Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 100326 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #210 : 15 Сентября 2022, 18:45:28 »
Это важно для данной темы?
Антенна на 1296.
И для данной темы пригодится, умудряются же некоторые делать элементы антенн ВК 1296 МГц из трубок
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #211 : 15 Сентября 2022, 19:15:26 »
Мегасервис?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #212 : 15 Сентября 2022, 23:22:12 »
Не знаю, что они и из чего делают, дело не в этом.
Для серийного производства можно и в программе электродинамического моделирования объёмных структур покорпеть пару дней, я имел ввиду радиолюбителей с моделями в MMANA и т.п. программах с элементами
из труб явно выходящих по диаметру за пределы разумного и для этих
 программ и конструктивно.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #213 : 17 Сентября 2022, 13:40:34 »
Сегодня работал ЕМЕ 1296 с однострелочником DK0TE - у него яги 70 элементов, до этого у него была стрела покороче - связь не получалась - он меня не принимал. Ранее я работал с другим однострелочником 70 эл. DL1DWI. Возможно у них одна и та же отработанная конструкция.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна на 1296
« Ответ #214 : 17 Сентября 2022, 13:52:25 »
Добрый день.  Покороче это сколько и какая мощность у него?
Леонид.............Псков
Re: Антенна на 1296
« Ответ #215 : 17 Сентября 2022, 14:04:51 »
Покороче - не помню, не записывал. По 70эл. других данных нет. Усилитель у него 400вт, до антенны ватт 200 доходит. Главное, что он меня принял с моей QRP 100вт. Рапорта: от меня -21, мне -30.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Антенна на 1296
« Ответ #216 : 17 Сентября 2022, 15:29:19 »
Спасибо
Re: Антенна на 1296
« Ответ #217 : 17 Сентября 2022, 19:22:59 »
Конструкция антенны с описанием не опубликована?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #218 : 17 Сентября 2022, 19:31:39 »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #219 : 17 Сентября 2022, 20:17:42 »
и вот ещё, ниже на странице после картинок, со слов - More about Antennas-Amplifiers
Оффлайн uve
Re: Антенна на 1296
« Ответ #220 : 20 Сентября 2022, 13:32:12 »
 Проверил характеристики 36 элементной антенны ( PA1296-36-3ARG с указанного сайта) в симуляторе. Получились очень близкие характеристики к указанным на сайте.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #221 : 20 Сентября 2022, 15:09:26 »
Вибратор тоже наклонно делают, подсмотрели у фоо наверно :-)
А как эта антенна с условиями тех дождяных капель будет?
И если не сложно, можно неспешно тоже с 47эл из этой публикации: http://ra6foo.qrz.ru/1296a.html
Re: Антенна на 1296
« Ответ #222 : 20 Сентября 2022, 15:49:26 »
просьба типа, "проверьте лаптем микрометр"
Смысл от такой проверки был бы, если рассчитать модель
с траверсой из сосны с Er 2,5 и tg потерь 0,25
(это при влажности 20%, т. е. в 1.5...2 раза выше эксплуатационной)
и модель с траверсой с Er 1 и tg потерь 0.
При том, что практические результаты её влияния имеются
Для этого необязательно 47 эл, достаточно и короткую, 11...13 эл
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 16:46:23 от ra6foo »
Оффлайн uve
Re: Антенна на 1296
« Ответ #223 : 20 Сентября 2022, 19:06:00 »
   Для этой модели PA1296-36-3ARG я капли увеличил по объёму примерно в два раза.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #224 : 20 Сентября 2022, 20:31:35 »
Это до чего же хреновой должна быть антенна, если её
так курочит от одной капли воды на каждом элементе!
КСВ 100, диаграмма "наизнанку" в обратную сторону,
усиление в 100 раз меньше
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2022, 20:34:02 от ra6foo »
