Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 126600 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #30 : 16 Августа 2022, 21:14:03 »
Габариты тарелки (ширина , высота) мм 1060 х 142
Re: Антенна на 1296
« Ответ #31 : 16 Августа 2022, 21:25:55 »
1296мгц
Усиление 20 dbi
f/d=0.46
фокусное расстояние 494мм
Ширика переднего лепестка по уровню 3db - 15 градусов
Ширина лепеска облучателя 112 градусов
Лидеры в поле трехметровые возят ;)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #32 : 17 Августа 2022, 06:07:09 »
Виктор спасибо, +.
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
Re: Антенна на 1296
« Ответ #33 : 17 Августа 2022, 07:15:44 »
Облегченный вариант!!! Даже очень интересно, для полевого дня.
https://kroks.ru/upload/shop_1/2/3/1/item_2313/shop_property_file_2313_22744.pdf
Сергей. 73!!!
http://ra0wkq.ucoz.ru
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Антенна на 1296
« Ответ #34 : 17 Августа 2022, 11:03:06 »
Почти такая же ммдс -ка.  Облучатель не подходит на 1296
Если только параболу покупать -продадут ли? Потом встанет вопрос какой облучатель применить
с ув. Александр.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #35 : 18 Августа 2022, 17:54:06 »
Александр!
В антенне KNA27-800/2700P в качестве облучателя использована антенна Яги, кросс поляризация.
Я и задал вопрос о использовании и практическом опыте надеясь увидеть результаты измерения ксв на частоте 1296.
Увы...
Воронеж! Кто использовал? Откликнитесь, весьма интересно.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #36 : 18 Августа 2022, 18:34:13 »
В этой антенне облучатель НЕ Яги а ЛогоПер(точнее, два ортоганальных ЛогоПера). За счёт чего и получена широкополосность: 2700/800 = 3,5  beer
Re: Антенна на 1296
« Ответ #37 : 18 Августа 2022, 19:17:15 »
Оно вам надо?
Антенна то 75 Омная.
Да и два логопера менять придется на нормальный облучатель.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 19:20:13 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #38 : 18 Августа 2022, 19:25:09 »
Еще более интересно, я ведь только фото вижу, поэтому и спросил.
Однако кабель RG58 - 50 Ом и SMA разьемы...
А усиление в 20 dBi - это усиление хорошей Яги в 4 метра длины.
Такая широкополосность нам тоже не нужна, хватит и 30 МГц с хорошим согласованием.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 19:55:54 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #39 : 18 Августа 2022, 20:20:30 »
Сергей, я работаю в земных соревнованиях на антенну с круговой поляризацией - тарелка три метра. Всегда работаем с RW4HW 651км. У него горизонтальная поляризация, теоретически теряю 3дб, но есть предположение что меньше федингов. Здесь низина и горизонт не очень - только за счет усиления антенны. Лепесток пять градусов. Зачастую приходится поднимать по элевации на 2-3 градуса, чтобы снизить шум земли.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #40 : 18 Августа 2022, 22:36:49 »
...работаю в земных соревнованиях на антенну с круговой поляризацией - тарелка три метра. Всегда работаем с RW4HW 651км. У него горизонтальная поляризация, теоретически теряю 3дб...
На "длинных" радиотрассах уже сказывается эффект Фарадея - поворот плоскости поляризации под действием маг.поля Земли, т.о. возможность приёма круговой поляризации это "+" Вам в кАрму!
... Зачастую приходится поднимать по элевации на 2-3 градуса, чтобы снизить шум земли
Для снижения "шума земли", интересен опыт радиоастрономических "тарелочек":
Re: Антенна на 1296
« Ответ #41 : 19 Августа 2022, 01:22:30 »
antborey, покопался в имеющейся литературе, но не нашел
информации, дающей понимание о практической стороне.
потому вопрос к вам, где бы почитать об эффекте Фарадея
в интересующем меня диапазоне длин волн 3м ... 0,1м,
чтобы делать оценки его влияния в том или ином случае
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 01:28:08 от ra6foo »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: Антенна на 1296
« Ответ #42 : 19 Августа 2022, 02:10:58 »
Вкратце о эффекте Фарадея здесь можно прочесть.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Онлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
Re: Антенна на 1296
« Ответ #43 : 19 Августа 2022, 02:26:09 »
http://
Владимир, этот эффект хорошо описан в книге Г.П. Грудинской по распространению радиоволн, если не ошибаюсь, в главе про работу космических радиолиний (земля - КА). Но там речь идёт про распространение радиоволн в ионосфере. Линейно-поляризованная волна распадается на две волны с круговой поляризацией (обыкновенная и необыкновенная) с разными фазовыми скоростями. Существует даже формула зависимости угла поворота плоскости поляризации от пройденного волной пути в ионосфере (дословно её не помню), где фигурирует в том числе электронная плотность.
Закон был сформулирован Фарадеем для анизотропных сред, какой как раз и является ионосфера.
Ссылка на книгу http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st000.shtml
Ну и, конечно, учебники по ЭДиРРВ.
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
Онлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
Re: Антенна на 1296
« Ответ #44 : 19 Августа 2022, 02:29:47 »
Дмитрий, отличная книга
73 & QRQ
 Grig R0AI
