Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 128089 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #630 : 05 Ноября 2023, 18:35:20 »
Спасибо. Не ожидал, ведь это моя эмпирическая формула.
Владимир Ильич, боюсь обидеть, но у меня это "не оспариваю" из прочитанных "учений" RA3LE, и более ранних F9FT, когда тогдашняя небольшая фирма, клепавшая телевизионные антенны, начинала создавать антенны для радиолюбителей, процесс, без всяких компьютерных программ, занял достаточно долгое время, всё делалось методом проб и ошибок....   в итоги появились высокоэффективные (для того времени) антенны Tonna F9FT....   очень молод и глуп был я тогда, и свято верил Ротхаммелю, Шпиндлеру.....   (....к слову возраст ума не прибавляет_hi)
как влияют на электрическую длину элемента шероховатости - поперечные риски, продольные, случайные шероховатости от коррозии по сравнению с идеально полированными?
Виктор Николаич, нв УКВ полировать нужно всё, тогда и сомнения отпадут, SM5BSZ в своих экспериментах, дошёл до ржавой проволоки, для наглядности сойдёт, но мы то нормальные, да и на душе хорошо, когда блестит ;-))
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 18:40:38 от Михалыч »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #631 : 05 Ноября 2023, 18:37:26 »
Имеем на работе несколько коммерческих антенн от M2INC, яги (436CP42UG вроде). Старые уже, но работают. Так вот эта штуковина от M2 проигрывает на 435 МГц по приему в городе центральнофокусной тарелке 180 см, с кольцевым облучателем и "тазиком" 34 см диаметром по типу DL4MEA (а это очень мало, половина волны) и бортиком высотой 9 см. Причина простая - разные диаграммы. IMHO яги это для очень увлеченных и кому тарелка не подходит в силу каких-то причин. DL6WU, кажется, от 10 элементов размеры писал на 1296. Если интересен момент спортивный, то никакой безэховой камеры не надо. Ставим маячок, и вращая антенну с шагом в 5 градусов пошли смотреть на С-метр. Он врет безбожно у всех трансиверов, но суть будет ясна.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #632 : 05 Ноября 2023, 18:42:16 »
Игорь!
В городе, для балкона.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #633 : 05 Ноября 2023, 18:43:01 »
Сергей! MMDS =)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #634 : 05 Ноября 2023, 18:46:14 »
MMDS =)
Банально просто = неинтересно ;-)))
Re: Антенна на 1296
« Ответ #635 : 05 Ноября 2023, 18:51:42 »
А вот и не правда, об MMDS облучателях столько копий сломали, не меньше чем про просто антенну на 1296 ;) НО! Это для балкона лучше, чем любые яги. Проверено временем.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #636 : 05 Ноября 2023, 19:07:28 »
Игорь, я читал об этом, здесь на форуме, и так, от коллег...   и это естественно, эффективно "вписать" облучатель 1296 в метровый, усечённый параболоид...  на самом деле не так то просто, но тут уже, как говорится - на вкус и цвет....
Re: Антенна на 1296
« Ответ #637 : 05 Ноября 2023, 19:11:26 »
Не пробовал, но возможно.
Однако это наверно лучше, чем яги ФОО без измерений.
Модель- это не антенна!
Практика и измерения, это неоспоримые факты.
Ничего не имею против других типов антенн, все имеют право на жизнь.
Лучшая антенна - это которая есть.
731
Re: Антенна на 1296
« Ответ #638 : 05 Ноября 2023, 19:11:40 »
вот мы и вернулись к формуле, которую я не оспариваю
Владимир Ильич, боюсь обидеть, но у меня это "не оспариваю" из прочитанных "учений" RA3LE, и более ранних F9FT, когда тогдашняя небольшая фирма, клепавшая телевизионные антенны, начинала создавать антенны для радиолюбителей, процесс, без всяких компьютерных программ ........
Что то не понял, программ тогда еще не было,
а формулу их расхождения по частоте вы уже знали?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 19:18:54 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #639 : 05 Ноября 2023, 19:23:42 »
я совсем не об этом, ну если считаете своим достижением некую "формулу" частотного разногласия разных платформ антенного ПО, то я так же не возражаю, считайте....
отвечу позже, идёт отличная Аврора, а мне эфир более дорог, чем вся эта беспредметная писанина....   сорри
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 19:33:38 от Михалыч »
Оффлайн uve
Re: Антенна на 1296
« Ответ #640 : 05 Ноября 2023, 19:35:24 »
я о попытках сравнения одинаковых геометрий яги, если можно так выразиться, в программах с разным алгоритмом построения антенной структуры...
  Михалыч, сходимость расчётных характеристик антенн с реально измеренными зависит ещё и от структуры антенны. Если проводники антенны расположены близко, то ММАНА и аналогичные ей, ввиду малого количества сегментов разбиения, понижают точность расчёта. На ваших скринах VSWR простого диполя, отсюда и хорошая сходимость результатов разных программ, попробуйте сравнить расчёты антенны с близко расположенными проводниками. FEKO может создать сетку меширования поверхностей проводников антенны на несколько порядков большую. Для примера выкладываю сетку меша петлевого вибратора в HFSS - ячеек меша около 24000.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #641 : 05 Ноября 2023, 19:39:48 »
EZNEC в таком случае страдает много больше.
И вообще, к чему вы это ЗДЕСЬ?
Ведь разговор идет о антеннах ВК
с линейными элементами, с разрезным,
с расстояниями меж ними много больше
чем ограничения обоих программ.
Иван, возьметесь рассчитать полуволновый диполь
с диэлектрической втулкой в его центре,
со смещенными до "вне втулки" точками питания?
Несколько вариантов втулки с разными Er и tg потерь?.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 19:51:48 от ra6foo »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Антенна на 1296
« Ответ #642 : 05 Ноября 2023, 19:58:24 »
По моим  старым экспериментам, реальные  антенны  144 МГц рассчитанные в МMАNA на самом деле ниже по частоте.
И из старых и  свежих наблюдений, им не хватает до заявленного усиления в лучшем случаи 2дб. По чему?, не могу понять.
73! Олег.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #643 : 05 Ноября 2023, 20:04:18 »
Не только им, всем не хватает. Всегда хочется побольше.
Нехватка всегда и у всех точна до копейки, 2.14 дБ
Я тоже так не считаю.
Просто для того, чтобы её получить, пахать надо,
а не корчить пальцы веером "да я!, да на эту антенну!!".
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 20:14:40 от ra6foo »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Антенна на 1296
« Ответ #644 : 05 Ноября 2023, 20:10:57 »
Я имею в виду в сравнении с другими антеннами такой же длины.
73! Олег.
