Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 128461 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #180 : 09 Сентября 2022, 13:22:33 »
Понятно Сергей.
Анализ принят, примерно также прикинул.
Размеры одно, они близки к параболе того-же Ку.
А вот потери в СУ и его применение...
Парабола побеждает.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #181 : 09 Сентября 2022, 13:33:12 »
Да, физику не обмануть, плане габаритов/усиления.
Только тарелку надо купить подходящую прямофокуску Ф1.8м+, не мятую прошлой жизнью или делать из ребер алюминиевых самодельную... В этом плане фар-квадос может и в плюсе по простоте.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #182 : 09 Сентября 2022, 18:42:43 »
Да, Сергей, при паре таких антенн, которые можно изготовить в простых условиях. это может быть хорошим, доступным для многих, решением антенны на 1296.
Большой сложности нет, для определенных условий, особенно участия в полевых соревнованиях, это вполне альтернативное решение параболе.
Конечно до определенного уровня.
Доступно и просто.
Решать самому и каждому.
Но для повторения нужны конкретные расчеты и практические рекомендации для повторения.
Хотелось-бы видеть MMANа модель.
Только в это случае можно говорить о применении в практике. соревнованиях и тд.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 18:45:30 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #184 : 09 Сентября 2022, 19:10:29 »
Цитата из описания OK2KKW:
"если вы хотите добиться очень высокого коэффициента усиления, выберите параболическую антенну (например, антенна диаметром 160 см с хорошим облучателем будет иметь примерно такое же усиление, как 8 таких антенн, включенных в систему)."
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 19:13:56 от UA9FAD »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #185 : 09 Сентября 2022, 19:25:48 »
Простая антенна OK2KKW (OK1ANQ) для диапазона 1296 МГц [1996 г.]
Еще одно спасибо!
Тоже вариант для решения антенны на 1296.
В итоге надо подвести сравнение по характеристикам этих антенн.
Выбор за Вами, кому это надо.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #186 : 09 Сентября 2022, 19:42:44 »
Не стоит рушить надежды на то,
что было обещано четверть века назад.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2022, 19:46:24 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #187 : 09 Сентября 2022, 20:17:14 »
Это точно !  :D
Re: Антенна на 1296
« Ответ #188 : 09 Сентября 2022, 20:35:05 »
Это точно !
Так для этого нужны аргументы, а именно то, что я и хотел-бы увидеть.
С инструментом дня сегодняшнего, результатами в программе MMANA
Re: Антенна на 1296
« Ответ #189 : 09 Сентября 2022, 20:59:26 »
 - Ответ #3
....."Реальные результаты такие. Слышу маяк UA3MEZ так же или лучше чем на тарелку 2.8м. Правда на тарелке круговая поляризация (-3дБ). Слышал G4CCH в режиме JT65C с уровнем -14дБ. На тарелку -8дБ. Разница 6дБ. Из них 3дБ за счет линейной поляризации, 1.5дБ за счет меньшего усиления (28дБ вместо 29.5дБ) и еще 1.5 дБ - те самые потери в соединениях. Здесь еще надо повоевать. Конечно для тропо это не имеет почти никакого значения"......
  - вот и все аргументы
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #190 : 10 Сентября 2022, 14:39:55 »
 Упрощённый и "причёсанный"(с размерам в круглых мм) вариант от W1HBQ, но с добавлением плоского рефлектора(в виде идеальной "земли"), с КУ=20,7дБи : W1HBQ 21el+Reflector 1296MHz
Re: Антенна на 1296
« Ответ #191 : 10 Сентября 2022, 17:24:03 »
Один процент вверх или вниз по частоте, и КСВ больше 2.
Сама программа на этой модели имеет право споткнуться на 1%
Тогда вообще не расчет, а скандал выходит.
Назвали бы её "Кот в мешке" было бы вернее.
Онлайн UA3IDQ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #192 : 10 Сентября 2022, 17:30:07 »
Судя по этой теме и приобретенных ЛАЗЕРНЫХ антенн уже должны работать все на 23см а не на 2х метрах
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Антенна на 1296
« Ответ #193 : 11 Сентября 2022, 00:40:37 »
Упрощённый и "причёсанный"(с размерам в круглых мм) вариант от W1HBQ, с добавлением полноценного плоского рефлектора, с КУ=20,2дБи : W1HBQ 21el+Reflector 1296MHz
Re: Антенна на 1296
« Ответ #194 : 11 Сентября 2022, 01:09:02 »
Упрощённый и "причёсанный" вариант
Весом 15 килограммов.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 01:18:12 от ra6foo »
