Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 126377 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #150 : 03 Сентября 2022, 19:32:08 »
Конечно, это еще не антенна, а только ее модель.
Согласно расчету от 1280 до 1310 ксв не превышает 1,1.
У меня пока нет оснований не доверять расчету.
Ошибки не вижу, может зрение подводит...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #151 : 03 Сентября 2022, 19:44:19 »
Почти как в моей модели.
И откуда э то взято?
ua0wy 27'эл 1296 уст 2.maa из вашего поста 128
Re: Антенна на 1296
« Ответ #152 : 03 Сентября 2022, 19:46:55 »
И где истина?
Виновата программа?
Или ее неправильное применение?
Надо пользоваться другой?
После какой критичной частоты?
Работаем до 1ГГЦ и не более?
Уже не раз писал, там место ПАРАБОЛАМ.
Удачи!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #153 : 07 Сентября 2022, 07:09:57 »
Доброго дня, всем!
Вот оснастка для изготовления и правки элементов.
Диаметрально расположенные отверстия для элементов 2,4 мм, нижние сверлом 2,5 и верхние сверлом 2,4мм..
Одновременно использовал и при обработке торцов при подгонке длины элемента.
Однако мелкие изгибы Al проволки устранить не удается.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #154 : 07 Сентября 2022, 17:51:15 »
Вот покопался в И-нете, но не нашел примеров применения антенн Харченко на 1296.
Простое решение: 4 антенны с общим рефлектором или 2 тройных по вертикали.
Однако, интересно, что можно получить с такой ФАР.
Надо посмотреть в MMANe...
Может, кто скажет, что  по поводу такой антенны?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #155 : 07 Сентября 2022, 18:28:34 »
VK1NAM - Construction of a 23cm 1296 MHz Bi-Quad Antenna
W6PQL - 23cm double quad
 и т.д...
  и было на OK2KKW про решётки, с фундаментальным подходом, искать надо...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #156 : 07 Сентября 2022, 18:56:47 »
Спасибо!
Ищу и еще поищу.
Попробую и в ММАне.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #157 : 07 Сентября 2022, 19:49:56 »
Модернизированные были и выше, чем 1200, вариант, где квадраты соединяются линией и можно стековать в высоту несколько штук.
https://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/quados_antennas.htm
Югослав назвал их "квадос"...
Кто-то из его соотечественников такие на 1200 использовал, в дополнение к параболе,  чтобы "прожаривать" густонаселенные секторы азимута у них там в Европе.
Были картинки по 8 или более этих модернизированных зиг-загов в вертикальный ряд, ссылок за давностью не помню. Вроде и известный технарь DF9IC (sk) такие квадраты с линиями где-то описывал, вероятно в дубусах старых.
P.S. Еще и такая "фигня" есть:
https://www.waklam.de/amateurfunk/23cm_13cm_gruppenstrahler.php
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 19:53:03 от Sergi »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #158 : 07 Сентября 2022, 19:57:00 »
Сергей, а цель какая в этих экспериментах, маяк?
Если в эфире работать - DL6WU яги, облучатель для тарелки OM6AA. У Дмитрия, RA3AQ, и яги, и облучатель тоже хороши.
Облучатель MMDS интересная тема, но это тоже вряд ли Харченко.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #159 : 07 Сентября 2022, 22:00:51 »
Если в эфире работать - DL6WU яги...
Ну, вообще трудно не согласиться ;-)
Как пример, Сергей RW0LDF, парой антенн DL6WU (без всяких там оптимизаций...) успешно работал на 23cm EME.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #160 : 07 Сентября 2022, 22:09:13 »
Тогда уж обратиться к диполям, а как "вишенка на торте" ФАР с электронным сканированием.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #161 : 07 Сентября 2022, 23:24:35 »
Ставим цель достичь определенный результат, определяем затраты, возможности и эксплуатационные проблемы
Сравниваем по этим параметрам различные варианты ВК, парабол, зигов, банок, решеток и всего, что приходит в голову.
Делаем выбор, и только после этого встаем со стула перед компом и идем в мастерскую. Заодно становится понятно, почему в инете нет некоторых вариантов, которые пришли в голову.
Другой вариант, "а дай-ка я попробую сделать вот эту хрень, а там посмотрим что получится".
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 23:26:44 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #162 : 08 Сентября 2022, 10:11:04 »
Благодарю Сергей!
Жаль, что не 1296, но интересно.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #163 : 08 Сентября 2022, 10:35:18 »
забейте в поиск   23cm biquad antenna, и получите массу ссылок по теме
например
https://www.qsl.net/g6gvi/biquad.html
https://vk1nam.wordpress.com/2017/12/27/construction-of-a-23cm-1296-MHz-bi-quad-antenna/
http://www.dl5neg.de/23cm_ant/23cm_ant.htm
https://www.w6pql.com/23cm_double_quad.htm
это лишь часть из того, что можно найти...
По W6PQL делал, но яги RA6FOO оказались лучше в балконном варианте :) )
Re: Антенна на 1296
« Ответ #164 : 08 Сентября 2022, 11:32:08 »
Такие простые антенны легко масштабируются.
