Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 128166 раз)
Re: Антенна на 1296
« Ответ #255 : 01 Октября 2022, 12:16:46 »
Странно!
Вот ссылки свежие этого года.
https://aliexpress.ru/item/1005003917763056.html?_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3A5abdf355-8382-4cb1-84c4-98c435e14506%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&gatewayAdapt=glo2rus&gps-id=pcStoreLeaderboard&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027462130495%22%2C%22sceneId%22%3A%2212922%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21RUB%216890.0%216890.0%21%21%21%21%21%4021165f2916646156485584014ede89%2112000027462130495%21rec&pvid=5abdf355-8382-4cb1-84c4-98c435e14506&scm=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&sku_id=12000027462130495&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_6000330509191.1005003917763056
Фото во вложении.
И в теме на 3 стр. Сергей, RA0WKQ давал.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2022, 12:19:04 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #256 : 01 Октября 2022, 12:27:58 »
Значит мы говорили о разных антеннах, получилась путаница.
Делаю вывод, что под этим названием ранее выпускались в том же Воронеже антенны на основе массовых WiFi/MMDS кругло-прямоугольных "сеток-решеток", а сейчас под названиями KNA27/30 - идут круглые сетчатые параболы...
Если бы было актуально тут, то купил бы где-то ММДСную подешевле с рук и сделать яги с таким же расч.усилением, потом просто сравнить...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #257 : 02 Октября 2022, 18:13:03 »
Вы сначала определитесь каков основной критерий в выборе антенны, а потом уже будет понятно какой тип антенны нужен.
Добрый день!
Критерий - Ку антенны около 20 dBi для полевого использования в соревнованиях.
Быстрая сборка/разборка АФУ.
Мой выбор - парабола, возили 2,5 м, но это серьезная конструкция и минимум два человека при сборке. А хочу один.
Однако, Хакасия место специфическое для УКВ, на 1296 с указанной выше параболой и приличной мощностью более 10 связей не проводили. Это не Европа.
А зигзаги похоже отпадают...
Re: Антенна на 1296
« Ответ #258 : 02 Октября 2022, 18:33:05 »
2.5 метра это 29dbi. На Луне успешно работают на двухметровых, если хорошо оптимизированы.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #259 : 02 Октября 2022, 18:36:40 »
Да, Виктор.
И при этой антенне 10 QSO!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #260 : 02 Октября 2022, 19:14:46 »
А сколько было возможно? Если выбрали всех доступных, да еще подтвердились проведённые связи - выше головы не прыгнешь.
По поводу рельефа: Пермь отделена от Свердловской области горами по ~500м, а в сторону Челябинска тысячники, но ведь работаем. Конечно по равнине на запад лучше.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #261 : 02 Октября 2022, 19:29:11 »
По поводу рельефа:
Ну 100% конечно не отработали. Это ПД 2018 года, надо смотреть.
Однако это близко к пределу.
Макс. дальность связи 530км.
Рельеф: Саяны от 80 до 130км, высоты до 2000м, которые надо перепрыгнуть, мы на высоте 520м впереди по горизонту км 40 низина.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2022, 19:33:38 от UA0WY »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #262 : 04 Октября 2022, 17:50:29 »
Доброго дня, всем!
Постараюсь подвести итог сегодняшнего дня ( больше для себя).
И так, за месяц у меня появилась сначала новая модель, которая воплотилась в реальность. Результаты вполне удовлетворили и добавили дополнительных знаний в области таких антенн.
Это не просто повторение чужой конструкции, а много больше.
Но, конечно, если смотреть на данную конструкцию, то для бума следует применить прямоугольный стеклопластиковый профиль, они существуют и купить проблем нет.
Это позволит более точно просверлить отверстия для установки элементов.
И для элементов антенны следует применять более жесткий материал.
Это при самостоятельном изготовлении.
Если приобретать, то выбор очевиден - 50 эл. RA3AQ, которая изготовлена лазерной резкой.
Другой вариант - это конечно, парабола!
Нужно зеркало, облучатель при изготовлении "на коленке" изготовить не трудно.
Как-то так.
Удачи в изготовлении!
И так, огромное спасибо за обсуждение в теме, это заметно и
Re: Антенна на 1296
« Ответ #263 : 04 Октября 2022, 18:12:23 »
Данная связь была проведена с Сергеем, UA9YJM.
Смотрю, что UA9YJM в теме.
Сергей! Какая антенна у тебя применялась в ПД2018г.?
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #264 : 15 Октября 2022, 17:24:05 »
Выстраиваем ряд применяемых антенн 1296 по эффективности и применению:
1. Парабола, чем больше размер, тем лучше, аналогов не видно.
2. Yagi, проблемно в изготовлении, точном сохранении размеров элементов и расстояний между ними, учитывая практическое их исполнение, влияние бума, креплений элементов и т.д.
Ну, а посрединке м.б. применение MMDS рефлекторов.
На форуме:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/165/
Вполне пригодный.
Проще параболы, но более пригодный для тропо в полевых условиях.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #265 : 22 Октября 2022, 19:05:27 »
 1.2 GHz Yagi antenna  в Греции, всё намного проще...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #266 : 22 Октября 2022, 19:23:26 »
У нас лампочки покрупнее !
https://cloud.mail.ru/public/Ukie/qaAHVNu7H
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Антенна на 1296
« Ответ #267 : 22 Октября 2022, 19:46:54 »
Михалыч, эта ссылка для чего, чтоб поплакать или посмеяться?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #268 : 22 Октября 2022, 20:05:19 »
Владимир Ильич, а это, как "зайдёт" ;-))
  вот ещё 15 el YAGI 1296 MHz (.maa в тексте)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2022, 20:17:35 от Михалыч »
Re: Антенна на 1296
« Ответ #269 : 23 Октября 2022, 05:07:18 »
Добрый день!
У нас все несколько сложнее.
Вот и "палочка-выручалочка" может превратиться в палку-выручалку.
Удаляем последний директор (27 эл.) и на дополнительной палке 18 элементов.
Длинна всей антенны около 3,6м.
И получились те самые 20 dBi.
