Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 102782 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #225 : 24 Сентября 2022, 16:45:16 »
Доброго дня, всем!
Получен предварительный практический результат.
Конечно без погрешностей не обошлось. Особенно это касается некоторого разбега по позиции элементов. В древесине просверлить отверстия точно, практически невозможно.
Волокна дерева уводят сверло, и это на станке. А дрелью на коленке наверно совсем невозможно.
Однако все в пределах и близко к расчету, надо немного подогнать по длине вибратор.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2022, 16:47:25 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #226 : 24 Сентября 2022, 17:33:27 »
Тяжелая древесина, лиственница и т. п.
Или очень влажная.
Сухая сосна не уводит.
  • QRA: KO87qv
Re: Антенна на 1296
« Ответ #227 : 24 Сентября 2022, 17:56:52 »
Можно попробовать небольшим подгибанием первого директора.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #228 : 24 Сентября 2022, 18:22:31 »
Я этим часто пользуюсь.
Спасибо! Николай.
Файл антенны с уточненными диаметрами ( измерено микрометром) элементов, который был использован при изготовлении.
По позиции, максимальная погрешность 0,5мм ( штангенциркулем).
Палка старая, сосновая 2015 года.
Фото позже.
P.S.
Мое отношение к этой конструкции.
Маленькая она и соответственно параметры...
Антенна для хороших результатов должна быть только БОЛЬШОЙ!
А это просто - "палочка - выручалочка".
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2022, 18:51:28 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #229 : 25 Сентября 2022, 06:52:18 »
Фото.
Сборка.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #230 : 25 Сентября 2022, 08:30:59 »
Еще.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #231 : 25 Сентября 2022, 11:50:48 »
На фото видны причины, по которым частотная КСВ характеристика сползла вниз на 20 МГц
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2022, 12:01:29 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #232 : 25 Сентября 2022, 18:17:29 »
А где эти 20 МГц.
Ведь на приведенном графике частоты качания +/- 20 МГц, т.е. 1276 - 1316
При этом ксв примерно от 1.1 до 1.3 во всем диапазоне.
А минимум ксв на частоте примерно 1293-1295.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #233 : 25 Сентября 2022, 19:25:56 »
КСВ 1.37 не "во всём", а на частоте 1316 МГц, а должен быть на 1334 МГц. Это те самые 18...20 МГц сползания ВСЕЙ частотной КСВ характеристики вниз.
Минимум КСВ можно сделать где угодно в пределах рабочей полосы по КСВ. Было где то в рабочей полосе R<50 и Jx>0, подвинули вибратор вперед, вот те и КСВ 1  там. Было где то  R>50 и Jx>0, укоротили вибратор ... и т. д. Рабочая полоса КСВ при этом осталась на месте. На смещенном на 20 МГц месте.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2022, 19:31:52 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #234 : 25 Сентября 2022, 19:55:13 »
очень интересное заключение!
А если посчитать модель с учетом указанных погрешностей по установке элементов +- 0.5 мм?
Ужас!
А здесь приведен расчет и практически полученные характеристики.
Да, выше по частоте, запас стал меньше расчетного, но основные характеристики - в норме.
антенна работоспособна?
Эту палку вполне можно рекомендовать для начального повторения.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #235 : 25 Сентября 2022, 19:59:13 »
Ужас!
Посчитайте, зачем публично паниковать.
На полосу влияют длины директоров, особенно первых, позиции +-0,5 мм - нет
Цитата: swr0505 link=topic=37680.msg467880#msg467880
date=1664124913
Всё, что из металла, работоспособно как антенна
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2022, 20:05:56 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #236 : 25 Сентября 2022, 20:10:35 »
Ваше мнение- Ваше право, которое без приведенных в его силу, не кто не оспаривает.
А аргументы типа:
"Всё, что из металла, работоспособно как антенна"
-не имеют доказательства.
В качестве аргументов можно приводить только модели MMANA в различных погрешностях, с приложением практических измерений, а иначе это просто словоблудие или троллинг.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2022, 20:19:27 от swr0505 »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #237 : 25 Сентября 2022, 20:18:34 »
Желающих ляпнуть в инете какую нибудь ерунду, кажущуюся им единственно правильной, море. На каждого из них нет времени формировать из накопленного за годы практики опыта возражения в виде аргументов.
А вы, если несогласны со мной, проверьте на моделях сами.
Иначе, как вы точно подметили, это просто словоблудие или троллинг.
Если в сказанном мной было что то сомнительно или непонятно, спросите, скажите конкретно что и почему считаете иначе.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2022, 20:33:51 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #238 : 25 Сентября 2022, 21:01:18 »
Зеркало - в руки.
Верю только в цифры и в практические измерения.
Остальное только флуд в теме.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #239 : 25 Сентября 2022, 21:09:32 »
Вы можете внятно сказать, спросить, что вас смущает в сказанном мной и почему?
На ваш вопрос откуда 20 МГц я ответил.
Что ещё вас беспокоит?
Модератору.
Просмотрите последние 12 постов по ссылке непосредственно на страницах тем. На чьи они посты и в какой форме его требования.
http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=profile;u=8743;area=showposts;start=0
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2022, 21:20:30 от ra6foo »
