Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 151935 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #165 : 08 Сентября 2022, 11:38:59 »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #166 : 08 Сентября 2022, 17:00:09 »
это лишь часть из того, что можно найти...
Доброго дня!
Валентин - это все одно и тоже, простая антенна Харченко.
С ней все ясно. Я имел ввиду более сложные, примерно то, что у Югослава "квадрос", а лучше пару этих "квадрос" фазированных по горизонтали. Это уже ФАР.
Надо иметь расчетный Ку более 20 dBi на 1296.
Менее не интересно.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #167 : 08 Сентября 2022, 17:11:11 »
W1HBQ 47el 1296MHz =20,7 дБи(и это при двунаправленной ДН, добавте плоский экран и будет прибавка ещё почти 3дБ)  beer
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 17:20:31 от antborey »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #168 : 08 Сентября 2022, 17:19:17 »
20 dBi...
1296 MHz Loop Yagi Club Project    W5LUA (Oct 29, 1979)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #169 : 08 Сентября 2022, 17:25:48 »
 W1HBQ 47el 1296MHz.maa (7.74 кБ ~ Скачиваний: 4)
Огромное спасибо! +
Очень оригинально!
Обидно, что опять американцы ищут альтернативные решения.
Ну не сошелся свет клином на Yagi, особенно выше 1 ГГц.
Вопрос: А есть где-то практические подробности этой конструкции?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 17:34:00 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #170 : 08 Сентября 2022, 17:31:20 »
а каково G/T такой антенны, в реальной жизни ?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #171 : 08 Сентября 2022, 17:38:19 »
Для G/T ей нужен в обязательном порядке рефлектор!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #172 : 08 Сентября 2022, 18:11:06 »
W1HBQ 47el
Выполнить с точностью до 10 микрон конструкцию размером в полтора метра не каждому под силу.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #173 : 08 Сентября 2022, 18:37:45 »
Вы её сначала рассчитайте с чуть измененной сегментацией DM1 (70 вместо 100), посмотрите полосу с установкой "от и до" 40 МГц, будет понятно, почему никто не гордится затраченным трудом.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #174 : 08 Сентября 2022, 18:59:09 »
 то есть, без рефлектора, данный экземпляр не имеет какой либо диаграммы направленности, позволяющей подсчитать G/T ratio ?
Хотя вопрос был именно про рефлекторный вариант....
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 19:04:21 от Михалыч »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #175 : 08 Сентября 2022, 19:12:03 »
Её T (шумовая температура) та же что у 0,5 диполя, G (усиление) на 18.5 дБ больше, отсюда .... G/T диполя проще рассчитать
Re: Антенна на 1296
« Ответ #176 : 08 Сентября 2022, 19:28:56 »
без рефлектора в обязательном порядке.....  ;-)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #177 : 08 Сентября 2022, 19:46:42 »
Неважно, с рефлектором или без, но обе или с или без.
А вообще, ерунда всё это, прежде чем кто то выносит чудесную экзотику на обсуждение, должен сам вникнуть в неё, и окажется ...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #178 : 08 Сентября 2022, 20:13:01 »
... уныло как то, без чудесной экзотики, на форуме 16 тем посвящённых антенне 23 см, изобретаем, да всё ни как не изобретём.....
Re: Антенна на 1296
« Ответ #179 : 09 Сентября 2022, 13:18:02 »
Слишком муторно из Харченок набирать, больше потеряем на куче соединений. К примеру, двойная с рефлектором (4 ромбика) - это только около 10дБд, одиночный зиг и того меньше - 7.5 где-то.
Если взять югославский Квадос 8-кубиковых - там около 15дБд, значит их придется 4шт
соединить - это куда не шло еще, только 4 кабеля и сумматор на 4 порта.
Смотрим габариты, квадос на 2.4ГГц, рефлектор 720х73мм, на 1296 грубо говоря в 2 раза больше, пусть 1.5х0.15м.
4 штуки стековать в ряд получится лист оцинковки (можно конечно и сетку взять) размером где-то 1.5x1м и узкая азимутальная ДН. Если стековать как кубик "2х2", соответственно, получается "полотенце" высотой 3 метра и шириной около 0.5м, луч пошире, чем в первой конфигурации.  Для "прожарки" сектора азимута в 70градусов надо стековать все 4шт этажеркой, но полотенце уже высотой 6 метров и длинные кабели, хотя они сейчас не проблема, можно и 1/2" взять.
