Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 102814 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #45 : 19 Августа 2022, 11:57:22 »
Там везде речь об ионосфере, потому ранее пропускал в книгах об этом "мимо ушей". Вопрос возник из разговора о наземной тропо связи. У Виноградовой в "Основы теории распр.УКВ в тропосфере" об этом эффекте нет ни слова
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 12:01:30 от ra6foo »
Онлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
Re: Антенна на 1296
« Ответ #46 : 19 Августа 2022, 12:10:28 »
Я же вчера написал, эффект наблюдается в анизотропных (если быть точным, в гиротропных - частный случай анизотропных сред) средах. Пример - ионизированный газ в магнитном поле - ионосфера.
Поэтому речь идёт именно про ионосферное распространение.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 12:12:52 от R0AI/3 »
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
Re: Антенна на 1296
« Ответ #47 : 19 Августа 2022, 12:23:02 »
Я же вчера написал .....
Вопрос возник из этого диалога:
Сергей, я работаю в земных соревнованиях на антенну с круговой поляризацией ...  Всегда работаем с RW4HW 651км. У него горизонтальная поляризация
На "длинных" радиотрассах уже сказывается эффект Фарадея - поворот плоскости поляризации под действием маг.поля Земли, т.о. возможность приёма круговой поляризации это "+" Вам в кАрму!
Очевидно, что речь в нем идет о тропо трассах. Это и требует пояснения, есть на тропо трассах эффект Фарадея с уровнем, достойным нашего внимания  на частотах 100...3000 МГц или нет
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 12:29:16 от ra6foo »
Онлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
Re: Антенна на 1296
« Ответ #48 : 19 Августа 2022, 12:58:20 »
Тропосфера - негиротропная среда. Потому в своих сообщениях я и сделал упор на то, что данный эффект наблюдается именно в гиротропных средах.
Если интересно более глубоко копнуть в этот вопрос - Никольский, Никольская "Электродинамика и РРВ", гл.16 (изд. 1989 г.).
73 & QRQ
 Grig R0AI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #49 : 19 Августа 2022, 13:09:13 »
Придется потерпеть пока все продемонстрируют глубину и широту ...и т. п.
"Да" или "Нет" будет получено через пару сотен страниц.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #50 : 19 Августа 2022, 14:18:18 »
Лет 15-17 назад, когда был популярен чешский(?) еме-облучатель, прямоугольный, внутри с перегородкой ступенчатой и с 2 портами, вероятно, в то время от отсутствия других достоверных конструкций, их и для ПД применяли довольно успешно, но как правило, были тарелки Ф2.4...3 метра и более, наверное брали так сказать брутальной силой, т.е. запасом энергетики за счет большого к.ус. большой тарелки. Вот и весь секрет использования круговой...
Позже, как известно, начался этап применения "кастрюльки с кольцом" и других оптимизированных облучателей с линейной и результаты у всех стали еще лучше.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #51 : 19 Августа 2022, 14:24:26 »
Нет
Онлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
Re: Антенна на 1296
« Ответ #52 : 19 Августа 2022, 19:35:42 »
ИМХО, но какая ценность от голословного "да" или "нет". Я попытался дать обоснованный ответ на вопрос. Спорить не буду
73 & QRQ
 Grig R0AI
Re: Антенна на 1296
« Ответ #53 : 19 Августа 2022, 19:36:44 »
Нет
Возражений не поступило, значит так оно и есть, вернее, нет.
А я то думаю, что Фарадей в тропо делает,
вроде раньше никто его там не видел.
Дай, думаю, на всякий случай спрошу.
Ценность "нет" в том, чтобы не заморачиваться самому и не морочить голову другим тем, чего на самом деле нет или настолько мало, что НАДО пренебречь им.
p.s.
варианты "при ядерном взрыве" или "при разрушении озонового слоя" и т. п. не предлагать
« Последнее редактирование: 19 Августа 2022, 19:51:18 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #54 : 21 Августа 2022, 18:43:20 »
Доброго дня, всем!
Сегодня немного позанимался настройкой антенны 31 эл.
Предварительно петлевой вибратор постарался установить в расчетное место на траверсе в желобок. Ранее сторону вибратора обращенную к директорам зафиксировал эпоксидной смолой. Настройку производил укорочением обратной стороны с припайкой кабеля, Первый директор и рефлектор тоже имели заведомо большие размеры. В итоге на 1296 ксв 1,067
Результат меня весьма обрадовал. Все весьма неплохо, а главное более практично ( для меня) в использовании.
Зафиксировал точки питания. Позже продолжу, еще надо доработать с механической точки зрения траверсу, т.к. крепить к мачте буду за хвост за рефлектором. По окончании работ выложу фото.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #55 : 22 Августа 2022, 09:57:39 »
Вот так, пока.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #56 : 22 Августа 2022, 12:43:32 »
Вот так, пока.
Нормально. Только жаль - не показывает N1201 реактивность на одном экране с VSWR в режиме графика. Что там?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #57 : 22 Августа 2022, 13:12:24 »
Добрый день, Виктор!
Около 0.
По окончании работ сделаю фото.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #58 : 22 Августа 2022, 13:38:14 »
А что это даст ??
(даже если вы достоверно знаете,
что реактивное входного сопротивления кабеля
и реактивное входного сопротивления антенны
имеют одинаковый знак и величину)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 13:41:04 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #59 : 22 Августа 2022, 14:47:13 »
А что это даст ??
Надеюсь кабель - повторитель.
Хотелось это увидеть.
