Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 118300 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #75 : 22 Августа 2022, 21:28:38 »
Добрый день, Виктор!
Около 0.
По окончании работ сделаю фото.
Сергей, за одним посмотри пожалуйста - в твоей версии N1201A на главной странице индикация фазы в радианах или в градусах? Если в градусах - тогда 0+180  0-180 или 0-360?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #76 : 22 Августа 2022, 21:48:43 »
В этом случае есть какая связь с эффектом Фарадея?
Никакой.
Тропо - природный волновод, с непостоянными характеристиками, любая неоднородность, может изменить поляризацию, и даже создать видимость её вращения, обычные qsb, при "постоянной" поляризации антенны.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 21:55:40 от Михалыч »
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
Re: Антенна на 1296
« Ответ #77 : 22 Августа 2022, 21:54:03 »
НА днях установил на мачту  вариант с 25 ел.К вопросу почему я выбрал такое количество элементов -потому что большая длина траверсы меня не устраивает,а до этого варианта была  на 18 эл.(начал освоение этого диапазона с неё)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 22:00:05 от R4ABT »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #78 : 22 Августа 2022, 22:04:15 »
RA6FOO   и UA0WY.
Друзья- вроде взрослые люди, выяснять отношения  попрошу перейти в личку. UA0WY я стараюсь с самого начала темы ваши провокации в сторону RA6FOO смягчать, но уже  всё на грани бана....
Если не понято, то обещаю далее- отдых, охладить горячие головы.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #79 : 22 Августа 2022, 22:12:42 »
Никакой.
Многие из нас, имеющих практику работы в тестах на УКВ, замечали при дальних связях (особенно когда на трассе гроза, атмосферный фронт), сигналы дробятся, размазываются, максимум не совпадает с расчетным по азимуту. То, что пишут в учебниках - только частный случай, многое не исследовано. К примеру те же короткоживущие тропосферные волноводы  на дистанциях 1000-1500км.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #80 : 22 Августа 2022, 23:00:57 »
сигналы дробятся, размазываются....
700km
Re: Антенна на 1296
« Ответ #81 : 23 Августа 2022, 14:23:46 »
Нигде не видел рекомендаций по настройке антенн RA6FOO,
Они этим антеннам не нужны, работают сразу.
Или не работают, если прилично "косячить" что-то по-своему.
По крайней мере, на 144-432 были опробованы больше десятка его расчетов антенн.
На 1200 не делал, но не вижу причин, там дуракоустойчивость по широкополосности и девиации размеров заложена еще больше. Просто когда нашел впервые публикации FOO, тут (в UR) уже забрали 23см диапазон, нет смысла что-то делать на него вообще.
P.S. На 900МГц и 3G диапазон по схемам ФОО тоже изготавливал антенны, никакие "рекомендации по настройке" не понадобились.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #82 : 23 Августа 2022, 17:42:02 »
Сергей!
Могу сказать только, 430 и 1296, это большая разница, как говорят в Одессе.
Жалею, что в то время, когда принял решение о постройке Яги на 1296, отклонил антенну Бориса UA9TC, 55 элементов.
Показалась сильно длинной.
Недавно еще раз анализировал, думаю, что это одна из лучших антенн этого диапазона.
А то, что я сегодня делаю, так это от безделья.
Сижу сиделкой с мамой,92 года, сутки я, сутки сестра.
Вот и балуюсь в свободное время на балконе, благо антенна короткая.
А практическое применение - просто присутствие в эфире, для поддержки участников соревнований.
Для результата нужны другие антенны...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #83 : 23 Августа 2022, 18:26:11 »
Результат дня сегодняшнего с подключенным кабелем 8D FB около 6м.
Уже в прошлом...
Новый расчет готов, изготовление ждет.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #84 : 23 Августа 2022, 19:07:29 »
Одиночная 1.1 м работала в полевом дне 2008 у команды UA6FW/6 c 10 вт на 1296 МГц. В "Кубке 1296" на эту антенну команда уступила лидеру всего 2 связи.
Сразу после ПД 2008,на форуме VHF DX пишут его участники:
RA3AQ: "В тесте отлично проходили дальние станции 6-го района, UA6EM 907 км ...." (работал на антенны foo)
UY9IA: "Самая дальная связь в ПД на 1296 МГц 06.07.2008 03:51 UA6FW/6 606.7km" (одиночная антенна 1.1 м)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2022, 19:12:34 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #85 : 24 Августа 2022, 10:44:09 »
Доброго дня, всем!
Отказ от применения петлевого вибратора.
Перехожу на разрезной вибратор 50 Ом.
Результаты по мере реализации.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #86 : 24 Августа 2022, 10:58:43 »
А зря...Я с разрезных перешел на петлевые.Помимо сложностей чисто конструкционных (крепить разрезной вибратор через бум) там есть еще и компенсация ошибки. Вы делаете петлевой вибратор на 200 ом и трансформатором делите на 4. Если вы ошиблись и у вас там не 200,а 210,то в итоге вы получите 51 ом. Если вы в разрезном вибраторе ошиблись и получили 58 ом.То вам ничего не сделать,кроме резки вибратора.А это еще то удовольствие.
Петлевой вибратор имеет только два недостатка-сложность в геометрии при гибке трубок и лишний вес. Все.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна на 1296
« Ответ #87 : 24 Августа 2022, 11:23:27 »
GD Петр!
Не будем рассуждать, что лучше.
И петлевой и разрезной вибратор работают.
Кому, что больше нравится...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенна на 1296
« Ответ #88 : 24 Августа 2022, 11:30:47 »
GD Петр!
Добрый день Сергей. Так все работает... Я на очных поляризацию на кастрюле тарелки перепутал и мы 4-е место заняли...
Вообще яги на 1296-это очень сильно на любителя или когда нет возможности поставить тарелку хотя бы метра 2. А для выездов вообще только тарелка. Если конечно интересует результат. А так большой разницы межде антеннами вообще нет-они все на одних моделировщиках прогнаны. Имеет значение только размер. Короткая яга-испорченный материал. Это однозначно.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Антенна на 1296
« Ответ #89 : 24 Августа 2022, 11:37:22 »
Абсолютно разделяю такую точку зрения.
Об этом и написал в первых страницах.
Насчет моих Яги см. ответ 82.
