Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 125843 раз)
Оффлайн uve
Re: Антенна на 1296
« Ответ #645 : 05 Ноября 2023, 20:15:17 »
Иван, возьметесь рассчитать полуволновый диполь
с диэлектрической втулкой в его центре,
Эскиз примерный представьте, завтра посчитаю.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #646 : 05 Ноября 2023, 20:21:06 »
Спасибо, дело нужное, многих касается.
Надо всё внимательно обдумать чтоб лишнего труда не было.
Ближе к ночи сделаю и в личку отправлю.
Я имею в виду в сравнении с другими антеннами такой же длины.
Олег, ну не позорились бы, "минус 2 дБ при той же длине"  :'(
Re: Антенна на 1296
« Ответ #647 : 05 Ноября 2023, 20:30:10 »
не корчить пальцы веером "да я!, да на эту антенну!!".
Владимир Ильич, я понимаю, что было большой ошибкой, в вашем присутствии, выложить "реплику" 23 элементной антенны 1296 DG7YBN, тем не менее, с мая с.г. антенна работает, и радует мне, и глаз и ухо. А вы "давите хомяка" дальше, и сколь угодно.........  извините что помешал
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 20:33:45 от Михалыч »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Антенна на 1296
« Ответ #648 : 05 Ноября 2023, 20:34:00 »
А  я и не позорюсь, просто как всегда рановато написал, больше так делать не буду. Лет десять ещё подождём.
73! Олег.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #649 : 05 Ноября 2023, 20:37:16 »
ЗДР Олег !!
Вот и я тогож мнения ;-)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #650 : 05 Ноября 2023, 20:38:41 »
Куда она денется, из металла же!
Но дело тут вот в чем, берете вы модель на частоту, к примеру 145 МГц с элементами диаметром 42 мм (это аналог DG7YBN на 1296 МГц с элементами 4.76 мм) и делаете антенну тютелька в тютельку. Но это в программе, на 145 МГц, она имеет такие хорошие параметры. В реале она будет иметь их на 3 МГц * 65...75%, выше, т. е. на 2 МГц выше. А на 145 МГц у неё будут те параметры, которые в программе она имеет на 143 Мгц. А на 143 МГц и усиление на 0,2...0,5 дБ меньше, и сзади вместо прекрасной ДН  и F/B висит приличная сися. Её G/T и прочие расчетные прелести летят коту под хвост. Но КСВ там убегает недалеко и подпилить не проблема. В итоге, работать будет и даже через Луну. Но знать об этом никому не надо, иначе ВСЯ таблица G/T VE7BQH тоже летит коту под хвост. А у DG7BQH в ней 12 антенн. От того такая нервная реакция на мои посты на эту тему у его друга, Михалыча.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 20:41:39 от ra6foo »
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: Антенна на 1296
« Ответ #651 : 05 Ноября 2023, 20:50:45 »
Как я уже писал ранее, я не являюсь экспертом в программном моделировании антенн. Но я считаю, что отклонять одно решение только потому, что у меня недостаточно информации, — это ошибка. Рекомендую ознакомиться с этой страницей DG7YBN:http://www.ok2kkw.com/info/dg7ybn_note.htm И я еще не открывал вопрос о влиянии крепления элементов антенны на штанге и подключения коаксиального кабеля... 73 Влада
Re: Антенна на 1296
« Ответ #652 : 05 Ноября 2023, 21:11:45 »
Вопрос о расхождении частот там обойден стороной. С чего бы?
И как то обесценивает всё остальное вот это:
Read a step-by-step description how MMANA operates the nec kernel
 MMANA работает исключительно на ядре MININEC 3M, а не на NEC
Re: Антенна на 1296
« Ответ #653 : 05 Ноября 2023, 21:14:31 »
Вы сами то поняли, ЧТО написали?
По моим  старым экспериментам, реальные  антенны  144 МГц
рассчитанные в МMАNA на самом деле ниже по частоте.
И из старых и  свежих наблюдений, им (рассчитанным в MMANA)
не хватает до заявленного усиления в лучшем случаи 2дб.
Перевожу это на русский язык:
Если взять размеры из MMANA, её усиление будет на 2 дБ меньше, чем если взять те же размеры из EZNEC.
И это при том, что антенна с одними и теми же размерами показывает и в MMANA и в EZNEC одинаковое усиление.
В MMANA показывает лишь на несколько сотых дБ меньше, и то лишь из за ошибочно завышенных в ней в 2 раза в данном случае потерь в материале.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 21:31:15 от ra6foo »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Антенна на 1296
« Ответ #654 : 05 Ноября 2023, 21:35:19 »
 Ранее я занимался с MMANA. Затем понял что это не то что мне нужно. Передрал готовые фирменные антенны, получил для себя нужный результат. Больше не делаю  и не повторяю антенны кем то рассчитанные в каких то программах.
 В  подтверждение для себя в ЕМЕ хорошо видны результаты других антенн. Инфо собирается не за раз, а постепенно и продолжительно. И хочется всегда чего то лучшего. Не хочу рекламировать, это и так видно.
Как говориться сам себя проверяешь. Есть уже зависть на другие антенны, но пока не по зубам.
Не хочу обижать моделировщиков, просто не знаю где собака зарыта. В итоге нужен результат. Я для себя его нашёл.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2023, 21:46:53 от UA4FQH »
73! Олег.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #655 : 05 Ноября 2023, 21:49:12 »
Здесь главное, наклеить на них фирменные лейблы.
Тогда 2 дБ не потеряются.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Антенна на 1296
« Ответ #656 : 05 Ноября 2023, 21:55:28 »
Владимир Вы мне про это неоднократно пишите. Я Вам привёл реальные результаты. В сравнении не только со своей антенной, а с множеством других. И мне всё равно что Вы думаете.
73! Олег.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #657 : 05 Ноября 2023, 21:56:46 »
В.И. не старайтесь построить теорию заговора, из того, из чего её построить нельзя !
Re: Антенна на 1296
« Ответ #658 : 06 Ноября 2023, 12:45:16 »
Добрый день!
Можно и без эскиза. Большая просьба, посчитайте наиболее применимое многими решение, а именно клипса для 16мм диаметра.
Решение этого снимет множество разногласий построения антенн яги 1296.
С уважением,
Re: Антенна на 1296
« Ответ #659 : 06 Ноября 2023, 12:47:12 »
Доброго дня, всем!
Процесс идет.
Делаем сами, своими руками.
 Элементы 1296-min
