Автор Тема: Антенна на 1296  (Прочитано 153483 раз)
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #315 : 07 Декабря 2022, 06:38:05 »
Простое изготовление, прямое подключение кабеля 50, простая подгонка по частоте.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Антенна на 1296
« Ответ #316 : 07 Декабря 2022, 08:10:37 »
Этот пункт можно исключить из преимуществ. ;) Нифига оно не прямое!
Олег
Re: Антенна на 1296
« Ответ #317 : 07 Декабря 2022, 14:18:54 »
Изготовление - да, а остальное.....
Только к ПВ кабель подключается напрямую, без устройств блокирования тока по нему
Проще всего подогнать по "частоте" (по входному сопротивлению на ней)  не разрезной, а ПВ.
Хотя таким же образом можно и разрезной подгонять,
но пока никто не предлагал.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2022, 15:02:00 от ra6foo »
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #318 : 08 Декабря 2022, 19:39:32 »
Этот пункт можно исключить из преимуществ.  Нифига оно не прямое!
Не понял, это как?
Кабель подключен центральной жилой к одной половине вибратора и оплеткой к другой.
Это как криво?
Четверть волновые стаканы не рассматриваем, это вспомогательные , способствующие .
Без уточнения для чего.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #319 : 08 Декабря 2022, 20:38:59 »
Это как криво?
Это значит, что к другой половине подключены два проводника, а не один
Re: Антенна на 1296
« Ответ #320 : 09 Декабря 2022, 18:12:33 »
Модель антенны 38 эл.
В основе RA3AQ mod UA9TC.
Диаметр W 2.5 мм, остальные диаметр 2.35 мм
swr0505
Re: Антенна на 1296
« Ответ #321 : 20 Декабря 2022, 18:31:03 »
Ну, а посрединке м.б. применение MMDS рефлекторов.
Возвращаясь к ММДС, ведь вполне интересный вариант.
Многие использовали, применимо сегодня?
Или выбросить и забыть?
Плюсы и минусы?
Re: Антенна на 1296
« Ответ #322 : 25 Декабря 2022, 18:49:57 »
С наступающим Новым Годом!
Дорогие мои, "давайте жить дружно" !
Приступил к практическому воплощению в жизнь последней модели.
Она весьма интересна.
По мере изготовления и корректировки расчета буду выкладывать здесь полученные результаты.
Всем - не хворать!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #323 : 25 Декабря 2022, 18:56:53 »
Дай бог, не последней !!
С нНГ !
Re: Антенна на 1296
« Ответ #324 : 25 Декабря 2022, 19:01:30 »
Будем верить и приложу все усилия!
P.S.
Игорь Михайлович!
+ сегодня уже поставил, повтора не дают...
Здоровья!
И Новогоднего настроения!
Мои 73!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #325 : 25 Декабря 2022, 19:04:41 »
Сергей Васильевич, спасибо !
Так же Хорошего 2023го,
и здоровья, всей фамилии !
  73 !
Re: Антенна на 1296
« Ответ #326 : 26 Декабря 2022, 11:02:02 »
Что мешает и сегодня попробовать, если решетка в наличии хорошо сохранившаяся?
Лет 10-20 назад в наличии "за Щасте" был какой-то проходной ксв-ватт метр на эту частоту, многие и так без ничего делали облучатели к ММДСине и пытались выходить в эфир 23см, экспериментировать, а сейчас VNA почти у всех есть, а у кого и по несколько шт, но как-то интерес к радио-экспериментаторству стал ниже плинтуса.
Re: Антенна на 1296
« Ответ #327 : 29 Декабря 2022, 17:34:35 »
Добрый день, всем!
Сергей!
У нас в Хакасии нет опыта применения ММДС, основная причина именно в их отсутствии.
Применяли Яги и параболы, прямофокусные и офсетку.
Других на 1296 я не знаю. Сравнение только в моделях и отзывах о применении.
Тема именно о разных типах антенн и их сравнении на 1296.
Здоровья!
Re: Антенна на 1296
« Ответ #328 : 22 Января 2023, 15:07:45 »
Доброго дня, всем!
Немного отошел от жизненных проблем.
Для очередной антенны сделал выбор исходя из имеющегося в наших магазинах материала.
Для пассивных элементов провод 6мм2 - это диаметр 2.76мм.
Что будет конкретно, уточню после покупки и измерения.
Вибратор - медь, как и в предыдущей антенне.
Расчеты, с уточнением под реальные материалы, позже.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Антенна на 1296
« Ответ #329 : 22 Января 2023, 19:24:40 »
В 2012 году RA3LE рассчитал мне антенну на 1296 МГц по моей просьбе из тех материалов которые были в наличии на тот момент, тогда-же я её изготовил и по сей день эксплуатирую. Летом этого года провёл измерения антенным анализатором и всё как на картинке во вложении. Элементы дюраль диаметром 3,2 мм. Траверса стеклопластиковая трубка 14 мм, крепится на стойках на квадратный АМГ профиль 20х20 мм. Вся конструкция полностью описана в файлах вложения, кому интересна данная антенна можете смело повторять.  Добрая память Валерию Ивановичу.
Забыл;  Антенна 70-т элементов.
« Последнее редактирование: 22 Января 2023, 19:26:51 от R4HV Андрей »
