Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 126903 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #705 : 29 Апреля 2025, 20:03:11 »
А это уже побочно все,главное КСВ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #706 : 29 Апреля 2025, 22:46:01 »
Евгений, R0WY, передал мне антенну 1296, их было сделано 2 шт, на основании описания RA6FOO.
Эти две антенны сделаны с элементами НЕ 1.8 мм, НЕ на сосновой траверсе 10х15...25 мм, с элементами НЕ сквозь траверсу, и т. д. А далее читаем на главной странице:
"Делая антенну, вы реализуете не модель, а конструкцию, мою или свою, если считаете её более приемлемой, чем предложенная. Как сделать антенну под ваши конструкцию и материалы и как затем её настраивать, ответы на эти вопросы должны искать сами.
Поэтому если вы изменили конструкцию, у вас не остается никаких оснований говорить "на основании ...". А если вы безгрешны в исполнении ВАШЕЙ конструкции, всё претензии к программе MMANA
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2025, 22:51:55 от ra6foo »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Антенна на 1296
« Ответ #707 : 30 Апреля 2025, 14:45:02 »
КСВН Ваша "конкретика
Так-же удивляюсь почему все про КСВ антенны пишут и говорят. Обычно у антенны другие параметры. ДН, Ку и т.д. А вот АФУ здесь да добавляем Z где (R и Jx)
Ну длинной антенны не померятся, вот придумали другой параметр для пениметринга...
но КСВ это для отстойных антен :), а нормальные антенны, конкретные пацаны в КБВ мерят :)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 14:51:19 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #708 : 30 Апреля 2025, 15:19:45 »
И КНД вместо Ку  :)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #709 : 30 Апреля 2025, 16:05:30 »
Разговоры о Ку и ДН это обычное бла-бла, снять ДН или измерить Ку никому не по зубам. В лучшем случае некоторые могут сделать вывод на основании измерений шума Солнца. Остается КСВ, но не на какой то частоте, а частотный график и его соответствие расчетному. И если между ними полное соответствие формы и хода графиков КСВ, возможно с некоторым сдвигом по частоте при большом диаметре элементов, то и остальные параметры антенны, сделанной из нормальных материалов, также будут иметь полное соответствие расчетным.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 16:08:14 от ra6foo »
Оффлайн ra8abe
Re: Антенна на 1296
« Ответ #710 : 30 Апреля 2025, 16:30:38 »
В яблочко!
Я бы сказал, что не у всех есть возможность
Александр
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Антенна на 1296
« Ответ #711 : 30 Апреля 2025, 20:06:54 »
Владимир,а где Вы прочли ЧТО я пишу про ИЗМЕРЕНИЯ, обычно при работе с МАННОй программа выдаёт ДН, КУ, R, а у Вас что-то другое? Шум солнца так-же смотрим по утрам на восходе. Повторяем Ваши антенны, и можно даже не сомневаться что не будут работать 100% в точку. Если Вы ГУРУ по антеннам, то УВАЖАЙТЕ тех кто в пути к этим достижениям.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Антенна на 1296
« Ответ #712 : 30 Апреля 2025, 20:33:39 »
При изготовлении антенн мы не прутики от деревьев применяем, а НОРМАЛЬНЫЕ материалы. И РК через 10 лет  меняем. Напишите мне на ел. почту я Вам покажу свои антенны и РЕЗУЛЬТАТЫ в тестах. Извиняюсь что не по теме на форуме.
няюсь
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 21:21:36 от RA9AW »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна на 1296
« Ответ #713 : 30 Апреля 2025, 23:55:44 »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: Антенна на 1296
« Ответ #714 : 01 Мая 2025, 02:53:26 »
без комментариев, пока не будет конкретных измерений.
боюсь, что дальше измерения КСВН Ваша "конкретика" не выдержит.
Вынужден вам последовательно процитировать, в том числе и то, что писали вы. Разговор шел об ИЗМЕРЕНИЯХ. Но вы видимо забыли, о чём было вчера. Бывает.
Вам они греют душу, а мне они до лампочки и не в тему.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025, 03:12:43 от ra6foo »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Антенна на 1296
« Ответ #715 : 01 Мая 2025, 08:29:30 »
Ещё РАЗ где у меня про измерения, я имел в виду что большинство пишут КСВ АНТЕННЫ,а не АФУ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #716 : 01 Мая 2025, 12:01:02 »
Ну, правильно, о чём разговор, о том и пишут, об антенне, а не об АФУ. Пост 694 и далее прочитайте. Сами прочитайте, цитаты к сожалению не помогли вам понять это
Re: Антенна на 1296
« Ответ #717 : 01 Мая 2025, 15:13:03 »
del
Re: Антенна на 1296
« Ответ #718 : 08 Июня 2025, 13:03:58 »
Евгений, R0WY, передал мне антенну 1296, их было сделано 2 шт, га основании описания RA6FOO. Можно смотреть соответствующую тему.
Обе не работали, хочу выяснить, почему?
Постараюсь в течении теплого сезона, на даче, вернуть все в первоначальное состояние, измерить с помощью SA 1201( в те годы измерительная техника...)/
Посмотрим результаты.
Уж постарайтесь пожалуйста.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #719 : 08 Июня 2025, 13:12:53 »
Была такая же фишка про РАДИАЛ.
Там оказывается НЕПРАВИЛЬНО собрали и прочие
