Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 121554 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #540 : 03 Октября 2023, 23:59:41 »
Колпачки......нужны что бы ветер не пел на флейте
на 8.....10мм ветер не поёт, на предмет жильцов в элементах не проверял, это уже из разряда продувки макарон (по флотски)  :)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #541 : 04 Октября 2023, 00:29:46 »
Трубки рвёт зимой от замерзшей воды. То же самое и с профилями у тарелок, если не просверлить их предварительно ;)
Есть мнение, что заглушки должны быть внутренними.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 00:39:21 от UA9FAD »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #542 : 04 Октября 2023, 01:26:01 »
Колпачки (быть может не родные, а другие) нужны что бы ветер не пел на флейте водосточных труб.
Если ради этого надеваете колпачки, то пережде чем поднимать антенну, сравните ход КСВ в полосе, который был, с тем, который стал с колпачками. МГц на 20 все частоты сползут вниз. Всё коту под хвост окажется, и усиление, и ДН и т. д.
Что проще то, пробками из пористого пластика заткните, ни этих проблем,  ни "музыки", ни воды-льда не будет.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #543 : 04 Октября 2023, 04:32:41 »
Владимир Ильич, я образно, ну чтож вы как разговор за говно и палки, всё на свой счёт воспринимаете....
"Обидно-это когда правда!"(с)
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #544 : 04 Октября 2023, 05:27:28 »
Абсолютно верно, и модуляция трубок ветром ложится в диапазон принимаемых звуковых частот.
Нужно уменьшить влияние механического резонанса, но в тоже время не забыть про конденсат, лёд ну и т.п. Льдом Рвало мачты стальные у погранцов в горах, пока полочку уголка на мачте не перевернули другой стороной.
Ни чего нового я не открыл в антенностроении букварь только букварь.
Разумеется и на ксв и кпд (потери) от колпачков.
Могу ошибаться, но оледенение в регионе проживания RA6FOO чрезвычайно сильное бывает. Есть фото , просто ужас наводит.
Не поёт так запоёт. Охотно вам верю, что не проверяли ваши антенны, неподражаемые и неподверженные.
Вы отменили на сегодня действие ветра? Не смешно.
 по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» .
Игорь Михалыч Ну и давайте забудем  то, что я сейчас написал..., с кем не бывает...
По примеру в теме "Тропо ньюв"
Будем технически обсуждать , без эмоций.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 06:04:12 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #545 : 04 Октября 2023, 05:54:36 »
"Волны падали стремительным домкратом..."(с)
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #546 : 04 Октября 2023, 07:22:43 »
Авторитетное Отрицание без аргументации не показатель верности суждения.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 07:26:07 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Антенна на 1296
« Ответ #547 : 04 Октября 2023, 18:34:34 »
а это моя копачковая антенна -снявши колпачки ,увидел в на каждом элементе заусеницы по 3-5 мм , различной толшины --пришлось обрабатывать ,все элементы - антенна пришла не рабочей  -вибраторы были обрезаны слесарем ....первое водружение-потом колпачки сняты и выкинуты...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 19:28:23 от R7CE »
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна на 1296
« Ответ #548 : 04 Октября 2023, 18:57:58 »
Было бы гораздо интереснее до снятия колпачков провести замеры антенны,
а потом сравнить.
Леонид.............Псков
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Антенна на 1296
« Ответ #549 : 04 Октября 2023, 20:40:50 »
Внешние колпачки весьма сильно влияют на настройку антенны! Конкретно в антенне этого диапазона они уводят настройку до 40-50+ МГц вниз. Так что, просто так снять и выкинуть без последствий не получится...
 Такие антенны рассчитываются не в ММАНА!
Олег
Re: Антенна на 1296
« Ответ #550 : 04 Октября 2023, 20:50:12 »
Чукча умный, он в ней крутик по КСВ предусмотрел.
А о том, что Ga и ДН при этом коту под хвост, никто не догадается.
Да и вообще, из металла же она, значит работать будет обалденно.
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Антенна на 1296
« Ответ #551 : 04 Октября 2023, 20:52:54 »
еще живым был UA3WM  -  дак он подкинул мне формулку расчета яги ... так шо передвинул 3 и 14 элементы согласно формуле , и трансформатор  заменил кабельными отрезками ....ксв чуть лучше ....больше ничего не мерял....1385 км на ней сработано... с подоконника...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 21:06:12 от R7CE »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #552 : 04 Октября 2023, 20:57:56 »
Надо же, Во как!
А мы, придурки, тут в ММАНАМИ - ЕЗНЕКАМИ мучаемся.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Антенна на 1296
« Ответ #553 : 04 Октября 2023, 23:11:33 »
Хорош ругаться! У каждого своя правда...
Королёв никогда не был в космосе! Зато ракеты делал хорошие, которые космонавтов выводили на орбиту...
Что бы делать хорошие антенны, не обязательно иметь коллекцию QSL карточек...
Есть люди имеющие за плечами огромное количество связей, но на "чужих" антеннах и ни разу не сделавших "свою" антенну с нуля, начиная с разработки...
Олег
Re: Антенна на 1296
« Ответ #554 : 05 Октября 2023, 20:03:30 »
Прошу вернуться в тему, воздержаться от публичных оскорблений и выяснений степени " крутости". Взрослые люди, а как дети... выяснения- в личку. "Горчичники"  выпишу,если не успокоитесь.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2023, 07:13:02 от R9LR »
