимум параболы с подобными характеристиками
Сергей Васильевич, приведите пример "идеального" облучателя 1296, для параболы (приме или офсет) диаметром ~1М ?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 17:58:16 от Михалыч »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #526 : 03 Октября 2023, 18:09:39 »
Уважаемый Игорь Михайлович!
Я не могу привести такого примера, но думаю, что при небольшой переделке имеющегося облучателя на нужную нам частоту можно получить неплохие характеристики.
Основываясь на заявленным изготовителем.
Не более, того.
P.S.
Кто-бы попробовал, я пока таких не вижу...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #527 : 03 Октября 2023, 18:26:40 »
Как то так....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #528 : 03 Октября 2023, 18:44:28 »
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/parabola-na-23sm/210/
Расчет RU3T.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна на 1296
« Ответ #529 : 03 Октября 2023, 19:25:52 »
Пётр Иванович, спасибо за фото, и за напоминание о давней, и весьма читаемой теме Парабола на 23см, но эта тема, вроди как начиналась с сосновых палок и прочего, имеющего прямое отношение к яги антеннам. На просторах интернета, и здесь на портале, масса материала по ягам 144 и 432, а по директорным антеннам 23см для "домашнего" изготовления, крайне мало...  а хотелось бы видеть здесь, любой опыт в этом направлении, удачный и не очень.
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Антенна на 1296
« Ответ #530 : 03 Октября 2023, 19:32:49 »
 cqkosmos
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 20:07:52 от R7CE »
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #531 : 03 Октября 2023, 19:35:40 »
Э..... как бэ директорные антенны и яги это одно и тоже.
Такие чтоли? Может пару поставлю летом...Но для соревнований они не пойдут. Парабола лучше однозначно.Так....От безысходности...
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 19:43:26 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Антенна на 1296
« Ответ #532 : 03 Октября 2023, 19:45:14 »
      реставрирую  , осталось трохи
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 20:22:30 от R7CE »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #533 : 03 Октября 2023, 20:07:23 »
Ну... Радант Р-1290/18 самое то, для от безысходности  :) :)
реставрирую
Алексей Иваныч, физкульт Привет !! ;-)
А кто так сетку в тарелке погрыз, или это как у нас - старость ?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 20:17:47 от Михалыч »
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Антенна на 1296
« Ответ #534 : 03 Октября 2023, 20:17:30 »
Привет ! Михайлыч !!!!погрызли её казахские ветра ---лепестки почти все реставрировал новой сеткой , все в куче ,трохи сварки...не спеша к весне спаяю....10 лет в сарае провалялась и вот взялся....ага под старость и оживлю....жара спала....с сарая не вылазию...
размер шоть и забыл или 3.95 или 4.05
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 20:25:32 от R7CE »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #535 : 03 Октября 2023, 20:25:24 »
Интересно, что почти каждый считает своим долгом слегка пройтись по сосне в центре элементов, где практически безразлично, какой диэлектрик, и при этом спокойно взирают на Яги с ПВХ колпачками на торцах элементов (фото поста 531), которые просто пожирают мощность.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #536 : 03 Октября 2023, 20:27:02 »
Понятно, Спасибо !
Владимир Ильич, я образно, ну чтож вы как разговор за говно и палки, всё на свой счёт воспринимаете....
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 20:30:42 от Михалыч »
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Антенна на 1296
« Ответ #537 : 03 Октября 2023, 20:29:31 »
привет-а колпачки то транспортировочные---перед употреблением снимать надо
Re: Антенна на 1296
« Ответ #538 : 03 Октября 2023, 21:07:53 »
Совсем не на свой счет, да и вы ни при чем, просто к слову пришлось.
Я о том, что желающих пройтись по сосне много, И НИ ОДНОГО,
кто бы смог по шуму Солнца или неба сделать сравнения ВК
в исполнении на трубе с увесистыми клипсами из хрен знает чего
для элементов и ВК на сосновой рейке. Одни бла-бла.
Глупость какая то. Ну залезет в торец таракан, и что?
Нет, не для того каждый элемент колпачками закрыт,
и требований снять их после сборки нет в описании.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 21:31:27 от ra6foo »
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #539 : 03 Октября 2023, 23:24:29 »
Колпачки (быть может не родные, а другие) нужны что бы ветер не пел на флейте водосточных труб. В.В. Маяк-овский
73! R3KHC
