Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 120014 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #15 : 15 Августа 2022, 20:18:45 »
Длины элементов подгонял  до десятых
применил  телескопические трубки для изменения длин при настройке.
При таком способе, с неопределенным местом контакта, говорить о десятых долях  мм рановато.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Антенна на 1296
« Ответ #16 : 15 Августа 2022, 20:20:25 »
Не понял почему сайт меняет слова в шир дтапазоне  на - обратном порядке?
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Антенна на 1296
« Ответ #17 : 15 Августа 2022, 20:23:49 »
по сегментации - как Борис Степаныч поставил . я не менял ничего кроме размеров элементов.
кабель - перемычка сма 1.2 метра примерно. позже выложу другие фото.
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #18 : 15 Августа 2022, 20:30:26 »
это только активный .
антена для экспериментов - хотелось посмотреть как совпадает расчет с практической конструкцией.
все для ознакомительных целей.
порадовала широкополосность.
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #19 : 15 Августа 2022, 20:34:38 »
Да,  у него в версии 2008 г действительно было 60 12, позже, в 2011 г, он изменил на 100 20
Re: Антенна на 1296
« Ответ #20 : 15 Августа 2022, 20:40:20 »
добавил еще одну сма перемычку между антенной и АА
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #21 : 15 Августа 2022, 21:09:45 »
с двумя перемычками .
Владимир Ильич если Вы посчитаете с правильной сегментацией то я попробую сделать лабораторную работу и выложить результаты.
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #22 : 15 Августа 2022, 21:17:29 »
еще
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #23 : 15 Августа 2022, 21:37:27 »
Сегментацию ограничивают радиусы провода в 1% от длины волны. Плотнее нельзя, она "правильная", 60 это предел, но недостаточная для точного расчета.Смысла не было делать элементы из материала, диаметр которого неудобоварим для программы и в то же время и не улучшает параметры антенны и снижает точность изготовления. Это примерно то-же, что делать антенну 144 МГц из 40 миллиметровых труб. Кстати, у исходной он был не из 4.5, а из 3 мм.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2022, 21:41:27 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #24 : 16 Августа 2022, 14:17:04 »
Доброго дня, всем!
Попалась интересная информация.
Продается такая антенна KNA27-800/2700P.
Работает в диапазоне от 800 до 2700.
Соответственно усиление 15,2-27 dBi.
Кабель RG58, 50 Ом, разьем по требованию заказчика SMA, N типа.
Цена 7500.
Может есть опыт применения в нашем диапазоне 1296?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2022, 14:23:01 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #25 : 16 Августа 2022, 16:49:57 »
Есть.
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #26 : 16 Августа 2022, 19:10:25 »
Ну есть и есть. А что в сухом остатке? Есть какие замеры? Сравнение? Усиление данной антенны на 1296? КСВ? И прочее...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #27 : 16 Августа 2022, 20:08:01 »
Ага.все так.
Однако, где сравнение?
А иначе очередное бла-бла-бла.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #28 : 16 Августа 2022, 20:51:29 »
Есть.
Нету.
Его никто и не обещал.
Но работает обалденно.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #29 : 16 Августа 2022, 21:08:30 »
Сергей, нужен диаметр и f/d (или глубина тарелки). Тогда посмотрю. Интернет сейчас слабый "деревенский", не могу искать.
