Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 86084 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #240 : 26 Сентябрь 2022, 17:02:11 »
Доброго дня, всем!
Немного укоротил вибратор.
Помешал дождь, ксв резко портится, есть версия что вода на траверсе тоже вносит свою лепту. После протирки ксв улучшается...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #241 : 26 Сентябрь 2022, 17:29:08 »
Самое время посмотреть ход КСВ в диапазоне раза в два-три шире и сравнить, поднялся КСВ везде, просто сместился вниз и где и насколько отличается от сухого состояния и от расчетного состояния. Из этого многое станет понятно.
Я не ждал дождя, поливал из пульверизатора,
хотя это не совсем то, не дистилированная вода
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2022, 17:32:34 от ra6foo »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #242 : 26 Сентябрь 2022, 17:43:44 »
Есть еще огромный фактор окружения антенны, изменить который я пока не могу.
Балкон 2-го этажа и сосны высотой 20м и выше.
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #243 : 27 Сентябрь 2022, 17:58:22 »
Модератору.
Просмотрите последние 12 постов по ссылке непосредственно на страницах тем. На чьи они посты и в какой форме его требования.
http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=profile;u=8743;area=showposts;start=0
Не надо переходить на личностные отношения.
Я стараюсь корректно обращаться к Вам, но конечно не считаю Ваш стиль поведения на форумах приемлемым.
Берегите себя, от этого польза лично Вам и присутствующим на форумах.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #244 : 27 Сентябрь 2022, 19:12:44 »
Ты угомонишься когда нибудь или нет?
Второй твой десяток постов посвящен только моей личности.
Я как раз и хотел обратить внимание модератора, что ты,
фактически гадя на форуме, делаешь в рамках того,
чтоб не забанили. Типа бздишь изподтишка.
По сумме постов тебя пора вышвырнуть с форума
как гадливого котенка.
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #245 : 27 Сентябрь 2022, 19:31:51 »
Это пусть другие решают.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #246 : 29 Сентябрь 2022, 13:51:02 »
Доброго дня, всем!
С Яги закончил. Результат для меня вполне. На следующий сезон опробую в работе.
Создал модель зигзагообразной "квадрос" с рефлектором, понятно, что 8 " квадратиков должны проиграть по усилению 27 эл. Яги. Но вот интересно.
Пока что-то не получается, либо ошибка в модели, либо дело в "деталях".
При более, менее усилении сопротивление около 100 Ом и это все не плохо.
А вот присутствие реактивки и узкополосность модель просто убивают.
Попробую еще.
Насчет лучших антенн 1296, а именно парабол разного диаметра, к Виктору, UA9FAD. У него за многие годы накоплен огромный опыт работы.
KNA 27, покупать пока не созрел.
А опытом применения никто в теме не поделился. Ау Воронеж?
Оффлайн uve
Re: Антенна на 1296
« Ответ #247 : 30 Сентябрь 2022, 11:46:50 »
Для сохранения широкополосности нужно зиги соединять не последовательно, а параллельно. Симметричной двухпроводной линией.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #248 : 30 Сентябрь 2022, 13:06:46 »
Ау Воронеж?
Если Вы про производство, то там что то произошло , сходите на сайт, сами увидите...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #249 : 30 Сентябрь 2022, 17:15:55 »
Владимир!
Я о радиолюбителях с опытом, а производство в Воронеже, там и радиолюбителей немало.
Неужели никто и не пробовал ее применить?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #250 : 30 Сентябрь 2022, 19:08:33 »
Возможно.
А если сократить количество элементов по вертикали и использовать включение таких систем 4х4 в общую решетку?
Хотя, в конечном усилении проигрываем.
Парабола типа KNA27 проще и выигрывает в усилении...
Оффлайн uve
Re: Антенна на 1296
« Ответ #251 : 30 Сентябрь 2022, 22:52:05 »
 В усилении проигрываем, в парусности выигрываем. Вы сначала определитесь каков основной критерий в выборе антенны, а потом уже будет понятно какой тип антенны нужен.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #252 : 01 Октябрь 2022, 11:12:46 »
Были они популярны лет 10 назад. Есть ветка об этих сетках и облучатели свои там народ предлагал:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/msg213097/#msg213097
У KNA вроде бы такая же сетка, как ранее была для "MMDS-рефлекторов", их еще называли "от Бестера", была такая фирма в Врн.
Или вопрос об использовании и штатного широкополосного облучателя? Скорее всего он эффективней работает повыше...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #253 : 01 Октябрь 2022, 11:32:50 »
Доброго дня, всем!
Сергей!
KNA 27 прямофокусная парабола 1м в диаметре, сетка состоит из 4-х сегментов, быстро собирается.
Виктор, UA9FAD приводил параметры:
1296МГц
Усиление 20 dbi
f/d=0.46
фокусное расстояние 494мм
Ширика переднего лепестка по уровню 3db - 15 градусов
Ширина лепеска облучателя 112 градусов
Штатный облучатель логпериодик 6 элементов, верт. и гориз. поляризация.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2022, 11:57:56 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #254 : 01 Октябрь 2022, 12:09:39 »
Хм, по KNA27 в каталогах показывает обычные квадратно-прямоугольные сетки, как от WiFi или MMDS.
И здесь же на форуме тоже приводили ее данные, прямоугольная все-таки:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/msg415315/#msg415315
Полностью круглая парабола-сетка 920мм от Крокс как-то называется с индексом ...30, букв точно не запомнил,  скорее всего KNA30.
