Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 124092 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #570 : 18 Октября 2023, 19:14:06 »
А тут диаметры в 5 раз больше, и ошибка растет почти
квадратично от диаметра, итого МГц на 2 с лишним промах.
А теперь умножьте её на 9 (1296/144), итого на 1296 МГц
получатся те самые 20...25 МГц от обещанных в модели DG7YBN
Владимир Ильич, здесь ни каких возражений, но это прописные истины, если можно так выразиться...  из нашего стремления воплотить в железо, идеальную Уда-Яги, помимо общепринятых, моделирования антенн, практического исполнения антенн, мы уже подошли к третьему: философия уда-яги антенн ;-)), с размерами элементов в микрометрах (или молекулярных ед. изм...) но это далеко от практики "на коленке". Но давайте вернёмся "на Землю", есть модели, есть в распоряжении некоторые материалы, из этого и исходим, GTV 23-23m для меня далеко не первая (и надеюсь не последняя) антенна этого диапазона, собрал, пользуюсь с мая с.г. ни чего плохого о работоспособности, сказать не могу, антенна работает как 23эл. антенна 1296......
Re: Антенна на 1296
« Ответ #571 : 18 Октября 2023, 19:50:24 »
У меня тоже никаких возражений ни одному вашему слову, всё так.
Будут благоприятные условия для измерению её параметров по Солнцу,
буду очень рад результатам, не будут  .... дело наше любительское.
Хотелось во всём этом копнуть глубже.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #572 : 18 Октября 2023, 20:35:43 »
по Солнцу от 10ГГц  и выше, хоть каждый день могу ;-) ну а с яги 1296....  будет соответствующие условия, будет и результат, сообщу обязательно. 73 !
Re: Антенна на 1296
« Ответ #573 : 18 Октября 2023, 22:41:18 »
...по Солнцу...
Боюсь для точных измерений время уже упущено. Сейчас на нашей широте максимальная элевация Солнца 20 градусов - и с каждым днем всё ниже. На 1296 в ясный солнечный день атмосфера добавит 0.7 дб шума   Ответы 138, 139 , следовательно часть шума Солнца "потеряется" в атмосфере. Но шум атмосферы добавится к шуму Солнца (возможно на эту же величину? - не знаю) - измерения мы должны проводить относительно холодной точки, которая должна быть как можно выше - хотя бы 50 градусов элевации - сейчас это условие выполняется, в полдень Лео достаточно высоко. Но ясных солнечных дней нет и не предвидится, а тучи добавят поглощение в несколько десятых - а может наоборот образуют линзы.
Получается мало "выстругать" ягу за зиму, а еще надо оценить что из этого получилось: в июне - июле провести измерения, приготовив ноутбук с RTLSDR и TotalPower (ещё не забыть туда VK3UM Performance Calculator, Orbitron для слежения за Gallileo, выехать "в чисто поле" с этим можно хоть на велосипеде, хоть на автобусе, хотя большинство из нас автомобилисты.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #574 : 20 Октября 2023, 15:40:25 »
Мож кому сгодится
Re: Антенна на 1296
« Ответ #575 : 20 Октября 2023, 17:33:28 »
Доброго дня!
Может будет интересно, именно по теме, антенна 1296.
http://dg7ybn.de/1296MHz/1296_Ant.htm
Re: Антенна на 1296
« Ответ #576 : 20 Октября 2023, 19:06:25 »
Восемь страниц, восемь антенн 1296,
моделей нет, только картинки и обещания.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 19:40:21 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #577 : 20 Октября 2023, 21:50:38 »
Обещать - не значит жениться !  :)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #578 : 31 Октября 2023, 15:39:28 »
Доброго дня, всем!
На основании пересчета выше выложенной модели на основании антенны RA3AQ-UA9TC. стараюсь создать для эксперимента короткую антенну.
Длина бума около 2м.
Модель позже.
Может для кого-то короткая антенна тоже нужна.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #579 : 31 Октября 2023, 17:10:24 »
Длина бума около 2м
Там бы еще элементы из сверхпроводника сделать ;)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #580 : 31 Октября 2023, 17:13:55 »
Режем валенки на ленты, полируем элементы !
Re: Антенна на 1296
« Ответ #581 : 31 Октября 2023, 17:36:55 »
ПОЛИРОВАТЬ чем?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #582 : 31 Октября 2023, 17:40:43 »
Руками
Re: Антенна на 1296
« Ответ #583 : 31 Октября 2023, 17:45:49 »
а если руки в .... как посмотри личку
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Антенна на 1296
« Ответ #584 : 31 Октября 2023, 17:53:58 »
а если руки в ....
Если "в..." - это не критично. Можно помыть.
Гораздо хуже, если они "из....". :)
