Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 129039 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #120 : 01 Сентября 2022, 19:03:19 »
Ложил элемент на ровный металлический лист и ровным деревянным бруском катал .
Я так примерно и делал.
Окончательно после правки в самопальном станке. после многократной протяжки.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #121 : 01 Сентября 2022, 19:15:48 »
На ровном листе или чистой (не ржавой) плите-наковальше отрихтовать киянкой, если мягкий сплав - лучше резиновой, чем деревянной. А так, поддаются даже жесткие прутки из АМГ, сварочной проволоки и т.п.
Можно потом и полирнуть на войлочном кругу с пастой : - )
Если много времени свободного...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Антенна на 1296
« Ответ #122 : 01 Сентября 2022, 20:08:45 »
Измерял лазерной рулеткой. Сначала поправил руками, потом прокатал. Провод алюм3.2 мм
Разница составила 0,3мм . Примерно в погрешность укладывается. Смотря по какому краю торца мерить. Вроде и старался надфилем концы зачищать под прямой угол после бокорезов, в реалии косые получаются.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 20:14:29 от R3RW-Сергей »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #123 : 01 Сентября 2022, 20:35:47 »
Скин эффект для этой частоты 2.3 микрона. Продольные риски увеличат толщину, поперечные длину элемента. У обычной алюминиевой проволоки "шероховатость" на порядок больше скинэффекта. Продаются дюралевые сварочные прутки, плакированные алюминием. Лучше выбирать нецарапанные - меньше возни с полировкой. Но это теория, на практике надо сделать резонансную камеру по мотивам SM5BSZ и посмотреть АЧХ и добротность элемента: прокатанного-непрокатанного, полированного-неполированного, из разной проволоки. На зиму дел хватит.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #124 : 01 Сентября 2022, 21:05:57 »
Наоборот, уменьшат эффективный диаметр, увеличат потери.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 21:08:44 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #125 : 02 Сентября 2022, 08:49:15 »
Следуя этой логике то же произойдет и с поперечными рисками.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #126 : 02 Сентября 2022, 09:09:38 »
Я катал на полу из плотного линолеума обрезком ровной доски. Пару-тройку раз туда-сюда с легким нажимом и вполне достаточный результат.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #127 : 02 Сентября 2022, 11:56:23 »
В обоих случаях, и с продольными, и с поперечными царапинами, это связано с разной плотностью зарядов на неровной поверхности, соответственно и с разной плотностью тока на гребнях и углублениях.
При продольных царапинах он в разы меньше в ложбинах царапин, чем на гребнях между ними.
При поперечных царапинах сопротивление участков ложбин в разы больше, чем сопротивление гребней той же ширины, что увеличивает суммарное сопротивление току ВЧ вдоль стержня поперек царапин.
У Kevin Schmidt, W9CF на его сайте  http://fermi.la.asu.edu/w9cf/
есть статьи по этому вопросу (и не только) Вернее были, сайта сейчас нет. Одна его статья в переводе здесь http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
Есть сохраненные автономные архивы сайта, 2016г 8 Мб и 2020 г 14Гб каждый, но форум не переварвает такой обьем, только эмейлом
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2022, 12:41:31 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #128 : 02 Сентября 2022, 18:04:41 »
Доброго всем!
Вот пока склоняюсь к такому варианту.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #129 : 02 Сентября 2022, 19:13:49 »
Сергей Васильевич, округлите размеры элементов, до приемлемых при ручном изготовлении, и получите антенну не радиолюбительского диапазона. Вообще, в "ягистроении", 23cm, немножечко ни тот диапазон, что бы....
Ну, а за хронику изысканий, спасибо ! Материал поучительный.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #130 : 02 Сентября 2022, 20:08:07 »
Это без специальных инструментов - только точность  до 0, 25 мм.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #131 : 03 Сентября 2022, 05:14:17 »
Убрал смущающие десятые мм.
Округлил до целых значений в мм.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #132 : 03 Сентября 2022, 08:32:25 »
Конечно, это еще не антенна, а только ее модель.
Согласно расчету от 1280 до 1310 ксв не превышает 1,1.
У меня пока нет оснований не доверять расчету.
Ошибки не вижу, может зрение подводит...
Окончательный вывод сделаю уже после практического изготовления, проверки и настройки.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Антенна на 1296
« Ответ #133 : 03 Сентября 2022, 10:09:56 »
 Трансформировал в NEC2 . Разночтения с ММАНА по полосе пропускания.
Аналогично разница расчетов в 3 МГц  на антеннах диапазоне 432.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Re: Антенна на 1296
« Ответ #134 : 03 Сентября 2022, 17:22:17 »
Доброго дня, Сергей!
Спасибо!
Но я не могу комментировать данную разницу никак.
Пробовал разные NEC - не понравилось, это мое личное, не к чему не обязывающее, мнение.
Только MMANa.
Ошибок на 430 не заметил.
На 1296 - может быть, но для этой модели данная ошибка не должна приводить к критическим изменениям.
Это видно и по приведенным Вами данным.
Однако откуда на втором скине -35lдБ?
